  • Всего пользователей - 22833
  • Всего тем - 31387
  • Всего сообщений - 290784
Раздел ЭОМ, ЭО, ЭМ. Программа ОМА
Количество просмотров - 314
Omaproject
Сообщение #1 : 03 Марта 2025 года, 13:18
Прошу специалистов в области внутреннего электроснабжения ознакомиться c программным комплексом по выполнению электротехнических расчетов по разделам ЭОМ, ЭО, ЭМ.
Программный комплекс называется ОМА.
Подробная информация здесь - Сайт программы ОМА
Сам пробовал, мне зашла!
(57.88 Кб, 1506x822)  [скачать]  [загрузок: 35]
(82.8 Кб, 960x540)  [скачать]  [загрузок: 34]
(57.99 Кб, 960x540)  [скачать]  [загрузок: 36]
(108 Кб, 960x540)  [скачать]  [загрузок: 33]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Александр Г.
Сообщение #2 : 04 Марта 2025 года, 10:49
А можно поподробней рассказать ? Есть примеры выполнения проектов ?
Проектировщик КС и ВЛ (Санкт-Петербург, Россия)
Omaproject
Сообщение #3 : 04 Марта 2025 года, 13:31
Пример оформления есть на сайте ОМА ( ссылка ), но примерный вид какой проект проект ЭОМ (квартира, прилагаю).
Строится в ПО:
Лист 5 План розеточной сети
Лист 8 План сети освещения
Лист 11 Однолинейная схема
Лист 16 СО приложил только 1 лист, там много листов
Лист 24-26 Расчеты
Лист 27-28
(148.38 Кб, 1076x1045)  [скачать]  [загрузок: 29]
(174.86 Кб, 1086x952)  [скачать]  [загрузок: 13]
(155.78 Кб, 1754x496)  [скачать]  [загрузок: 12]
Александр Г.
Сообщение #4 : 04 Марта 2025 года, 13:38
Смотрю план розеток И светильников,  а блоки (розеток,  светильников,  выключателей), это блоки из самой программы нужно брать ?
Какой алгоритм работы софта ?
Omaproject
Сообщение #5 : 04 Марта 2025 года, 15:36
Алгоритм следующий:
1. Расставляем на плане дин. блоки (розетки, светильники, щиты и т.д.) из файла Единая база блоков v.1 от ХХХХ.dwg
Файл Единая база блоков v.1 от ХХХХ.dwg - это файл с набором дин. блоков которые можно атрибутировать.
В файле более 1000 разных электротехнических блоков.
2. Атрибутируем блоки в плане
3. При помощи программы ОМА командой "ID КЛ" прокладываем кабельные линии на плане
4. Запускаем команду расчеты. Формируем Таблицы кабельных линий
5. Формируем Таблицу электрических нагрузок
6. Формируем Таблицу Выбора защит коммутац. оборудования
8. Выполняем все электротехнические расчёты
9. Формируем однолинейной схемы щита(ов)
10. Формирование Кабельного журнала (форма Ф6, Ф8 Формирование)
11. Техническая карта кабельных линий
12. Формируем Спецификация чертежа (Условные обозначения)
13. Формируем Спецификация проекта в AutoCad, Excel
14. На плане наносим (выноски, пересечки и т.д.)
(298.13 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 13]
(288.93 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 10]
(325.27 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 13]
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 04 Марта 2025 года, 15:48
Если щиток на этот план, то, конечно не щиток, а ЦПУ у вас хороший получился  [подмигиваю]
Эксперт (Пакш, Венгрия)
Omaproject
Сообщение #7 : 04 Марта 2025 года, 21:00
Да, в ОМА пробовал делать щиты до 60 групп получается быстро и экономит много времени.
в ОМА предусмотрено 2 варианта работы.
1 вариант Когда программа собирает все данные с плана, конвертирует их "в себя" и из них уже делает однолинейные схемы. Считает все электротехнические расчёты, спецификацию и так далее.
2 вариант (упрощённый), называется Light. Когда проектировщик в программе собираешь щит сам без плана, те:
- вносишь необходимое количество групп
- далее выбираешь в таблице электрических нагрузок задаёшь все мощности
- далее выбираешь ВА, АВДТ или другие коммутационные аппараты, проверяешь их
- строишь однолинейную схему
Ниже приведу как выглюдит "Таблица электрических нагрузок"
_____________________
Для справки. На сайте программы можно скачать тестовую версию ОМА совершенно БЕСПЛАТНО
Супер быстро получается.
Особенно если работать в ОМА v.2.
----- добавлено 04 Марта 2025 года, 21:09 -----
Заметил одни момент.
Много кто из проектировщиков из ПРОФИ специалисты по внутрянке "сидят" на ОМА.
Заходишь, смотришь Портфолио, как выполнены проекты и у большинства, так или иначе проекты выполнены в ОМА. "Однолинейки" 50/50 точно выполнены в этом софте
По сути это надстройка над AutoCAD.
К сожалению программа разработана только под AutoCAD с 2013 и выше. Под NanoCAD не пойдет.
(145.98 Кб, 1388x926)  [скачать]  [загрузок: 13]
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 04 Марта 2025 года, 22:34
Навскидку сразу несколько вопросов:
  • когда программа сама собирает щит, как она считает расчётную мощность групп / всего щита?
  • как она проверяет селективность защит с выше/ниже стоящими сборками?
  • учитывает ли она неравномерность загрузки фаз при выборе аппарата защиты?
  • выполняется ли проверка по минимальному току КЗ в конце участка аппарата защиты?
Omaproject
Сообщение #9 : 04 Марта 2025 года, 23:22
Скину скрин, думаю будет понятно
----- добавлено 04 Марта 2025 года, 23:23 -----
К сожалению только силами проектировщика
----- добавлено 04 Марта 2025 года, 23:26 -----
Скидываю скрин
----- добавлено 04 Марта 2025 года, 23:28 -----
Да, есть проверка токов КЗ
(66.62 Кб, 1485x355)  [скачать]  [загрузок: 14]
(120.17 Кб, 1273x856)  [скачать]  [загрузок: 12]
(105.88 Кб, 1569x464)  [скачать]  [загрузок: 10]
автор: Trust Me
Вчера в 13:07
14 Марта 2025 года, 15:14
автор: Omaproject
автор: Snoopy 77
28 Февраля 2025 года, 11:51
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
Сейчас на форумах: гостей - 719, пользователей - 6
Медведь_76, Mav, Земский, Д м и т р и й, Гоша1971, Evdbor
