  • Всего пользователей - 20894
  • Всего тем - 30269
  • Всего сообщений - 283792
Переход с сечения кабеля 95 мм2 на провод сечением 70мм2
Количество просмотров - 387
Rgetic
Сообщение #1 : 02 Июня 2022 года, 08:48
Добрый день, волнует следующий вопрос: необходимы ли какиее-либо дополнительные монтажные работы какого-нибудь оборудования при переходе с большего сечения кабеля на меньшее? Если быть точнее по ситуации, то от ТП отходит кабельная линия длиной 50 м и сечением 4х95 мм2 АВБбШв(сечение выбрано исходя из суммарного падения напряжения на конце КЛ и в конце ВЛ, на которую КЛ и переходит) , которая через 50м переходит в ВЛ СИП-4 сечением 4х70мм2 и длиной 147,5 м к потребителям.
Автомат выбран один на выходе из ТП для всей линии А3776, при расч. токе линии 139А, автомат выбран по длительно допустимого току для данных сечений это 212 и 213 А, взят номинальный ток в 160А, и по расч току взят также 160А, т.е. автомат с номиналом на 160А.
Хватит ли одного автомата для такой линии, и нужно ли ещё что-то ставить на первую ж.б. опору, с которой начинается ВЛ? Потому что если выбирать второй автомат на опору, он по характеристикам получается таким же как и изначальный на выводе из ТП (А3776)
На решение задачи пара часов, срочно нужен совет! Спасибо!
Evdbor
Сообщение #2 : 02 Июня 2022 года, 09:24
Согласно ПУЭ, защита от перегрузки должна быть предусмотрена в следующих случаях:
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94
Для наружных сетей, следовательно, защита от перегрузки не требуется.
Если АВ, установленный в ТП, обеспечивает чувствительность к токам однофазных КЗ в конце линии, то установка секционирующих аппаратов защиты не требуется.
Rgetic
Сообщение #3 : 02 Июня 2022 года, 09:39
Evdbor,  спасибо! Значит оставляю имеющийся втомат на выводе , без добавления дополнительного
----- добавлено 02 Июня 2022 года, 09:52 -----
Evdbor, ещё хотел уточнить, есть пункт в пуэ 3.1.15. согласно которому: "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника
уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)". Т.е. были сомнения с доп автоматом из-за этого пункта, но вы их развели, и пункт 3.1.10 действительно ссылается на  защиту внутренних помещений, но в пуэ по защите ничего не говорится про внешние сети. Достаточно ли собственных умозаключений, чтобы без ссылки на пункт по защите внешних сетей, которого нет, доказать отсутствие в необходимости доп автомата. Я логически просто понимаю что он не нужен, но если возникнет вопрос, то достаточно ли вашего ответа для парирования? Я мб задаю глупые вопросы, но у меня защита скоро, и надо развеять все сомнения
Сообщение #4 : 02 Июня 2022 года, 11:39
Данный автомат соответствует длительным токам выбранных кабелей, у него есть и тепловая защита, дублировать его через 50 м нет необходимости
Rgetic
Сообщение #5 : 02 Июня 2022 года, 16:58
ТОЭ, спасибо! все понятно
Создать тему
автор: Diego
Сегодня в 20:52
автор: Старинфо
Сегодня в 20:47
Сегодня в 14:05
автор: Diego
Сегодня в 13:45
автор: Diego
Вчера в 12:51
автор: Лев К
Вчера в 11:14
автор: Petrov-Vodkin
27 Марта 2023 года, 22:21
автор: Kairat-
27 Марта 2023 года, 11:03
автор: zr74
26 Марта 2023 года, 09:58
автор: Антониони
25 Марта 2023 года, 13:34
автор: Ingener 523
24 Марта 2023 года, 10:11
автор: КВСергей
22 Марта 2023 года, 17:52
автор: GipGip
22 Марта 2023 года, 14:26
автор: volobuev77
22 Марта 2023 года, 09:57
21 Марта 2023 года, 14:36
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 3
Vladimir 1985, Diego, Talya
