  • Всего пользователей - 22849
  • Всего тем - 31397
  • Всего сообщений - 290838
Программирование ПЧ Danfoss (пар-р: Тайм-аут по потери связи через Ethernet)
Количество просмотров - 727
Романыч
Сообщение #1 : 23 Июля 2024 года, 13:24
Доброго времени суток! Есть такой вопрос по ПЧ Danfoss. У нас, в щитовой стоит каскад ПЧ Danfos, соединенных последовательно по Ethernet. При выводе в ремонт одного ЭД (отключили АВ данного ПЧ), следующие ПЧ выпадают в ошибку 17 (по потери связи) и все отключают ЭД. Вопрос, можно ли как-то увеличить промежуток тайм-аута (на время отключения отходящих проводов, чтобы можно было обратно подать на ПЧ напряжение или успеть поставить патч-корд, которым обойдём этот ПЧ)? Как можно такую проблему решить? Кто сталкивался, помогите, пожалуйста. ПЧ FC-280-p1k5
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Sasha 4312
Сообщение #2 : 24 Июля 2024 года, 13:59
Это, скорее всего, не ошибка программирования ПЧ, это, скорее всего, ошибка подключения ПЧ по  Ethегnet, и здесь, вероятно, только тот кто делал подключение, и возможно писал программу-алгоритм, может ответить на Ваш вопрос. Потеря связи с одним ПЧ,  не должна распространяться на другие ПЧ, а Ваша система, по всей вероятности, виснет.
Ну, или сделать подключение с новым спецом и -   по-новой!
Романыч
Сообщение #3 : 25 Июля 2024 года, 08:26
у нас топология сети "линия". Звезду пытались делать, но работает всё очень не стабильно. Скорее всего из-за наводок. Мне надо, чтобы ПЧ не уходил в Аварию при потери связи. Или сделать тайм-аут по потере связи, секунд там 30
Романыч
Сообщение #4 : 25 Июля 2024 года, 08:49
Искать, оказывается нужно лучше) Там про топологи написано, что при "линии" и при обрыве связи м/у двумя ПЧ, следующие ПЧ будут терять связь. Значит необходимо делать "звезду" и устранять помехи, каким-то образом
PS: не могу загрузить вложение с pdf. Нашёл по такому запросу - "Руководство по монтажу Ethernet/IP Module"
Sasha 4312
Сообщение #5 : 26 Июля 2024 года, 08:26
Ну, тогда сокращайте расстояние между ПЧ, или вводите дополнительные устройства между ними  чтобы связь не прерывалась, такие есть, не помню как называются. Я так понял, слишком длинные линии связи, сигнал теряется?
Романыч
Сообщение #6 : 18 Ноября 2024 года, 11:42
Не, не длинные линии связи. Всё в пределах одной, небольшой щитовой. Как мы поняли всё дело в модуле связи (передатчики/приёмники). Заменили их и всё заработало отлично. Но вот 4 месяца прошло и опять такая же проблема. Просто почти все моторы глохнут, цех останавливается и тут же его можно запустить повторно
По самые по...
Сообщение #7 : 20 Ноября 2024 года, 11:11
Для вывода мотора из эксплуатации (для ремонта, например), следует остановить двигатель, сняв команду управления пуском. Выключать сам частотник от питания - не надо.
Романыч
Сообщение #8 : 22 Ноября 2024 года, 10:11
Да это всё легче простого делается: ставим Switch и делаем топологию звезду) Теперь всё норм работает. Спасибо всем!
автор: evlego
Сегодня в 19:23
Сегодня в 18:23
автор: katerinaЭ
Сегодня в 10:02
Вчера в 11:14
автор: Inel
23 Марта 2025 года, 15:49
автор: Proect.Ivan
23 Марта 2025 года, 12:14
автор: Inel
22 Марта 2025 года, 12:53
21 Марта 2025 года, 09:16
20 Марта 2025 года, 10:16
автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36
18 Марта 2025 года, 13:22
18 Марта 2025 года, 13:12
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41
автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36
16 Марта 2025 года, 13:56
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 10
VadGKorn, pgsminsk, Д м и т р и й, Posetitel, Ne-rylut, Dizel 2012, Braver, Старинфо, Evdbor, Андрей11
