  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Строительство обсерваторий. Организации, занимающиеся строительством
Количество просмотров - 786
Медлич
Сообщение #1 : 03 Декабря 2021 года, 16:24
Допустим какой-то научной организации нужна обсерватория, то куда они обращаются с таким запросом, в какую строительную организацию?
ПроектПроект
Сообщение #2 : 03 Декабря 2021 года, 17:50
Допустим какой то научной организации нужна обсерватория то куда они обращаются с таким запросом, в какую строительную организацию?
в любую нормальную (лучше к которой в портфолио есть многоэтажки 16-25 эт и промобъекты, чем сложней эти промобъекты тем лучше) главное чтобы был хороший проект (это целиком ваш интерес, только не отдавайте его разработку строительной организации, вас с вероятностью 99% "обуют" через проект-заложат ненужные дорогостоящие решения выгодные строительной организации, лучше чтобы проект был разработан под вашим чутким руководством каким-нибудь хорошим проектным институтом) и финансирование конечно должно быть, обычно все начинают с проекта а потом когда он готов ищут подрядчика (кто это будит строить), так поступают умные заказчики, тем более обсерваторя это не тц и не многоэтажка, это сложный объект
Сообщение #3 : 03 Декабря 2021 года, 20:10
По строительной части обсерватория достаточно примитивное сооружение. Вам для начала нужно выбрать оборудование обсерватории (выбрать или выдать полноценное ТЗ для разработки конструкторам), а уже потом искать проектировщиков-строителей и исполнителей-строителей.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 06 Декабря 2021 года, 17:03
заинтересовался этим вопросом немного, там оказывается все не так сложно-современные телескопы можно оснастить спец. видео и фотокамерами с которых данные можно передвать на компьютер, ну и далее что хочешь делай с ними-хоть на большом экране смотри, хоть передавай по интернету, главное это телескоп и купол где он стоит, все остальное-обычная офисная коробка с оргтехникой и бытовыми помещениями, ну и возможно с конференц-залом (скорее всего он нужен будет) с большим экраном для показа видео в том числе в реальном времени из телескопа, как-то так насколько я понимаю, купол с телескопом если он не очень большой понятно что ставится на крыше этого здания, в интернете есть какая-то информация на эту тему, даже вроде есть специализир. фирмы которые занимаются таким оборудованием
----- добавлено 06 Декабря 2021 года, 17:03 -----
+бетонная коробка=обсерваторя
ПроектПроект
Сообщение #5 : 06 Декабря 2021 года, 17:28
вообще если посмотреть в интернете фотки обсерваторий то там у зданий специфическая компоновка-они в основном без окон, это насколько я помню чтобы небыло засветки при наблюдении за небом, хотя есть фотки и зданий с окнами (может во время наблюденя выключают свет? или шторы там какие-то специальные применяют?), вообщем это все надо уточнять при разработке проекта, если окна мешают тогда офисную коробку (или наоборот купол) можно поставить куда-то далеко (в парк например если есть), чтобы она "не засвечивала" телескоп, а данные туда передавать кабелем (оптическим), а вообще если где-то рядом уже есть какое-то здание то можно построить просто купол с телескопом (в этом случае то же можно обойтись только куполом с телескопом и небольшим помещением для обслуж. персонла и ученых) и все, ну и докупить в сущ. здание что надо (большой экран например если нет), обычно телескопы насколько я помню строят далеко за городом-в горах и подобнх местах (на фотках в интернете полно телескопов в горах) где нет засветки от городских огней, вообщем это я просто написал свои мысли которые пришли в голову (к астрономии не имею никакого отношения, был в обсерватории на экскурсии просто и нам там что-то рассказывали), может что-то и написал не совсем так, но это просто общие соображения, допустим если взять по электрооборудованию (в плане сложности)-то там будет только электромоторы поворота купола купола и элекроприводы телескопа, ничего сложнее (ну с системой управления этих приводов будет только геморой и все, но обычно электрика все что дальше пускателей (цепи управления) волнует не очень-это головная боль тех кто делает автоматику, электрику главное побольше в пускатели лишних контактов для цепей управления заложить-чтобы потом мозг не выносили те кто будет делать автоматику)
----- добавлено 06 Декабря 2021 года, 17:33 -----
а вообще купол может быть и не одни, есть фотки где куполов под десяток
ПроектПроект
Сообщение #6 : 06 Декабря 2021 года, 17:48
это будет что-то под управлением компьютера насколько я понимаю-автоматическое слежение за звездами, автоматический поворот и наклон по программе ну и т.д., вообщем головная боль точно не электрика
Сообщение #7 : 07 Декабря 2021 года, 07:18
Не всё так просто. Фундамент должен быть спроектирован с минимальной склонностью к осадке, а связь "бетонной коробки" с оборудованием должна позволять периодически нивелировать оборудование для компенсации неравномерной по контуру осадки фундамента. Ну это я так бы для себя делал, а как астрономы делают, я не в курсе.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 07 Декабря 2021 года, 16:13
да сейчас в основном все фундаменты это монолитная жб плита там осадка как правило равномерная (ну это там все считается-какие грунты, сколько этажей и т.д.)
----- добавлено 07 Декабря 2021 года, 16:16 -----
я бы если бы был ГИПом такого объекта все начал бы с телескопа (сколько их надо, марка, размеры) а потом бы от него "плясал" дальше к куполу, а там дальше было бы видно что и как, меня кстати заинтересовала а как с компьютера управлять электроприводами телескопа и купола, задача кстати не такая уж и тривиальная оказывается, можно напрмер на ПЛК сделать который подключить к компьютеру, вообщем этот компьютер будет управлять и телескопом и куполом, на него же можно выводить видео и фото с телескопа
Сообщение #9 : 07 Декабря 2021 года, 16:28
Распространённое заблуждение. На фундаментах протяжённостью несколько 10ков метров неравномерность осадки за год стандартно около 1 мм. Раньше били свайные поля под нижнюю плашку, осадка была меньше. Сейчас как правило плашка без свайного поля. Но и со свайным полем за 30 лет неравномерность осадки в редких случаях до 7 мм. Для дизайна это не страшно, но для оборудования, которое вращается или поворачивается может быть очень критично.
И ещё одна "новость" жб фундаменты большой протяжённости гнутся (прежде чем треснуть).
ПроектПроект
Сообщение #10 : 07 Декабря 2021 года, 16:31
вы фотки зданий телескопов посмотрите-там в основном очень компактные здание круглой формы в плане- т.е. по факту это цилиндр с куполом, офисник можно рядом как пристройку забабахать, да же не вплотную а соединить теплым переходом чтобы было меньше влияние на рядом стоящее здание телескопа, это все конструктора решают как лучше сделать
----- добавлено 07 Декабря 2021 года, 16:40 -----
силовая чпсть-это щиты с магнитными пускателями к которым подключены электродвигатели, ну или если нужен плавный пуск и регулировка скорости двигателей то можно применить преобразователи частоты
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
