  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Прокладка высоковольтных кабелей в электротехнических помещениях. Выполнение защиты кабеля
Количество просмотров - 2427
Evdbor
Сообщение #16 : 23 Декабря 2021 года, 19:48
Признаю- не лучшее решение у автора
Только, прямого запрета такого решения в НТД не нашел. Приходится приводить аналогичные случаи, которые НТД все-таки регулируются.
Сообщение #17 : 23 Декабря 2021 года, 20:03
Если для 0.4 в сп 76 требование о разделках в оболочках включено должно быть( когда обсуждали проект, я такое требование видел, если память не изменяет и какого- либо негатива оно у меня  не вызвало), то для среднего напряжения никто и не задавал такую тему. То есть по букве автор может и отобьется , а по духу я вполне понимаю заказчика. Ладно бы было с РУ с неизолированными шинами, но здесь все закрыто и  тут разделка открытая. Не по фен- шую )))
Opornik
Сообщение #18 : 24 Декабря 2021 года, 13:22
Электрическая дуга, возникающая при таком повреждении, представляет опасность для персонала
Чтобы дождаться появления дуги надо конкретно забивать на осмотры оборудования, сначала появляются характерные потрескивания в концевой, коронация,  достаточно долгое время это может продолжаться, дефект выявляется, муфта меняется.
? (Уфа, Россия)
Evdbor
Сообщение #19 : 24 Декабря 2021 года, 16:54
Однако, стандарты предъявляют специальные требования к локализующей способности КРУ, наличия дуговой защиты и т.д. для повышения безопасности персонала
Kairat-
Сообщение #20 : 25 Декабря 2021 года, 10:44
Можно конечно спорить, было бы о чем. Но решение должно быть и правильным и выглядеть эстетично. Судя по фото от автора темы, косяк все же от проектировщиков. Так в помещении не делают. Даже если это и электротехническое. Судя по современным тенденциям сюда могут попадать и АСУ-шники, и АСКУЭ-шники и т.п. Согласен с Заказчиком. Хотя до заказа оборудования с ним вроде как должно быть согласование. ВВ кабели должны быть закрыты. Заказать это можно было у тех же изготовителей НКУ. Но чертежи естественно от проектировщиков. Чтобы все было в едином стиле. Даже на фото ниже кабель закрыт коробом, а все равно выглядит как неродное.
Что делать здесь? Не пытаться спорить с Заказчиком. Закрыть кожухами. Не умеете сами, найдите кто сможет.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #21 : 25 Декабря 2021 года, 12:46
лектротехническое помещение, доступ только квалифицированный персонал, а Заказчик требует решение по защите кабеля.
по ПУЭ этого не требуется по п.2.3.15.
 Электрощитовые  или камера трансформатора помещения доступные только квалифицированному персоналу. передвижение автотранспорта, механизмов и грузов там не выполняться при нормальной эксплуатации....собственно никакой механической защиты на высоте менее 2 метров нет нужды
Evdbor
Сообщение #22 : 25 Декабря 2021 года, 16:41
Относительно защиты механической защиты кабеля. Бесспорно - не требуется.
Однако решение, приведенное топикстартером, вызывает опасение у заказчика, а умно, открытая разделка кабелей 10 - 35 кВ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 25 Декабря 2021 года, 18:19
Не написано что с третьего этажа прыгать нельзя, значит можно.
Имха все жэж написано, что должна быть защита 2 метра , значит надо защищать, это проще и дешевле чем потом разбираться кто чем и когда коцнул асушный или какой другой незакрытый кабель
----- добавлено 25 Декабря 2021 года, 18:22 -----
Этак мы щас договоримся, что из под стланей кабели выходят вверх незащищенные или частично по этим стланям проходят, нормально..
Электрик ячейку кру по ним прокатил..
Или это другое?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 25 Декабря 2021 года, 23:52
Все жэж ПУЭ это некая защита от идиота
Не такая конечно конкретная, как у буржуев..
Не следует стирать кошку в стиральной машине
Не следует сушить кошку после стирки в микроволновке
Оппа, а у меня персонал квалифицировааный и нет механизмов хомячок, его стирать и сушить можно
Надо просто соблюдать правила, не экономить на спичках и зимних вишен с хромыми лошадьми будет меньше
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
