  • Всего пользователей - 22833
  • Всего тем - 31387
  • Всего сообщений - 290785
Заземление КТПН
Количество просмотров - 341
Мади
Сообщение #1 : 12 Марта 2025 года, 16:07
Добрый день, коллеги!
Можете ли вы проверить расчет заземления для БМЗ, выполненного из "сэндвич" панелей с габаритами 4935×17360 мм? У меня получилось 10 вертикальных заземлителей — не мало ли это? Также расстояние между вертикальными заземлителями превышает 5 метров, где-то я читал, что максимальное расстояние должно быть 3 метра. Подскажите, соответствует ли это нормам?
* заземление.pdf
(134.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]
Электроэнергетика (Астана, Казахстан)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 14 Марта 2025 года, 12:37
Добрый день, если смотреть по Карякину, то в 4 Ома контур входит (у меня получилось 3,53 Ом при 10 электродах 3 м d=16 мм и 46 м полосы 40х4).
По самому чертежу не бьются размеры друг с другом.
Что касается расстояния между электродами есть правило, что расстояние между электродами не должно быть меньше их длины, это да, по максимальному расстоянию такого не встречал.
Эксперт (Пакш, Венгрия)
Мади
Сообщение #3 : 14 Марта 2025 года, 12:45
Спасибо большое за ответ, у меня расчет правильно получается? можете скинуть ваш вариант расчета?
"По самому чертежу не бьются размеры друг с другом" - что вы имеете ввиду? Спасибо за ранее
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 14 Марта 2025 года, 12:52
Он у меня в табличном виде, поэтому я думаю вряд ли вам поможет. Будет время распишу. Расчет по Карякину вроде выполнен
(24.22 Кб, 690x675)  [скачать]  [загрузок: 45]
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 15 Марта 2025 года, 16:50
Как и обещал, во вложении №1 расчёт контура заземления по Карякину Р.Н. "Нормы устройства сетей заземления"
А во вложении два небольшая табличка которая по этим формулам считает сопротивление
(184.24 Кб, 782x1021)  [скачать]  [загрузок: 34]
* Заземлитель-расчёт.xlsx
(10.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3]
ПТЗ
Сообщение #6 : 15 Марта 2025 года, 23:56
Я рассчитываю по методике из "Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземления в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов". Но вот формулы немного другие (по крайней мере коэффициенты). Ну или приведены более округлённо и упрощённо.
? (Петрозаводск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 16 Марта 2025 года, 00:43
В свое время, когда сам делал контура заземления я прикладывал расчет сразу по нескольким методикам, чтобы и себя проверить (особенно когда цифры близки к порогу) и у надзорных органов вопросов не возникало
ПТЗ
Сообщение #8 : 16 Марта 2025 года, 01:41
В моей практике, мне никто не давал информацию о послойном сопротивлении грунтов. А надзорные органы вообще не понимают расчёты. [улыбка] Проще в проекте добавить указания: по результатам измерения расширить ЗУ с шагом таким-то, размерами такими-то.
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 16 Марта 2025 года, 13:36
В этой таблице не совсем это. Тут заложен расчёт при минимальном и максимальном сопротивлении грунта (когда и ИДП дают диапазон значений)
Что по послойному сопротивлению грунтов, да, приходилось такое считать. Обычно это когда либо на объекте верхний слой насыпной привозной грунт и вертикальные электроды уходят в другой слой, либо когда забиваются глубинные электроды. На практике приходилось делать контур с электродами в 20 метров.
Если объект большой, то есть раздел геологии где все эти грунты и их залегание есть, причем скважин они делают несколько, так что работать с данными можно ))
P.S. Если интересно, то могу поискать у себя пример расчёта по многослойным грунтам.
ПТЗ
Сообщение #10 : 16 Марта 2025 года, 16:36
Спасибо. Не стоит. У меня есть формула для эквивалентного сопротивления для двух слоёв. Как раз из того руководства, про которое я упомянул.
автор: Медведь_76
Сегодня в 18:08
Сегодня в 10:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 10:28
автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36
18 Марта 2025 года, 13:22
18 Марта 2025 года, 13:12
автор: evlego
17 Марта 2025 года, 18:53
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 13:56
16 Марта 2025 года, 09:18
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:45
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:16
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 00:14
Сейчас на форумах: гостей - 868, пользователей - 4
Медведь_76, Foxson, РоманC, Dizel 2012
