  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Защита электропроводки в квартире. Ток автоматического выключателя в этажном щитке
Количество просмотров - 2660
Myshka
Сообщение #16 : 05 Января 2022 года, 16:53
а кабель 3х10мм2 который идет к вам в квартиру точно медный?
Здравствуйте. Кабель заходит медный жесткий.
отыщите схему вашего этажного щита
Этот проект с боем добыли) Не знаю какая стадия была "Р" или "П", но схему этажного щита видели в том проекте, который нам показали. Провод в квартиру заходит 3*10, от автомата к счетчику тоже 3*10. В правом верхнем углу была спецификация. И в ней написан номинал автомата 32А.
ставят еще один автоматический выключатель который пломбируют
Такой штуки нет. В этажном щите стоит автомат 32А, УЗО на 32А, счетчик Меркурий. Вроде как всё
Кадастровый инженер (Жуковский, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #17 : 05 Января 2022 года, 17:58
Myshka
мммм, тяжелый случай, так счетчик к магистральному стояку подключен напрямую что ли? тот автоматический выключатель под опломбировку должен стоять в отсеке рядом со счетчиком-посмотрите в окошко где счетчик-фонариком посветите, должны увидеть если они там стоят (их невидно в принципе никак), ну походу если и выключатель и узо на 32А то так было в проекте наверно
Myshka
Сообщение #18 : 09 Января 2022 года, 15:42
ПроектПроект
Фонариком можем не светить. У нас доступ есть к щитку этажному. Они у нас не заперты. Влезай кто хочешь.
Прикрепила фото.
(1234.87 Кб, 1761x1321)  [скачать]  [загрузок: 133]
(1195.59 Кб, 1761x1321)  [скачать]  [загрузок: 117]
Сообщение #19 : 10 Января 2022 года, 10:08
 У Вас до счетчика стоит однополюсный автомат, а после счетчика диф. автомат (не УЗО)
Сообщение #20 : 10 Января 2022 года, 17:29
в квартире есть щиток? сделана проводка в квартире?
ПроектПроект
Сообщение #21 : 10 Января 2022 года, 20:28
ага у меня то же такое впечатление (но не видя схему сказать что это так на 100% не берусь, хотя понимаю что вариантов особо больше нет), странно это как-то выглядит, обычно этажные щитки на много счетчиков, я подразумеваю что это-есть такие модульные системы УЭРМ (это просто полная жесть я например такое никогда не использовал) вот описание у IEK https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_shche_i_uerm/
Myshka
это у вас действительно не УЗО а дифференциальный автоматический выключатель т.е. 2 в 1 и узо и автоматический выключатель в одном корпусе, даже незнаю что вам посоветовать, похоже так было сделано по проекту, если самовольно менять номиналы выключателей то могут быть проблемы-например непонятно какого сечения все эти провода в щите (включая провода идущие от магистрали) и какой максимальный ток они могут выдержать, непонятно как подключается счетчик к общедомовой магистрали (теоретически понятно конечно наверно через "орехи"-это такие зажимы, но как по факту?), ваш щиток выглядит как на фото ниже? что-то типа такого? кстати судя по надписи ваш счетчик расчитан на максимальный ток в 60А но фактически этот ток ограничен пропускной способностью кабеля 3х10мм2 который идет в вашу квартиру
(315.53 Кб, 990x1000)  [скачать]  [загрузок: 87]
Myshka
Сообщение #22 : 11 Января 2022 года, 00:09
ПроектПроект
Да, в самое яблочко. У нас именно такие щиты на этаже (с большими дверцами). 10 квартир на этаже разбиты 2 стояка. И в каждом стояке по 5 таких щитов.
Там все кабели у нас сечением 3*10. Про магистраль не скажу сейчас какая она. Но постараюсь узнать.
Проводку как раз разводим. Щиток в Курске заказывали. Причем у УК сначала узнали выделенную мощность на квартиру. Ответили письменно 8-11 кВт. Щиток мы заказали на 50А. А теперь УК идет на папятную. Говорит в проект 32А. Какие 8-11 кВт, ничего не знаем.
Zve 1
Сообщение #23 : 11 Января 2022 года, 10:14
А как по действующим нормам выбрать автомат по максимальному току кабеля?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #24 : 11 Января 2022 года, 10:56
По ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Zve 1
Сообщение #25 : 11 Января 2022 года, 12:08
Документ очень большой, кто знает подскажите где конкретно смотреть.
Сообщение #26 : 11 Января 2022 года, 13:04
433.1
ПроектПроект
Сообщение #27 : 12 Января 2022 года, 18:54
 [рыдаю]
Zve 1
Сообщение #28 : 12 Января 2022 года, 22:43
Можем ли поменять автомат 32 А на 50 А?
Допустимый ток кабеля (55 А) должен быть больше ном. тока модульного автомата*1,45. Поэтому автомат на 32 А выбран правильно 32*1,45=46,4 А. Вы же не собираетесь одновременно включать все потребители в квартире на полную мощность!?
Там же наоборот сказано. Ток автомата должен быть меньше или равен 1,45*допустимый  ток кабеля. Те можно установить автомат на 1,45*55=80А.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #29 : 13 Января 2022 года, 08:54
там не так сказано очевидножэж
I2<1,45Iz
I2-ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время
I2-Значение тока , гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.
очевидно, что при номинальном токе автомат не отключится никогда
ну и в (1) однозначно, что длительно допустимый ток кабеля должен быть больше или равен номинальному току защитного устройства
----- добавлено 13 Января 2022 года, 09:00 -----
там и картинку даже нарисовали
(8.04 Кб, 527x408)  [скачать]  [загрузок: 46]
Zve 1
Сообщение #30 : 13 Января 2022 года, 13:33
I2<1,45Iz
  [Вложение испорчено или не существует]
 И что не так. Я написал то, что там написано. Да и на картинке I2 больше длительно допустимого тока.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 4
Дмитрий Е., Bma 194, Alltta, VadGKorn
