  • Всего пользователей - 22543
  • Всего тем - 31280
  • Всего сообщений - 289697
Байпас обратного клапана на линии нагнетания центробежного насоса
Количество просмотров - 554
beginer
Сообщение #1 : 09 Сентября 2024 года, 16:16
Для чего предусмотрен байпас обратного клапана на линии нагнетания насоса.
(97.01 Кб, 271x414)  [скачать]  [загрузок: 68]
Shvet
Сообщение #2 : 10 Сентября 2024 года, 08:10
Это байпас не только обратного клапана, но и секущей задвижки - важное отличие. Какой диаметр основной линии и байпаса?
Информации не достаточно. Возможно:
1/ Дренаж линии нагнетания через насос (линия нагнетания не имеет своего дренажа)
2/ Прогрев насоса перед пуском или горячий резерв насоса.
3/ Выравнивание перепада давления по задвижке (перепад давления прижимает клин настолько сильно, что есть риск оторвать штурвал)
4/ Двигатель насоса не рассчитан на запуск без противодавления (посчитали, что задвижкой не отрегулировать малый расход).
5/ Бездумное копирование чужих решений. "Мы так делали всегда" (с) - правило крупных российских проектировщиков, отлитое в бронзе.
Ixion
Сообщение #3 : 10 Сентября 2024 года, 23:18
Очень часто делаем байпас обратного клапана центробежного насоса. Объясняем это обеспечением горячего (разогретого) состояние насоса и его обвязки, находящегося в позиции резервного при работающем параллельном насосе. Продукт из напорного коллектора через байпас обратного клапана резервного насоса, через проточную часть этого насоса и его обвязку проходит малым расходом во всасывающий коллектор. Задвижка на всасывающей линии насоса открыта, задвижка на напорной линии насоса слегка приоткрыта, задвижка (или кран) на линии байпаса обратного клапана может быть открыта, может быть открыта только частично -- ее степень открытия может подбираться так, что не был большой расход обратным ходом через резервный насос, чтобы этот расход не раскручивал рабочее колеса насоса. Да и вообще этот обратный расход как бы снижает КПД насосной группы, поэтому должен быть минимальный -- в количестве, необходимом только для обогрева обвязки резервного насоса. Диаметр этой байпасной линии принимаем не больше DN25. Если агрегатная задвижка на напорной линии насоса приводная (например, установлена для выполнения алгоритма АВР насоса), то ее не получится (автоматика не даст) держать "слегка приоткрытой", она будет в положении "закрыта", поэтому в таком случае приходится байпасировать сразу две арматуры: обратный клапан и эту задвижку. Но в вашем примере агрегатная задвижка напорной линии показана ручная...
Второе объяснение, которое реже применяется -- это дренирование продукта из участка между обратным клапаном и задвижкой в участок до обратного клапана, который уже имеет свое средство дренирования (дренажная задвижка трубопровода или дренажный штуцер у самого насоса).
Могут быть и другие объяснения, приведенные ув. Shvet, но это скорее из экзотики.
beginer
Сообщение #4 : 15 Сентября 2024 года, 08:24
Темпераутра среды внутри насоса -90 градусов Цельсия, я так понял для холодного резерва этот байпас?
Shvet
Сообщение #5 : 16 Сентября 2024 года, 07:31
Нет, потому что
Если температура жидкости действительно -90°С, то при охлаждении жидкость будет вскипать, а значит нужно куда-то отводить пары из кармана чтобы систему не погнуло от неравномерного профиля температуры. Для этой цели заполнение через нагнетание "сверху-вниз" не подходит, такие агрегаты рационально заполнять наоборот "снизу-вверх" через всас.
На форуме ответов не найдёте, спрашивайте у разработчика процесса.
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
автор: Юрий_K
08 Ноября 2024 года, 15:08
автор: Tangerine
30 Октября 2024 года, 09:26
25 Октября 2024 года, 15:08
25 Октября 2024 года, 07:28
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 7
Shvet, Сурен, Dizel 2012, Алексей 13, Cerebr 1, Земский, Pastor
