  • Всего пользователей - 20902
  • Всего тем - 30283
  • Всего сообщений - 283870
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Расчет электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92
Количество просмотров - 1108
Привод
Сообщение #16 : 24 Января 2023 года, 03:09
А с чем это связано , что  открыта новая ветка по расчету электрических нагрузок
Здесь и там сообщается об одной и той же котельной
Предлагаю модератору объединить эти две ветки в одну ранее заведенную
От этого суть вопросов м ответов не пострадают
Андрей11
Сообщение #17 : 24 Января 2023 года, 07:35
Для одного потребителя  номинальный ток равен расчетному ( при номинальном режиме). Не имеет смысла ни Ки использовать,  ни, тем более Кр. Более того, номинальный ток одного потребителя должен учитывать кпд
В том то и загвоздка что если я указываю одного потребителя его номинальный ток на шильдики не равен расчетному в таблице.Получается в 15 ячейку я должен вбить формулу Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)?
Энергетик (Волгоград, Россия)
Сообщение #18 : 24 Января 2023 года, 09:24
Андрей, вы не получите ответ на свой вопрос.
Начните с изучения основ и разберитесь что и зачем вы считаете.
https://www.proektant.org/arh/93.html
Сообщение #19 : 24 Января 2023 года, 10:58
Верьте шильдику, расчеты не всё учитывают
Сообщение #20 : 24 Января 2023 года, 11:17
У него там еще и частотники стоят...
Привод
Сообщение #21 : 24 Января 2023 года, 11:59
Ну и пусть находятся ЧП!!!
По хорошему должна быть возможность работы насоса от ЧП  и СЕТИ!
Я в своих схемах  это обязательно предусматриваю !
* 6-1.dwg
(298.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 17]
Сообщение #22 : 24 Января 2023 года, 12:44
Для начала неплохо бы сам ртм почитать ( Уже третий раз говорится. Пособие и пр.  документы уже понятно, что можно, видимо, повторно не упоминать. Но раз проще на форуме лясы точить- кто ж заставит)
Само определение кр и ки только для группы.
Kairat-
Сообщение #23 : 24 Января 2023 года, 13:48
Вы не правы так ЧП существенно снизил ток потребления на вводе, это было заметно когда мы  считали потребляемую мощность с счетчика меркурий
Ну это как посмотреть. Ток снизился, потому что с помощью ПЧ подняли коэффициент мощности (косинус фи). Уменьшился реактив. Далее нагрузка по факту, а не номинал. Ну еще замена с помощью ПЧ дроссельного регулирования на прямое. Но когда говорят о потребляемой мощности, то это в первую очередь активная мощность (энергия). А ток не потребляется. Он циркулирует.
.У меня имеется щит в щите два АВ на каждый АВ подключен сетевой насос 45кВт 400В номинальный ток 80А cos 0,87 согласно шильдика и Ки согласна справочника 0.8 но у меня получается расчетный ток 61,23 что не верно.Так как решил замерить токовыми клещами фактическую нагрузку она получилась 72,2А.Получается если под расчетный ток брать кабель или брать АВ под этот кабель это будет не верно.Получается если я Ки ставлю 0,95 тогда получаю 72,7 расчетный ток в ячейки 15.
Забудьте про справочник. Он нужен при проектировании. А сейчас он Вам бесполезен. Вы замеряли ток - вот он и правильный (если правильное СИ). Сделайте свою таблицу. По каждому щиту сделайте замеры. Укажите, сколько ЭД в работе, сколько в резерве. Параметры ЭД возьмите с шильдика. Если ПЧ, то Кп = 2,5-3. С особенностями для тяжелого пуска. Сейчас счетчики все меряют. Любой электрик подключит за несколько минут. Понятно что с отключением и вряд ли разрешат. А вообще такое практикуется под маркой технологических испытаний.
К примеру измерили ток I = 72,2А. Значит полная мощность S = 72,2 х 0,66 = 47,7 кВА. Активная мощность при наличии ПЧ Р = 47,7 х 0,9 = 42,9 кВт. Реактивная Q = корень(47.7^2 - 42.9^2) = 20.9 кВАр. Про Кп я уже говорил.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #24 : 24 Января 2023 года, 14:12
То есть вы предлагаете выбирать вводной выключатель взяв моментные измеренные значения тока?
Сильно.
Андрей11
Сообщение #25 : 24 Января 2023 года, 21:48
Спасибо все понятно.Но у меня полная мощность ЭП насоса получилась на калькуляторе 51,7кВА ее я умножил по формуле Ip=Sp/1,73*U 380В получил значения 78,6А что близко к номинальному току двигателя.Но в таблице я такую полную мощность не получил подозреваю что это из за Ки.Номинальный ток двигателя 80А рабочий 72А.
Kairat-
Сообщение #26 : 25 Января 2023 года, 12:14
.Но у меня полная мощность ЭП насоса получилась на калькуляторе 51,7кВА ее я умножил по формуле Ip=Sp/1,73*U 380В получил значения 78,6А что близко к номинальному току двигателя.Но в таблице я такую полную мощность не получил подозреваю что это из за Ки. Номинальный ток двигателя 80А рабочий 72А.
Не знаю, откуда Вы взяли 51,7кВА. Мощность S = 3 х Uф х Iф = 3 х (Uм-ф/1,73) х Iф = 1,73 х Uм-ф х Iф. Привожу для скептиков S = 3 х Uф х Iф = 0,66 х Iф (для сети 0.4кВ).
Если Вы измеряли ток в режиме максимума нагрузки, то это и есть его наибольший ток. Вы измеряли на двигателе с ПЧ?
Сетевой насос 45кВт 400В номинальный ток 80А cos 0,87 без ПЧ. Iном = Pном/(1,73·U·cosφ·η) = 45/(1,73·0,4·0,87·0,94) = 80А. Учтите, что по ток приведен к 400В. Если ставите ПЧ, то из за повышения коэффициента мощности и еще чего (надо смотреть технологию) ток уменьшился и стал 72,2А. В этом значении все: и кпд, и косинус фи, и прелести от ПЧ.
Остальные Ваши манипуляции с цифрами покрыты мраком. Надо разбираться на месте. Коэффициент Ки показывает, какую долю от мощности нагрузки присоединения надо учесть в суммарном балансе мощностей. То есть если умножите на Ки, то эта цифра уйдет в сумму. Не надо здесь искать физического смысла.
Андрей11
Сообщение #27 : 25 Января 2023 года, 13:09
При расчете полной мощности воспользовался онлайн калькулятором поэтому получил 51,7.Посчитал по вашей формуле S = 3 х Uф х Iф=52,5.У меня ПЧ стоят только на дымососе и вентиляторе.На сетевых насосах прямой пуск двигателя ПЧ на насосы не ставили.В нормальном рабочем режиме у сетевого насоса ток 72,2А его рабочий ток, а номинальный ток согласно шильдика 80А.Напряжение питания насоса 400В.Я понял почему в 15й ячейки экселевской табл расчетный ток занижен.Так как если я вбиваю одного потребителя это тот же насос без ПЧ 1шт 45кВт Ки ставлю 0,8 (хотя так как насос работает не прерывно думаю лучше ставить 1) далее cosf 0,87 далее таблица считает остальные параметры сам ставлю еще Кp из табл 1,0 .Полная мощность у меня получается в 14 ячейки 46кВА и ток расчетный 67А а по факту когда считал на калькуляторе у меня Sp=52,5 если Ip=52,5/(1,73*0,38)=80А данные 80А соответствуют номинальному току двигателя.
Андрей11
Сообщение #28 : 25 Января 2023 года, 17:49
На мой взгляд может я ошибаюсь проблема вся кроется в Ки так как если для 1-го насоса брать Ки 0,8 и по табл Кр=1,0 то тогда и полная мощность 42,4 и расчетный ток 64,5А а когда Ки 1 и Кр 1 то и мощность пполная получается 53,0 и ток расчетный 80,6А что похоже на правду.И соответствует номинальному току движка 80А
Kairat-
Сообщение #29 : 27 Января 2023 года, 12:55
1. Ки можете определить сами. С шильда сетевого насоса выпишите мощность механизма. Ки = Рмех-ма / Рдвиг.
2. Применять РТМ 36.18.32.4-92 для основного оборудования котельной по моему все таки нельзя. В самом документе указано:
"п. 1.3. Указания не распространяются на определение электрических нагрузок электроприемников с резкопеременным графиком нагрузки (электроприводов прокатных станов, дуговых электропечей, контактной электросварки и т.п.), промышленного электрического транспорта, жилых и общественных зданий, а также электроприемников с известным графиком нагрузки." У котельных суточный график прямая, определяется погодой и известен заранее. Как я говорил ранее, ее надо рассчитывать как собственные нужды электростанций. Посмотрите хотя бы Околович М.Н. Проектирование электрических станций.
3, Все таки идея замены аппаратов в связи с уменьшением нагрузки плохая. Ничего менять не надо. К примеру сетевой насос с током 80А подключен к автомату 100А. Предположим что на него поставили ПЧ (я понял, что там его нет). Ток уменьшится 80 х 0,87/0,95 = 73А. Автомат все равно будет на 100А. Причем без ПЧ автомат защищал весь кабель, то с ПЧ только до него. Дальше предохранители. Даже кратность отсечки пересматривать не надо. И вводной автомат поставить такой же. Только с электронным расцепителем. При необходимости по условиям резервирования можно понизить уставку по длительному току. Если аппаратура отработала срок и все равно надо менять, ставьте аналогичное по параметрам. Оно ужу работало и проверено. Это же касается кабелей.
4. Ток на вводе можно определить по показаниям счетчика. Если есть записи суточных расходов. Взять в самый холодный период.
Привод
Сообщение #30 : 27 Января 2023 года, 13:30
Я для разработки однолинеек использую программу САПР Э и там же производится расчет электрических нагрузок и никогда не было замечаний ни от кого и надеюсь, что не будет
Если будут вопросы, охотно отвечу!
* RP2 1.DWG
(460.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 15]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Создать тему
автор: vkandrey
Сегодня в 21:51
Сегодня в 20:16
Сегодня в 19:07
автор: Gesper
Сегодня в 17:56
автор: Лев К
Сегодня в 13:18
автор: Kairat-
Сегодня в 13:03
автор: П.Н.
Сегодня в 10:25
автор: vaqqav
Сегодня в 10:14
автор: Radist
Сегодня в 09:48
автор: Diego
Сегодня в 08:15
Вчера в 15:21
автор: Мериленд
Вчера в 13:27
автор: Старинфо
29 Марта 2023 года, 20:47
29 Марта 2023 года, 14:05
автор: Diego
28 Марта 2023 года, 12:51
Сейчас на форумах: гостей - 347, пользователей - 10
Земский, vkandrey, Александр 156, Diego, Эмилия, Evdbor, Posetitel, Виктор Костров, Ded 911, doctorRaz
