  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288112
Кавитационный запас насосов. Какие способы поддержания существуют?
Количество просмотров - 9422
Tivaan
Сообщение #1 : 04 Августа 2009 года, 12:38
Буду безмерно благодарен всем кто откликнется в данной теме [улыбка]
Собственно хотелось бы узнать какие способы существуют для поддержания необходимого подпора на всасывающем патрубке насоса для поддержание допустимого кавитационного запаса?
Один из самых простых способов это изменение высотных отметок  между уровнем в емкости и всасывающем патрубком насоса.Но не всегда это возможно [улыбка]
Возможно ли при помощи перепуска со всаса на прием насоса увеличить давление на приеме насоса?и как это расчитать?
Инженер химик-технолог (Москва, Россия)
Жадина
Сообщение #2 : 04 Августа 2009 года, 13:29
Хотелось бы сразу уточнить, что за система? Какая отрасль? описание гидравлической схемы(в общих чертах).
Перепуск (байпас) позволит увеличить количество перекачиваемой среды на всасе насоса, но это не панацея, а лишь способ избежать аварийного режима (кавитации). Как вариант - использовать насос с большей высотой всасывания, самовсасывающий насос. Для больших производительностей используйте подпорный насос, с такой же производительностью но малым напором (у таких насосов кавитационный запас гораздо меньше).
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Tivaan
Сообщение #3 : 04 Августа 2009 года, 13:46
Слив бензинов с ж/д эстакады, 10-12 ж/д цистерн,производительность насоса соответственно в районе 700 кубов
перепад отметок рельс эстакады и пола насосной примерно 2.5-3 м
подпорный насос и самовсасывающий  это затратно,хотелось бы, что нить за дарма [смех]
в схеме предполагается установка зачистного самовсасывающего насоса кубов на 30,может его можно как то использовать?
Жадина
Сообщение #4 : 04 Августа 2009 года, 15:28
Я так понимаю, что отметка верха рельс выше пола в насосной на 2.5 м?? Да плюс что-то около метра до сливного прибора цистерны. Не понимаю, чего ещё нужно то?? НДВ вполне справятся с такой задачей!
Tivaan
Сообщение #5 : 04 Августа 2009 года, 16:04
кавитационный запас НДВ http://www.s-gidromash.ru/oil_pumps_ndv_nds/1/
да верно сливной прибор на 1 м выше,но и всасывающий патрубок насоса примерно на 1 м выше пола!!!
кавитационный запас центробежных насосов подобной производительности в районе 4 м+0,5м(хотябы)нужно иметь запас
да вообщем то не обязательно привязываться к моему конкретному случаю
интересно просто узнать какие бываю решения этой проблемы
Вчера в 15:15
Вчера в 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
Сейчас на форумах: гостей - 1023, пользователей - 16
Володимир, Андрей_888, Imp, AnPo, ivm, Alex2214, Маркос, vybar, М@рина, Alltta, РБА, Electrik 1998, Alex-favp, Shvet, Artchem, РоманC
