  • Всего пользователей - 20900
  • Всего тем - 30283
  • Всего сообщений - 283858
Подключение кондиционера. Прокладка питающего кабеля совместно с дренажной трубой
Количество просмотров - 1096
Ислам
Сообщение #1 : 21 Февраля 2022 года, 14:15
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Скажите пожалуйста, есть перфорированный лоток в которой лежит трасса, дренажка пп 25 и межблочный кабель. Перед сдачей объекта обнаружил, что электрики положили питающий кабель для кондиционера в мой лоток, вроде бы ничего страшного, но там дренажная система пп 25. Соответственно служба эксплуатация не приняла работу, говорят что нельзя питающим кабелем лежать в одном лотке вместе с пп трубой. Уважаемые знатоки реально не должно лежать питающий кабель рядом с пп трубой?
Монтажник кондиционера (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 21 Февраля 2022 года, 15:43
служба эксплуатация не приняла работу,говорят что нельзя питающим кабелем лежать в одном лотке  вместе с пп
На какой пункт правил сослались?
Ислам
Сообщение #3 : 21 Февраля 2022 года, 17:26
ни какой. Сказал что я так сто раз делал. Сам начинающий монтажник,руководитель мой не усмотрел на мои действия. Есть конкретный запрет?
Или
Evdbor
Сообщение #4 : 21 Февраля 2022 года, 17:58
ПУЭ п. 2.1.57 требует, что при параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.
Однако, это требования не относятся к коммуникациям одного агрегата.
Совместная прокладка выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу.
Если такой способ прокладки в инструкции представлен, ее можно предъявить Заказчику
Также см. также статью:
Организация трасс медных трубопроводов для систем кондиционирования - УКЦ
----- добавлено 21 Февраля 2022 года, 18:13 -----
И еще.
ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993)
5.12.7.2.2 Трубопроводы, проходящие через помещения, не обслуживаемые системой или косвенно обслуживаемые ею, должны находиться в огнеупорных кожухах, вентилироваться воздухом, выбрасываемым наружу, или в помещение, где расположены части холодильной системы. В этих кожухах не должны быть проложены другие трубы и электропровода, если только они не защищены соответствующим образом. Вертикальные трубы, не имеющие другой защиты, должны быть соответствующим образом защищены до высоты не менее 2,2 м над уровнем пола.
Другие - означает, что не относящиеся к указанной системе кондиционирования.
Требования инструкции по монтажу соответствуют международному стандарту ISO 5149:1993
ПроектПроект
Сообщение #5 : 23 Февраля 2022 года, 23:14
незнаю, я бы наверно считал этот дренаж как технологический трубопровод
Сообщение #6 : 24 Февраля 2022 года, 08:02
 в пункте нет ни какого указания про то что данные коммуникации относиться к одному агрегату или не одному
ГОСТ Р 50571.5.52-2011"Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
528.3. Сближение с неэлектрическими сетями
528.3.1. Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут оказывать вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.
В местах, не предназначенных специально для прокладки кабелей, например в обслуживаемых каналах и полостях, должны быть положены кабели так, чтобы они не были подвержены никакому вредному воздействию при нормальном функционировании смежных установок (например, газовые, водяные или паровые магистрали).
528.3.2. В местах, где электропроводка проходит под сетями, выделяющими конденсат (такие как сети воды, пара или газа), следует предусмотреть меры защиты электропроводок от их вредного воздействия.
528.3.3. В местах, где электропроводка проходит вблизи неэлектрических сетей, они должны быть расположены так, чтобы любые возможные работы, выполняемые на этих сетях, не приносили ущерб электропроводкам или наоборот.
Примечание. Требование может быть достигнуто:
- выбором соответствующего расстояния между сетями; или
- использованием механического или теплового экранирования.
528.3.4. В местах, где электропроводки располагаются в непосредственной близости от неэлектрических сетей, должны быть выполнены два условия:
- электропроводки должны быть соответственно защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной эксплуатации; и
- защита при повреждении (от косвенного прикосновения) должна быть обеспечена в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (раздел 413), при этом неэлектрические металлические сети рассматривают как сторонние проводящие части.
Создать тему
автор: П.Н.
Сегодня в 10:25
автор: vaqqav
Сегодня в 10:14
автор: Radist
Сегодня в 09:48
автор: Diego
Сегодня в 08:15
автор: Diego
Вчера в 22:27
Вчера в 16:23
Вчера в 15:21
автор: Diego
Вчера в 15:11
автор: Мериленд
Вчера в 13:27
автор: Старинфо
29 Марта 2023 года, 20:47
29 Марта 2023 года, 14:05
автор: Diego
28 Марта 2023 года, 12:51
автор: Лев К
28 Марта 2023 года, 11:14
автор: Petrov-Vodkin
27 Марта 2023 года, 22:21
автор: Kairat-
27 Марта 2023 года, 11:03
Сейчас на форумах: гостей - 864, пользователей - 17
Evsimlad, Kairat-, Alltta, Cyber-mhn, as13q5413, Diego, VadGKorn, Андрей 37, Проектант 63, Земский, Aerohost, РоманC, Чистильщик, Ната 1204, Pyromaniac 92, Shvet, Imp
