  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288109
Коммутация двухфазной нагрузки. Использование однополюсного контактора
Количество просмотров - 1480
Сообщение #16 : 25 Января 2022 года, 19:53
Вопрос вообще копеечный. Делать кому- то не фиг. А оборудование, судя по всему, мощная электротермическая установка.  Там для понижения токов повышают напругу. Это бывает и в стандартизированных изделиях, и в специально  сконструированных нестандартных.
VadGKorn
Сообщение #17 : 26 Января 2022 года, 01:41
а что это за оборудование так подключают?
Вот, например, Воздушные Электрокалориферы (Канальные электронагреватели):
(136.94 Кб, 1149x413)  [скачать]  [загрузок: 78]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sinus
Сообщение #18 : 26 Января 2022 года, 05:40
Ну вот, началось уже про вменяемых электриков и бла-бла
Нагрузка - саморегулирующийся кабель, нужно срочно приступать к монтажу
Блоки управления в двухполюсном исполнении ждать полгода и больше
Блоки управления в однополюсном исполнении лежат на складе
Спасибо всем, кто предметно ответил!
Evdbor
Сообщение #19 : 26 Января 2022 года, 08:17
Скорее всего, такие блоки рассчитаны на номинальное напряжение 230 В. Вы уверены, что эти блоки могут коммутировать 400 В?
Sinus
Сообщение #20 : 26 Января 2022 года, 08:29
Я наверное некорректно выразился, трансформатор понижающий 400/230 В
Зачем применена такая схема, я не знаю
Это корейское стационарное морское сооружение
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 26 Января 2022 года, 08:47
Корректно, в первом посте "линейное 220"
Некорректно фазу на отключенном оборудовании оставлять.
В Ех зонах предписано даже нулевой проводник разрывать, а тут сомнения оставлять ли фазу
Sinus
Сообщение #22 : 26 Января 2022 года, 11:27
Заметьте, никто и нигде не утверждал, что это хорошее решение. Весь вопрос в нормах.
Думаю, эта тема себя исчерпала
Сообщение #23 : 26 Января 2022 года, 18:15
Извините, но насчет "ждать пол года двухфазный блок управления" - это какой- то позор. Взять трехполюсный контактор и использовать два  из трех или ( что еще лучше) соединить два последовательно- вопрос копеек и желания.
Sinus
Сообщение #24 : 26 Января 2022 года, 23:27
Ну кому-то позор, а кому-то реальность. К чему такая категоричность.
Взять контактор я, конечно, могу, но ставить его мне некуда, как и органа управления с аналоговыми входами. Поскольку шкафа управления нет, блок измерения и коммутации (моноблок) устанавливается непосредственно в точку обогрева. Это вполне типовое решение.
Сообщение #25 : 27 Января 2022 года, 00:06
А чего вы хотели? Толком никакой инфы не даете, клещами вытягивают из  вас. Вот и получается ( по истории вытягивания) - что не неведомая нагрузка и не за все хорошее против всего плохого, а нагреватель. И не просто линейное, а через транс ( еще гляди, и разделительным окажется). И не просто нагреватель- а самрег. И не просто самрег - а платформа. И не просто контактор- а специализированный блок в месте нагрузки. Не выиграл, а проиграл. Не в преферанс, а ...
ПроектПроект
Сообщение #26 : 27 Января 2022 года, 00:33
вот, например, Воздушные Электрокалориферы (Канальные электронагреватели):
так там написано 400/2 фазы т.е. он подключается на линейное напряжение, но эти 2 фазы надо размыкать одоновременно а не как у автора темы (а размыкать одновременно 2 фазы можно как: есть 2х полюсные контакторы или можно взять трехполюсный и просто один полюс не использовать), 2х фазные сети иногда используют для наружных сетей освещения (когда жил в кабеле не хватает для всех фаз-например надо чтобы были отдельные жилы PE и N при 4х жильном кабеле (причину долго объяснять почему так получается), тогда единственный выход это использовать 2х фазную схему подключения-L1, L2, PE, N, да, будет неравномерная нагрузка по фазам, но если мощность не большая это не так принципиально, или можно на L3 повесить какую-ту другую нагрузку чтобы все выровнять)
мне что-то внутри подсказывает что тут возможна ошибка вообще в самой концепции и понимании сути этого всего, вообще при монтаже бывает такие чудные вещи вылазят, а монтажники вообще любят чудить
----- добавлено 27 Января 2022 года, 00:36 -----
как-то настораживет, ну да вам виднее наверно
Kairat-
Сообщение #27 : 28 Января 2022 года, 09:58
Скорее непривычно. Я тоже считаю, что надо отключать обе фазы. И автор темы прекрасно это понимает.
Пока автомат включен оборудование считается включенным, независимо от того, все фазы отключены или нет. Включим контактор. Что то крутится , греется... Произошло повреждение изоляции. Как с безопасностью? Все есть: и защитный проводник РЕ, и защита от замыкания на землю УЗО (дифавтомат). Между прочим по ПУЭ. УЗО должно отключить автомат. Отключили контактор. Одна фаза осталась. Что с безопасностью? А то же самое. То есть безопасность одинаковая как при включенном контакторе, так и при отключенном. Нормы по безопасности соблюдаются. Требование отключать все фазы можно считать дополнительным средством. Из разряда на "всякий случай". Конечно начнутся рассуждения, типа если откажет УЗО. Но есть еще такое мероприятие, которое тоже применяется, как двойная изоляция. Теперь сочетание событий маловероятно. Единственно в местной инструкции должно быть указание, чтобы при длительном простое оборудования вьключать автомат.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #28 : 28 Января 2022 года, 20:22
я бы нашел паспорт на то что подключают и почитал бы его и картинки то же бы посмотрел если они там есть,
но ту же сроки горят, надо срочно монтаж делать, некогда наверно таким заниматся людям, заняты они
автор: Водик
Сегодня в 08:27
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1092, пользователей - 13
Shvet, Imp, Mclaud 72, AnPo, Alex2214, Виталина, Андрей 37, Mav, Yury G, Наталья1698, Земский, Перельман, Ната 1204
