  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Управление освещением. Способы управления освещением в сложных и нестандартных случаях
Количество просмотров - 5103
ПроектПроект
Сообщение #31 : 13 Ноября 2021 года, 12:09
начал глубже тему изучать-смысл блокировать фотореле с астротаймером вроде как есть, например для отключения света например по выходным дням когда он не нужен (в принципе в астрореле это можно сделать и без фотореле, но там не все так просто)
----- добавлено 13 Ноября 2021 года, 12:10 -----
для более точного управления освещением насколько я понимаю
ПТЗ
Сообщение #32 : 14 Ноября 2021 года, 01:02
Ну можно не астро а суточно-недельный таймер применить.
Что значит точнее? Точнее чем просто освещенность? Пример можете предложить?
? (Петрозаводск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 14 Ноября 2021 года, 10:04
На промпредприятиях фотореле зарастают грязью очень быстро, например Волгоградский сажевый и другие предприятия с химвыбросами.
В прошлом веке ставили повсеместно, но ложные включения, а это в масштабах предприятия несколько мегаватт, вынудили искать альтернативу
Поэтому отказались в пользу астрореле
ПроектПроект
Сообщение #34 : 17 Ноября 2021 года, 22:50
ну там есть такие штуки-фотореле+суточный таймер, в одном корпусе на дин-рейку, фотодатчик выносной, чуть позже паспорт выложу, не просто так же их делают, тем более шнайдер электрик
так фотореле тут не причем, это просто ленивые электрики на предприятии, его надо просто было чистить время от времени и все, светильники же чистят, если не чистить тогда и от них надо отказаться
ПроектПроект
Сообщение #35 : 22 Ноября 2021 года, 00:30
вообщем пока по связке фотореле+таймер вот что (там дальше пишут про обычный а не астро, астро это по сути то же таймер только более навороченый по шнайдеру выложу инфо позже)
Датчик освещенности и таймер
Приятно, что датчик освещенности автоматически включает наружное освещение в нужный момент, но всегда ли нужно, чтобы светильники горели всю ночь? С какой целью они должны освещать подход, например, с 00: 00 до 06: 00? Для незваного гостя? В этом случае на помощь приходит суточный таймер, который при работе вместе с датчиком освещенности, отключит напряжение в выставленные часы. Это может быть любой таймер, как простой механический, так и более продвинутый электронный, под управлением микропроцессора с подробными настройками для каждого дня недели отдельно. Светильники будут гореть только в том случае, если оба компонента: датчик освещенности и таймер позволяют выполнить эту команду.
там была еще схема подключения, но я её не выкладываю т.к. как лучше подключить вместе фотореле и таймер надо смотреть в каждом индивидуальном случае т.к. у разных моделей таймеров и фотореле свои особенности подключения и работы и надо смотреть индивидуально как их лучше подружить чтобы все работало нормально-т.е. или фотореле до таймера или таймер до фотореле
ПТЗ
Сообщение #36 : 22 Ноября 2021 года, 17:06
Ну если говорить не про астро, а обычный суточный таймер, то это старо как мир. Тако решение с далеких советских времен применялось для освещения улиц. В определенные ночные часы часть уличного освещения отключалось. И это вроде даже в каких то нормах значится. И в шкафах уличного освещения и123 и к710 до сих пор, по-моему, делают два контактора.
ПроектПроект
Сообщение #37 : 22 Ноября 2021 года, 18:03
я это прекрасно знаю и видел такие схемы, в том числе и времен ссср, но тут как бы изюминка в том, чтобы все это реализовать на современном оборудовании включая астрореле
----- добавлено 22 Ноября 2021 года, 18:04 -----
к710
И 710
R 13
Сообщение #38 : 24 Ноября 2021 года, 01:19
Так где при этом планируется разместить датчик освещенности, таймер и контакторы для работы уличного освещения?
ПТЗ
Сообщение #39 : 24 Ноября 2021 года, 02:12
Если в контексте моего вопроса, про высокий дом, то наверное, как предлагал коллега, применить датчик-реле на крыше и гнать контрольный кабель на уровне 220В.
Но я вот думаю, а не пристать ли с реализацией к "пожарникам". Может через их сеть что-то замутить. Правда, цена вопроса на допоборудование или на контрольный кабель может эту фишку не принять.
ПроектПроект
Сообщение #40 : 25 Ноября 2021 года, 09:15
в смысле? абстрактно или конкретно? там я писал про общий случай вообще, сейчас мы больше обсуждаем абстрактные вопросы, а если конкретно то надо знать уличное освещение чего? если территории вокруг жилого дома (ну или школы-поликлиники-ТЦ) с питанием сетей нар. осв. от щитовой то тогда приблизительно так: в щитовой отдельный щит нар. осв. со своим учетом прямо в этом щите (если надо конечно отдельный учет), в этом же щите стоят контакторы (сколько надо) и автоматические выключатели (сколько надо), в этом же щите стоит и астрореле, фотореле выносное моноблочное как я писал выше, в этом щите обязательно есть ручное управление для ремонтных работ и наладки, схем похожих щитов типа ЯУО... (и им подобным) милион, просто надо немного адаптировать какой-то конкретный щит и все, или можно сделать на базе схемы щита серии Я5000, их то же множество модификаций, добавить туда астротаймер и фотореле и счетчик если надо, кстати большинство этих ЯУО очень похожи по схеме на эти Я5000, если надо можно отдельный щит не делать а сделать одну или несколько групп в ГРЩ, контакторы поставить там же (можно вообще "запихнуть" схему ЯУО в ГРЩ с минимальными изменениями), только продумать как в этом случае лучше сделать ручное управление, если например это уличное освещение с питанием от ТП (щит обычно ставят рядом с ТП) то тогда лучше все делать на базе щита И 710 (схем этого (и ему подобных) щита то же милион), только фотореле лучше в этом случае использовать для установки в щит с фотодатчиком который ставится на боковую стенку щита (как можно выше) через отверстие-там обычно выносное фотореле закрепить проблематично и могут украсть его
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 09:26 -----
кстати некоторые проектировщики работающие еще похоже с времен ссср испытывают к этим Я5000 сильную привязанность (этот Я5000 родом из ссср), я видел такие вещи что явно было лучше сделать 1-2 щита а они городили схему из нескольких (болше 10 штук рядом) этих Я5000 в том числе и для наружного освещения (ну не 10, а штуки 2-3 где-то, типа отдельный щит на каждую линию), смотрится немного странно, хотяяя... пока не буди писать свои мысли по этому поводу, вдруг они неправильные [улыбка] я подозреваю что такие проектировщики мыслят как при ссср типовыми щитами
ПроектПроект
Сообщение #41 : 25 Ноября 2021 года, 09:35
а вообще я даже делал наружное освещение с включением от обычного выключателя на силовой цепи, при чем выключатель был трехфазный, или есть более "продвинутый" вариант-обычный однофазный  выключатель+контактор (возле контактора надо ручное управление), такое элементарно реализуется на базе того же я5000 если надо отдельный щит
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 09:40 -----
я представляю "восторг" заказчика, особенно если объект маленький
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 09:47 -----
кстати вариант если мыслить щитами (но только при питании нар. осв. не от ТП а от щитовой здания, при питании от ТП Я5000 не подойдут по многим параметрам, эти Я5000 в основном для установки внутри помещений и у них лицевая панель где кнопки и переключатели открыта-на улице такое нельзя ставть) для совсем ленивых (или при нехватки времени) чтобы просто что-то было и работало можно так: Я5000+моноблочное фотореле, это вообщи почти без заморочек и затраты мыслительной деятельности (ну только как фотореле правильно подключить к я5000 (его надо подключать где у я5000 клемы для дистанционного управления, я5000 должен быть под напряжение цепей управления ~220в), но это уже детсад совсем) перед этим Я5000 если надо можно поставить отдельный щит учета (то же типовой), есть как я писал всякие ЯУО с уже встроенным фотореле можно использовать их что по сути почти одно и то же, от этого щита учета можно запитать несколько таких щитов (Я5000 или ЯУО) просто, без заморочек (да, фотореле будет свое на каждый Я5000 или ЯУО, можно одно на всех, но не нужно, подробности писать долго, фотореле стоят копейки), но это решение не совсем правильное (хотя видел и такое)
ПроектПроект
Сообщение #42 : 25 Ноября 2021 года, 10:07
кстати напишу еще раз: при использовании фотореле и (или) астротаймера Я5000 обязательно должен быть под напряжение цепей управления ~220в
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 10:14 -----
есть еще отдельная тема наружное освещение+датчики движения (и прочие датчики) но это отдельный разговор, такие штуки люди любят у себя на участке делать если частный дом или коттедж
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 10:21 -----
уууу забудьте как дурной сон, зачем туда лезть? в многоэтаэжках километры кабелей, ваши 100м 3х1,5мм2 или 3х2,5мм2 никакой погоды не сделают абсолютно, это капля в море, а гемороя потом будет куча для всех, я бы вообще бы не стал заморачиватся на какие-то 100м кабеля маленького сечения
----- добавлено 25 Ноября 2021 года, 10:22 -----
ага, замутить себе на голову проблемы
ПроектПроект
Сообщение #43 : 25 Ноября 2021 года, 12:48
вообщем под каждую задачу надо искать оптимальное решение
ПроектПроект
Сообщение #44 : 26 Ноября 2021 года, 22:26
еще кстати простой вариант (даже примитивный) при питании нар. освещения от ГРЩ здания: подключить его к одной из групп (отдельно выделить группу для этого) блока автоматического управления освещением (ну куда подключаются светильники работающие только ночью), правда там в основномом группы все однофазные (т.е. при небольшой мощности и если по потерям проходит однофазный кабель то так сделать можно, если светильники стоят в основном на фасаде то это совсем хороший вариант), наружное освещение при большой мощности обычно делают трехфазное, можно для этого в этом блоке автоматического управления освещением просто сделать трехфазную группу (обычно контактор в этом блоке автоматического управления освещением то же трехфазный, но бывают варианты, надо смотреть что там в каждом конкретном случае), тем более что сейчас практически все щиты индивидуального изготовления это сделать не проблема, это простой и красивый вариант (без всяких лишних щитов) почти без заморочек, если нужен отдельный технический учет то можно его поставить отдельно на эту группу (внутрь щита ГРЩ или вынести в отдельный щит если надо), ручное управление этой группой наружного освещения делается аналогично как для остальных групп из этого блока, мне лично этот вариант очень нравится
ПТЗ
Сообщение #45 : 27 Ноября 2021 года, 03:31
Коллега, вы указали в своих опусах все очевидные и применимые в практике вещи. Надеюсь эта информация пригодится для начинающих проектировщиков. Тем не менее, спасибо за участие.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 1
