  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Выбор автоматического выключателя
Количество просмотров - 1098
Sasha 4312
Сообщение #16 : 20 Апреля 2023 года, 07:38
В Советское время электродвигатели, например металлорежущих станков, всегда имели в цепи защиты тепловое реле. Оно срабатывало при частичном заклинивании двигателя. Автомат подбирали по рабочему и пусковому току.
Быть-то оно было, но и горели двигатели часто, перемотчики двигателей без работы не сидели. На каждом мало-мальски крупном предприятии был свой участок по ремонту двигателей.
Evdbor
Сообщение #17 : 20 Апреля 2023 года, 09:13
Более эффективной защитой двигателя является тепловая защита, контролирующая температуру обмоток.
В обмотки двигателей встраиваются датчики тепловой защиты PTC, а в мощных двигателях Pt100
Kairat-
Сообщение #18 : 20 Апреля 2023 года, 13:02
Давно замечал и вот решил узнать у вас, почему многие проектировщики, инженера, электрики, например, выбирают автомат.выкл-ль защиты на 16 А, когда у потребитель (ЭД) мощностью 1,1 кВт и током 2.18 А?
Автомат для присоединения ЭД подбирают по двум условиям: 1. Iном авт => Iном дв
        2. Котсечки => 2 х Кпуска х Iном дв/Iном авт.
Проверяется чувствительность при однофазном КЗ и двухфазном КЗ на выводах ЭД. Для защиты этого достаточно.
Перегрузка не является повреждением, а считается ненормальным режимом. Вопрос решается отдельно. Не устраивает как здесь работает автомат, значит, если бюджет позволяет, идти на более дорогостоящие решения. Их достаточно много - от автоматов с электронным расцепителем для защиты ЭД до МП защит типа Micom p100 (точно модель не помню).
У Вас обратная задача. Есть автомат на 16А. как он защищает ЭД. Не указали хар-ку, пусть будет 10 крат.
То есть идем от автомата. Мощность двигателя по п.1 Рдв <= 0,5 х Iном авт = 0,5 х 16 = 8 кВт. То есть этот автомат можно ставить для ЭД до 8 кВт. У нас 1,1 - устраивает. Понятно защиты от перегрузки не будет. Это нормально. При необходимости тепловое реле ставится в коробку с магнитным пускателем. Однако обязательное условие: ток однофазного КЗ должен быть больше Iкз => Кч х Котс х Iном авт = 1,5 х 10 х 16 = 240А. Если это выполняется, то все в норме. Автомату на 16А не надо удивляться. Поэтому надо знать не только Кпус, но и токи КЗ. Без этого не будет выполняться функция защиты.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 7
Dmitryolego, Чистильщик, Вадик, Земский, Wespe, ХСВ, ропт
