  • Всего пользователей - 20894
  • Всего тем - 30269
  • Всего сообщений - 283792
Управление LED лентой
Количество просмотров - 491
Super ivan
Сообщение #1 : 07 Июня 2022 года, 19:33
Здравствуйте. Подскажите, может приходилось кому-то сталкиваться. Имеется ЛЭД лента, и есть пожелание располагать блоки питания в щите а не по месту в нишах. Насколько долго прослужит выключатель (для освещения одноклавишный 16А) если им коммутировать цепь ЛЭД ленты, 24 В?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 07 Июня 2022 года, 21:41
Если блок питания в щите, то в щите можно поставить пускатель и выключателем управлять этим пускателем..
Можно добавить импульсное реле и управлять лентами с нескольких мест
----- добавлено 07 Июня 2022 года, 21:43 -----
Какая мощность ленты?
Evdbor
Сообщение #3 : 07 Июня 2022 года, 22:53
Это увеличивает расстояние от блока питания до самой ленты. Не забываем, что у нас напряжение 24 В и при таком расстоянии можно не пройти по потере напряжения.
С выключателем ничего не будет, если не превышать его номинальный ток, у Вас напряжение 24 В, а выключатель рассчитан на 250 В. Здесь другая проблема. Блоки питания не рассчитаны на работу на холостом ходе. Необходимо коммутировать со стороны питания 220 В.
Super ivan
Сообщение #4 : 08 Июня 2022 года, 01:14
Что такое холостой ход БП и почему он не рассчитан на такую работу ?
Evdbor
Сообщение #5 : 08 Июня 2022 года, 15:28
Холостой ход - работа без нагрузки. У ряда дешевых моделей БП и электронных трансформаторов такой режим не допустим.
Например, см. https://go-radio.ru/elektronniy-transformator.html#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%2C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8,%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%3A%2035%20%2D%20120%20%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
Также, на стороне 24 В протекает большой ток. При мощности 400 Вт и напряжении 24 В, ток будет больше номинальногго тока выключателя 16 А. Плюс не забывам, о потерях напряжения на напряжении 24 В.
----- добавлено 08 Июня 2022 года, 15:38 -----
Прикинул. При мощности 400 Вт на напряжении 24 В для кабеля 4 мм2 длиной 10 м потери напряжения будут 6,9%
Zve 1
Сообщение #6 : 08 Июня 2022 года, 18:48
Совершенно верно. Отключать нужно именно блоки питания. Отключать только  нагрузку нельзя.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Super ivan
Сообщение #7 : 15 Июня 2022 года, 16:05
Не сталкивались с блоками питания Mean Well серии RSP ?
Evdbor
Сообщение #8 : 15 Июня 2022 года, 16:38
С этой серией, не работал.
Информацию нашел: http://www.mean-well.ru/store/RSP-500-24/
Этот БП может работать без нагрузки.
Диапазон тока   0-21A.
Имется возможность дистанционного управления. Не требуется непосредственно коммутировать 24 В DC.
Впрочем, размещение БП в щитовой не лучнее решение. Потери напряжения могут оказаться слишком большие.
Создать тему
автор: Diego
Сегодня в 20:52
автор: Старинфо
Сегодня в 20:47
Сегодня в 14:05
автор: Diego
Сегодня в 13:45
автор: Diego
Вчера в 12:51
автор: Лев К
Вчера в 11:14
автор: Petrov-Vodkin
27 Марта 2023 года, 22:21
автор: Kairat-
27 Марта 2023 года, 11:03
автор: zr74
26 Марта 2023 года, 09:58
автор: Антониони
25 Марта 2023 года, 13:34
автор: Ingener 523
24 Марта 2023 года, 10:11
автор: КВСергей
22 Марта 2023 года, 17:52
автор: GipGip
22 Марта 2023 года, 14:26
автор: volobuev77
22 Марта 2023 года, 09:57
21 Марта 2023 года, 14:36
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 4
РоманC, top4an, Vladimir 1985, Diego
