  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Измерения. Амперметр 500 метров от ячейки 6кВ
Количество просмотров - 2135
Сообщение #31 : 26 Ноября 2021 года, 16:04
КВЭВЭБнг(A)-Кабели с изолированными жилами с экранированными парами (тройками), в общем экране, бронированные
Киповцы подсказали
Самый простой способ в данном случае: первичный экран заземляется со стороны источника напрямую, общий-с двух сторон (в худшем случае-с одной стороны через емкость/фильтр/разрядник, с другой-напрямую), броня-с двух сторон напрямую. ЗУ или общее, или объединенные (заземляющими проводниками) или шунтированные (кабелями, жилами, в т.ч. резервными).
Это идеальный со всех точек зрения вариант. Но у  сторонников Отта и прочих слаботочников, не сомневаюсь, как правило иное мнение. Ну и пофиг-им эксплуатировать, не нам
Kairat-
Сообщение #32 : 27 Ноября 2021 года, 11:11
К сожалению физические основы одинаковые.
Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 27 Ноября 2021 года, 17:20
Через два годика или три запустим в железе, все будет ясно
Хотя уже сейчас киповцы 4-20 без затей пуляют на километр и у них работает..
Естественно заземляют с одной стороны, у них жэж слаботочка, они считают, что потенциал прилететь с той стороны не может.. кабели еще и в коробах
Сообщение #34 : 27 Ноября 2021 года, 21:30
Если кабели в заземленных  ( с двух сторон) коробах- то уже сойдет. Считай, то самое экранирование продольными токами, плюс от наведенки при грозах, плюс магнитостатическое экранирование. А если техника еще и достаточно помехоустойчива, то и вообще за исключением близких ударов молний проблем быть не должно
Павел(md)
Сообщение #35 : 21 Декабря 2021 года, 12:49
   Удаленное измерение тока электродвигателя частая задача на любой электростанции. Решается преобразователем тока - Е842 - предназначен для линейного преобразования переменного тока в выходной унифицированный сигнал. Вход 0-5 А, выход 0-5 мА, Rнагр=(0-1-1,4-2,5) кОм. Внешнего питания не требуют, питание от измерительной цепи. Подключаются к ТТ - ХХХ/5 А, на выход соответственно миллиамперметр на 5 мА, шкала прибора рисуется по Ктт, если перемотать обмотку миллиамперметра, то можно расширить или суузить диапазон измерения. Но можно вскрыть и сам преобразователь тока и перемотать трансформатор внутри изменяя коэффициент самого преобразовтеля (делали так когда требовался Вход 0-1 А на подстанцию с 1А ТТ, одноамперные преобразователи имеют обозначение Е842/1).
   У нас на электростанции используются еще старые советские преобразователи Е842 (запас преобразователей еще с советских времен на складе). Подключение к миллиамперметрам обычно кабелем КВВГх1,5 мм2. Но для АСУ аналогичный сигнал 5мА (от преобразователя мощности Е849) отдавали обыкновенной витой парой. Расстояния от места установки преобразователя тока до миллиамперметра -  100-1000 м.
   На мой взгляд, так как контроль тока нужен оператору и речи нет о какой-либо автоматизации, то помехи тут не играют никакой роли. Такое измерение пары преобразователь тока - миллиамперметр, это просто и надолго. За все время работы у нас ни один такой преобразователь тока не вышел из строя, да и миллиамперметры не помню чтоб ломались.
  В интернете в поиске выдаются результаты и других вариантов преобразователей тока: 0-20 мА; Е1842 - устанавливается прямо на жилу кабеля; и т.п.
Инженер-электрик (Кишинёв, Молдова)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 5
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
