  • Всего пользователей - 22833
  • Всего тем - 31387
  • Всего сообщений - 290785
Организация искробезопасных цепей 4-20 мА
Количество просмотров - 561
Жора Корнев
Сообщение #1 : 02 Марта 2025 года, 11:04
Доброго времени суток! Подскажите про правильную организацию искробезопасных цепей: Есть варианты когда берется искробезопасный блок (пример https://www.lpadevice.ru/products/lpa-200/lpa-200 ) я правильно понимаю что на выход мы подключаем токовую петлю датчик + прибор измерительный? И подскажите как правильно строится схема при подключении отдельного барьера: На барьере подали питание на клеммы 24В, часть с выходом OUT подключается на измерительный прибор? а часть которая входная IN подключаем датчик 4-20? Смотрел такое вот из барьеров https://www.elemer.ru/upload/iblock/3a9/dp4jrp6pt1xbzctr5e30wmc8zg4b6gpp/re_briz_420_p_ex.pdf ?
----- добавлено 02 Марта 2025 года, 11:09 -----
Вот схема низ это датчики верх приборы и питание?
(32.15 Кб, 508x583)  [скачать]  [загрузок: 100]
Электрик (Миасс, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 02 Марта 2025 года, 11:43
БРИЗ конечно излишне навороченный (на складе скопилось много контроллеров), но удобнее.
(77.89 Кб, 881x797)  [скачать]  [загрузок: 95]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Жора Корнев
Сообщение #3 : 02 Марта 2025 года, 12:00
У ЛПА есть ЛПА-200 я правильно понял по схеме обвязка датчик и токоизмерительный прибор вещаем на выход БП, на вход подаем 24? Просто из опыта лучше раздельно БП-барьер или БП конвертер?
----- добавлено 02 Марта 2025 года, 12:03 -----
Пояснить еще вот OUT это на датчик, а IN это на прибор измерительный? или наеборот?
(43.9 Кб, 1096x554)  [скачать]  [загрузок: 94]
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 04 Марта 2025 года, 12:21
У БРИЗА нарисовано же. На IN подаем ток от датчика, который обтекает входы двух модулей. OUT - это к приборам.
Что касается ЛП200, то это просто источник питания для двух или четырех каналов, гальванически развязанных и конденсаторами для срыва колебаний, поддерживающих искрообразование. Как его применить к Вашей задаче не представляю.
Imp
Сообщение #5 : 04 Марта 2025 года, 13:11
Прибор размещается во взрывоопасной зоне, а датчик размещается во взрывобезопасной зоне?
? (Минск, Беларусь)
Жора Корнев
Сообщение #6 : 05 Марта 2025 года, 16:08
Для текущей схемы которую представил в самом начале) низ это взрывозащищенная часть это по логике на картинке что? датчик? а вверх там где ток это прибор?
----- добавлено 05 Марта 2025 года, 16:09 -----
IN это прибор? или датчик?
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 06 Марта 2025 года, 12:08
Чей вход IN? Если на схеме по сообщению 2, то там нарисовано. Если у Вас есть сомнения, нарисуйте свой вариант, чтобы был предмет обсуждения.
Жора Корнев
Сообщение #8 : 06 Марта 2025 года, 18:07
Вот 1 - место подключения токового входа прибора? 2 - датчика в взрывоопасной среде? Об этом спрашиваю) понимаю немного тупой)
(92.93 Кб, 754x812)  [скачать]  [загрузок: 39]
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 07 Марта 2025 года, 10:31
Вот так.
(93.62 Кб, 881x797)  [скачать]  [загрузок: 33]
Жора Корнев
Сообщение #10 : 07 Марта 2025 года, 12:20
СПАСИБО я прям просто жму вашу руку)
Imp
Сообщение #11 : 12 Марта 2025 года, 09:46
Вот так.
  [Вложение №]
Что на схеме вы называете датчиком?
? (Минск, Беларусь)
Жора Корнев
Сообщение #12 : 12 Марта 2025 года, 15:02
датчиком называем то что дает 4-20, от измеряемой величины. датчик пассивный - 2 проводная схема.
Imp
Сообщение #13 : 12 Марта 2025 года, 16:19
Мой вопрос относился конкретно к схеме приведенной Ingenеr 2017.
? (Минск, Беларусь)
Жора Корнев
Сообщение #14 : 13 Марта 2025 года, 08:04
IN и OUT на приведенном рисунке им - IN от датчика, OUT для приборов
Imp
Сообщение #15 : 13 Марта 2025 года, 11:18
Приборы у вас во взрывоопасной зоне?
Обычно датчики во взрывоопасной зоне, а приборы во взрывобезопасной зоне размещаются.
? (Минск, Беларусь)
автор: Медведь_76
Сегодня в 18:08
Сегодня в 10:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 10:28
автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36
18 Марта 2025 года, 13:22
18 Марта 2025 года, 13:12
автор: evlego
17 Марта 2025 года, 18:53
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36
16 Марта 2025 года, 13:56
16 Марта 2025 года, 09:18
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:45
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:16
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 00:14
Сейчас на форумах: гостей - 707, пользователей - 6
Медведь_76, Mav, Земский, Д м и т р и й, Гоша1971, Evdbor
