  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Длинная сеть 0,4 кВ
Количество просмотров - 1778
Kairat-
Сообщение #16 : 18 Июля 2022 года, 13:07
Что то кабель 50 мм кв на такую нагрузку все же смущает. Проверил на 16 мм кв и вот что оказалось.
Поскольку до сих пор нет ясности по нагрузке, принимаем однофазное включение. Если по факту не так, то не трудно подкорректировать.
Ток нагрузки I = 250/220 = 1,14 А. С учетом броска тока при включении на холодный нагреватель, ставим автомат на 2 А.
Сопротивление кабеля (алюминий) Rк = 2000/16/34 = 3,68 Ом.
Потеря напряжения dU = 2 х 3,68 х 1,14 = 8,4 В или dU% = 8,4 х 100/220 = 3,8 %. Вполне проходит. Трансформатор не нужен.
Ток при КЗ в конце линии Iкз = 220/2/3,68 = 30 А. Это прикидочное значение. Но для автомата это 30/2 = 15 крат. Можно брать букву, скажем С, все равно достаточно. Таким образом от ЩР до шкафчика кабель 2х16 мм кв. От шкафа до нагрузки 3х16 мм кв. Проводом РЕ соединить нагреваемую трубу с N до УЗО, чтобы при замыкании на землю ток замыкания прошел мимо датчика.
Можно попробовать и меньшее сечение, но придется компенсировать dU трансформатором и ставить предохранитель вместо автомата.
Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 18 Июля 2022 года, 15:43
Объединить после разделения?[непонятно]
Kairat-
Сообщение #18 : 23 Июля 2022 года, 13:30
Вроде как все оговорил.
Понятно, что делают как привыкли. Здесь тянуть РЕ от источника и устроить повторное заземление, используя трубу как естественный заземлитель. И все довольны.
Но труба и есть объект эл. снабж. (точнее нагреватель на ней). Раз это заземлитель, то вопрос ЭБ как бы снят. Остается защита от замыканий на землю. А для этого у нас УЗО. Ставим в конце у нагрузки и тащить РЕ от источника не имеет смысла. По мне так здесь вполне подходит кабель 6 мм кв с трансформатором типа ТПП286 для компенсации потери 22В. На этом точка. Нет желания более обсуждать.
Вадим-Ростов
Сообщение #19 : 27 Августа 2022 года, 02:55
Добрый день, друзья!
Стоит следующая задача: запитать обогрев трубы. Мощность обогрева 0,25 кВт. Длина кабеля от ЩР до нагревательного кабеля 2 км. При кабеле АВБШВнг 5х50 вроде бы всё проходит, но не нравится мне на такое напряжения такие длины.
потеря при 2 км AL  0,25х2000/44/Sкабеля = 0,25х2000/44/6=1,9%  6 мм2 сечение жил кабеля на напряжении 0,4 кВ.
0,25х2000/7,4/6=11,3% на напряжении 0,23 кВ.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 925, пользователей - 13
Чистильщик, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor
