  • Всего пользователей - 22703
  • Всего тем - 31347
  • Всего сообщений - 290353
Нужно пояснение по огнестойким кабельным проходкам.
Количество просмотров - 456
zymotix
Сообщение #1 : 22 Октября 2024 года, 13:30
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. В проекте заложена огнестойкая пена Hilti CP620, двухкомпонентная. Монтажники вот уже в который раз наседают, что этой пеной неудобен монтаж, нужен спец пистолет под неё, снабженцы - трудно достать. Подскажите вариант/аналог однокомпонентной огнестойкой пены, именно для кабельных проходок? А так же, если можно, норматив по выбору такой пены. Применение - промышленное, нефтезавод, ввод кабелей в здание распределительной подстанции.
Игорь В.
Сообщение #2 : 22 Октября 2024 года, 13:37
Здравствуйте.
Норма 123-ФЗ:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."
Аналог. Однокомпонентной не встречал. Есть у ДКС двухкомпонентная. Если нормируемый предел огнестойкости 90 мин и ниже, то можно заделать патрубки (если прокладка в них) мастикой МГКП.
Инженер (Глазов, Россия)
zymotix
Сообщение #3 : 22 Октября 2024 года, 14:00
Здравствуйте.
Норма 123-ФЗ:
Тоесть ,широко представленные в магазинах однокомпонентные баллоны с огнеупорной пеной нельзя применять?
Игорь В.
Сообщение #4 : 22 Октября 2024 года, 14:49
Если у пены нет сертификата соответствия с указанием предела огнестойкости, способа монтажа и т. д. Что-то мне подсказывает, что пены, о которых вы говорите, предназначены не для кабельных проходок, а для заделки щелей и т. д. в строительных конструкциях. В любом случае, нужно смотреть документацию.
zymotix
Сообщение #5 : 22 Октября 2024 года, 15:00
Ок, спасибо за консультацию. Понял, что просто на обычную огнестойкую не заменить, должна ещё соответствовать ГОСТ 53310.
Yury G
Сообщение #6 : 22 Октября 2024 года, 16:44
Вам именно пена нужна? Есть противопожарная терморасширяющаяся мастика СЭ-611. Однокомпонентная. Температура эксплуатации от – 60°С до + 140°С
zymotix
Сообщение #7 : 23 Октября 2024 года, 07:18
Да, пена, чтобы меньше согласовывать изменения.
Игорь В.
Сообщение #8 : 24 Октября 2024 года, 07:31
Похоже на аналог мастики HILTI СР 611А. Даже рисунки одинаковые в каталоге. Правда для HILTI вся необходимая информация (глубины проходки, при которой обеспечивается указанная огнестойкость и т. д.) указана, для СЭ-611 - нет.
Yury G
Сообщение #9 : 24 Октября 2024 года, 08:06
Есть альбом типовых решений и сертификат с подтверждением предела огнестойкости EIT120 при глубине 150мм
zymotix
Сообщение #10 : 24 Октября 2024 года, 08:09
Спасибо, будем думать. Но всё таки настаивают, что хотят именно однокомпонентную пену, для удобства монтажа. Но такую никак не могу найти, да ещё чтобы подходила для кабельных проходок.
Вчера в 16:27
Вчера в 14:59
Вчера в 14:27
Вчера в 13:05
автор: Doctor Gauss
Вчера в 03:56
11 Февраля 2025 года, 17:30
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
10 Февраля 2025 года, 16:32
09 Февраля 2025 года, 21:57
автор: Petrov-Vodkin
09 Февраля 2025 года, 17:44
09 Февраля 2025 года, 17:26
09 Февраля 2025 года, 12:01
08 Февраля 2025 года, 21:18
08 Февраля 2025 года, 20:05
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 2
Hmf, Alltta
