  • Всего пользователей - 22641
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289990
Расчет нагрузок по СП 256.1325800: в чем отличие Кс для питающей сети и ввода в здание?
Количество просмотров - 194
Ramil2025
Сообщение #1 : 04 Января 2025 года, 12:33
Добрый день.
Изучаю сп256.1325800. Не могу разобраться с Кс. В документе приводятся таблицы с Кс для разных эл. потребителей. Например табл. 7.7 Кс для розеток, где коэфф. спроса приводится для групповых сетей, для питающей сети и для вводов в здание. Для групповых сетей, понятно, что 1. А чем, отличается между собой питающая сеть и ввод в здание? Не должен ли Кс быть одинаков для них? Я понимаю, что питающая сеть это та часть, что идет от трансформаторной подстанции, точнее от секций РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ-0,4 кВ проектируемого здания, а вводы в здание это ввод (иди 2 ввода) в само ВРУ-0,4 кВ на вводные автоматы. Но ввод в здание, относится же к питающей сети, или уже нет? Не может ли быть такого, что вместо питающей сети должно было быть написано распределительная?
Допустим, у меня в здании 50 розеток, из них 25 розеток пусть будут от щита силового ЩС-1, и 25 от ЩС-2. Пусть в каждом этом ЩС по 5 групп по 5 розеток в каждой группе. Оба эти ЩС питаются от общего ВРУ здания. Мне нужно определить сечение кабеля от ВРУ до каждого ЩС, для чего найти  сначала их расчетную мощность и ток. И далее определить суммарную мощность и ток на ВРУ, и каким соответственно кабелем запитать это ВРУ от ТП.
Удельная мощность понятно, 0,6 на каждую розетку. И какой Кс взять для определения Ррасч для ЩС-1 и ЩС-2, тот, что для ввода в здание или для питающей сети? Хотя по логике, линии, идущие от ВРУ до этих ЩС относятся к распределительным. И далее, какой Кс взять для расчета Ррасч. ВРУ-0,4 кВ здания?
(81.2 Кб, 802x313)  [скачать]  [загрузок: 61]
Александр 156
Сообщение #2 : 04 Января 2025 года, 19:07
В своей работе как правило принимаю коэффициент спроса из колонки "питающие сети" к распределительным линиям (от ВРУ/ГРЩ до распред. щита), а из колонки "ввод в здание" к питающим сетям соответственно для расчета нагрузки на ГРЩ/ВРУ.
А так, судя по терминам и определениям, "питающие сети" и "ввод в здания" это действительно суть одно и то же....
питающая сеть (цепь): Сеть (цепь) от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного устройства, вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита.
вводное устройство, ВУ: Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
автор: Sheffdm
Сегодня в 17:43
автор: Pasha 94
Сегодня в 16:13
Сегодня в 13:18
автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58
автор: ПТЗ
Вчера в 19:51
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00
20 Января 2025 года, 12:39
автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47
автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07
автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
02 Января 2025 года, 10:37
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 7
Инженер-конструктор, Александр 156, Sheffdm, Земский, Shvet, Dizel 2012, Перельман
