  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Светильник уличный светодиодный. Выбор дросселя для светильника
Количество просмотров - 1882
Kairat-
Сообщение #16 : 25 Января 2022 года, 09:33
Понятно, что нужен источник тока. Но надо смотреть. Если от дросселя УБ80 схема "сядет" в режим, то это уже отлично. Если чувствительно освещение от изменения напряжения, то можно доставить в схему генератор стабильного тока на двух транзисторах в цепь светодиодов. С учетом, что основное напряжение ограничивает дроссель, на транзистор останется вольт 30. Нет проблем.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #17 : 25 Января 2022 года, 10:30
Под вопросом вообще выбор именно дросселя. Обычно для этой цели используют конденсатор.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
Сообщение #18 : 28 Января 2022 года, 10:04
Конденсатор получается применить для мелких ламп где то до 7 Вт. Можно еще поставить балласт в виде лампы накаливания. В обоих случаях проблемы с толчками тока при включении. Скорее не ток, как приложение полного напряжения 300В к светодиодам. Сдохнут сразу. Ставится ограничительный резистор ... и пошло, поехало.
Zve 1
Сообщение #19 : 28 Января 2022 года, 10:26
А откуда 300В на светодиодах? Скачки напряжения будет сглаживать фильтрующий  конденсатор на выходе выпрямителя. На лампе и резисторе будут активные потери мощности.
А почему только до 7 Вт?
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 774, пользователей - 12
ХСВ, Медведев Алексей, Natali-li, РоманC, Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, Sasha84_BAV, СергейА, Мира
