Объединение N и РЕ после разделения PEN. Обсуждение систем заземления, которых нет
Количество просмотров - 4371
doctorRaz
Аварийные случаи это другой вопрос На ОПО это основной вопрос, там РЕ подсоединяется внутри оболочки. Не говоря уже о том, что бы в номинальном режиме токи по железякам гонять
Виктор Костров
На радиалках ничего не изменится, как было так и останется. А магистральные проводники идут вместе, или в одном кабеле и от того, будет в кабеле два РЕN или РЕ и N в Вашем случае ничего не изменится. Просто увеличится надежность при обрыве РЕ или N.
Zve 1
В каком смысле ничего не изменится?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
А что должно измениться?
Виктор Костров
Извините, на работе. Нарисовал на клочке бумаги.
Zve 1
Не пойму, что мы обсуждаем. Я говорил про отличие систем TN-C и TN-C-S при обрыве нуля. А Вы про что?
Виктор Костров
Zve 1, я еще не ответил на Ваш вопрос. Вы просто задали вопрос в диалоге с doctorRaz, поэтому и получили ответ. Над Вашим вопросом я еще думаю.
Zve 1
Так есть функция ответа с цитированием.
Виктор Костров
Да, только цитируется все сообщение, а они бывают большие. Зачем место занимать.
Zve 1
Можно предварительно выделить нужное
Виктор Костров
В основном именно для этого и нужен проводник PE [Вложение №] [/quote Вы довольно вольно обозначили разрывы. Верхний рисунок. В TN-C магистральный PEN, у Вас он обозначен N. По факту, чтобы разрывы были в одинаковых местах, Вам надо перенести разрыв в верхнем рисунке на отрезок от магистрального PEN, до нагрузки. Или на нижнем рисунке перенести разрыв за точку разделения PEN на N и РЕ. А в данной трактовке комментарии будут неправильные.
Zve 1
Абсолютно не согласен. Разрывы в одном и том же месте - за точкой повторного заземления. В системе TN-C такой разрыв представляет наибольшую опасность. Почему разрывы нужно переносить? Разрывы там, где они есть и они там могут быть.
Виктор Костров
Zve 1, Вы на верхнем рисунке разрываете PEN, а на нижнем N.
Zve 1
Да. Как раз об этом и речь. На верхнем рисунке при обрыве PEN (а раньше он назывался N) корпуса оказываются под напряжением, а на нижнем при обрыве в том же месте нет. А как называть эти проводники дело второе. Кроме того на нижнем рисунке корпуса всегда будет иметь потенциал точки заземления, а на верхнем нет.
Виктор Костров
Я свое мнение высказал. Спорить не буду, Вам виднее.
