  • Всего пользователей - 22341
  • Всего тем - 31181
  • Всего сообщений - 289005
Закрытие при пожаре клапана общеобменной вентиляции на складе 3 категории
Количество просмотров - 353
[MTL]
Сообщение #1 : 05 Сентября 2024 года, 17:13
Добрый день коллеги, может кто сталкивался со следующим:
Имеем склад запитанный по 3-й категории надёжности электроснабжения (один ввод). На крыше склада предусмотрены люки с электроприводом. По заданию технологов люки необходимо закрыть при пожаре. При этом к категории противопожарных их не относят. Считается, что это общеобменная вентиляции, т.е. подключение к щиту ПЭСПЗ (ППУ) вроде бы не требуется. Подвод питания обычными кабелями (не огнестойкими), не ОКЛ. Для закрытия люка на него необходимо подать напряжение, возвратной пружины нет.
Вопрос:
1. Не противоречит ли требование выбранному способу подключения? Возможно, требование закрытия при пожаре автоматически переводит данный люк в категорию противопожарных, с вытекающими отсюда требованиями по подключению?
2. Клапаны и люки общеобменной вентиляции закрывать необязательно. Таким образом требование закрытия, в данном случае некорректно?
ПТЗ
Сообщение #2 : 14 Сентября 2024 года, 02:53
Увы, мне пришлось закрывать аналогичный вопрос ИБП и FR кабелем. Считаю логичным. что бы ограничить обмен кислородом воздуха в зоне горения.
А что слаботочники-пожарники думают о том, что им придётся туда МДУ ставить?
? (Петрозаводск, Россия)
[MTL]
Сообщение #3 : 16 Сентября 2024 года, 10:55
Пожарники говорят дымоудаление не требуется, и клапан(люк) не огнезадерживающий по определению, поэтому нас не касается.
Поначалу мы тоже решили подключить люки на ИБП и прокладывать FRLS. Люков набирается на ~1.5кВт. ИБП должен быть способен закрыть их в любой момент в течение суток (СП5.13130.2009 п.15.3). Плюс к ИБП подключено аварийное освещение 1.5кВт, которое работает 1 час (ГОСТ Р 55842-2013 п. 4.2.1.1). Таким образом, процесс выглядит это следующим образом: Отключение ввода -> перевод на АКБ -> Авар. освещение 1 час -> из экономии отключаем освещение -> ждём пожара 23 часа, чтобы закрыть люк. Как-то неестественно. Как вариант, закрывать люк сразу при отключении ЭЭ, чтобы уменьшить ёмкость/стоимость АКБ. А если это штатное отключение, например, кап. ремонт? Нужна вентиляция.
Посему сомнения, а не выдумали ли мы сами себе проблему. Может к ИБП люки вообще подключать не следует. Мы выдумали себе, что они противопожарные. При пожаре, если есть напряжение, мы их естественно закрываем. Но если пропадание ЭЭ и пожар случились одновременно, тогда "прошу понять и простить".
ПТЗ
Сообщение #4 : 16 Сентября 2024 года, 15:21
Для люков самостоятельный ИБП и не переживать, что его выест освещение.
[MTL]
Сообщение #5 : 16 Сентября 2024 года, 16:12
Мы склоняемся к отдельному ИБП, без сертификации по ГОСТ 34700, т.к. сложно обосновать зачем противопожарный ИБП на эти люки.
автор: [MTL]
10 Сентября 2024 года, 18:03
автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16
автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30
автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27
13 Августа 2024 года, 07:33
автор: Lancet
09 Августа 2024 года, 17:24
02 Августа 2024 года, 07:27
20 Июля 2024 года, 06:31
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 0
