  • Всего пользователей - 20900
  • Всего тем - 30282
  • Всего сообщений - 283838
Учитывать или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных
Количество просмотров - 232
Сергей1977
Сообщение #1 : 12 Ноября 2022 года, 10:38
Здравствуйте, есть вопрос. Дом 1500 кв.м. Установленная мощность всего эл.оборудования- 150 кВт. Котельная-газовая. Поступает новая вводная, что будет резервный эл.котел мощностью 150 кВт, на случай неисправности газового или отключения газа. У меня возник вопрос: учитывть или нет мощность резервного эл.котла в расчетных данных? Т.е. оставить установленную мощность 150 или теперь брать 300 кВт? Под дом будет устанавливаться КТП 10/04 и надо выбрать ее мощность...С одной стороны эл.котел может никогда и не будет использован, и тогда его мощность не надо учитывать. А с другой стороны, ведь нельзя исключить вариант его работы и соотв. потребление 150 кВт.
Evdbor
Сообщение #2 : 12 Ноября 2022 года, 12:24
См. СП 256.1325800.2016:
7.1.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
В Вашем случае, нагрузку резервного электрического котла надо учитывать.
Установленная мощность в аварийном режиме, скорее всего, будет меньше 300 кВт.
Необходимо выполнить расчет электрических нагрузок для аварийного режима (работа электрического котла).
В этом расчете не должна учитываться нагрузка от системы кондиционирования.
Считаем, что резервный котел может использоваться только в отопительный сезон.
Также, можно исключить нагрузки обогрева кровли и т.д.
Эти нагрузки должны отключаться при включении котла.
Сообщение #3 : 15 Ноября 2022 года, 03:27
соответственно одним из режимов энергопотребления будет являться работа эл котла и не работа газового + все остальное электрооборудованиев совотесвующем расчетном режиме....и скорее всего это будет самый тяжелый режим энергопотребления определяющий  параметры объекта для сетей и  ТУ
тут наверно речь про расчётную мощность..установленная это просто суммарная мощность  всего электрооборудования  без учета режимов его работы между собой
если это зимой то да кондиционирование скорее всего не будет работать....  но и летом котел может работать если  от него может осуществляться снабжение горячей водой.......может электрическая мощность мощность потребляемая котлом чисто на горячую воду меньше чем на горячую воду и отопление, а может и  не так и он все также будет на всю работать
нагрузки обогрева кровли вообще не связны с котлом...   кровлю обогревают зимой, зимой же будет и работать котел....так что совместная работа обогрева кровли и котла вполне возможный режим работы данных потребителей и почему обогрев кровли должен отключаться при  работе котла не очень понятно
Создать тему
автор: Diego
Сегодня в 23:11
автор: Diego
Сегодня в 22:42
автор: Diego
Сегодня в 22:27
Сегодня в 16:23
Сегодня в 15:21
автор: Diego
Сегодня в 15:11
автор: Мериленд
Сегодня в 13:27
автор: Diego
Сегодня в 11:53
автор: Старинфо
Вчера в 20:47
Вчера в 14:05
автор: Diego
28 Марта 2023 года, 12:51
автор: Лев К
28 Марта 2023 года, 11:14
автор: Petrov-Vodkin
27 Марта 2023 года, 22:21
автор: Kairat-
27 Марта 2023 года, 11:03
автор: zr74
26 Марта 2023 года, 09:58
Сейчас на форумах: гостей - 416, пользователей - 4
Evdbor, Diego, Эмилия, as13q5413
