  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Аппараты защиты. Выбор автоматического выключателя для защиты кабельной линии 0,4 кВ
Количество просмотров - 2063
ПроектПроект
Сообщение #16 : 08 Октября 2021 года, 11:46
А, разве метизы не шунтируют эти отверстия?
Наверное шунтируют.
да ничего они нормально не шунтируют конечно, болт который проходит сквозь шину практически не имеет контакта с ней (отверстие например 8мм а болт 6мм) а то что сверху-металлическая гайка и шайба (если есть) то там во первых контакт может быть не очень, а во вторых их площадь по эквивалентой проводимости (гайки, болты и шайбы обычно металлические) скорее всего не будет дотягивать до площади шины в месте где нет отверстий, т.е. эти метизы и крепеж вообще как я считаю в электрических расчетах шины учитывать не надо
----- добавлено 08 Октября 2021 года, 11:53 -----
сам никогда не задумывался над этим
и многие производители (и проектировщики) скорее всего то же, но реальность есть реальность, я не говорю что я самый умный-просто как-то задумался над этим
Жора Корнев
Сообщение #17 : 08 Октября 2021 года, 12:52
Ну кому то надо пробовать - я уже сделал, попробую прибором потом посмотреть температуру, нет правда тепловизора) Жалко)
Электрик (Миасс, Россия)
Жора Корнев
Сообщение #18 : 09 Октября 2021 года, 19:15
Да вот забыл еще раз спросить! Пролистал ПУЭ, какое минимально допустимое расстояние между шинами, изоляторами шин и стенкой шкафа? ПУЭ плохо листал только нашел то что выкладывал в предыдущих сообщениях) ГЛАВНОЕ: КАКОЕ РАССТОЯНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ОТ ИЗОЛЯТОРА СТЕНКИ ШКАФА?
Виталина
Сообщение #19 : 09 Ноября 2022 года, 14:02
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка. Беру АВ и ПП номиналом 100А, определяю время срабатывания. Получается, при токе = 3*Iн, АВ сработает за 4 сек, а ПП за 200сек, при ТКЗ=10*Iн, АВ отключится менее, чем за 0,1сек, ПП за 5сек. В чем ошибка, не пойму.
* втх.pdf
(2350.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
? (Севастополь, Украина)
Sasha 4312
Сообщение #20 : 09 Ноября 2022 года, 20:17
У Вас на графике предохранителей, масштаб тока, кажется, увеличен в 10 раз.
----- добавлено 09 Ноября 2022 года, 20:28 -----
* предохранители.doc
(363.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 19]
Sasha 4312
Сообщение #21 : 09 Ноября 2022 года, 20:41
Только как-то графиками АВ Вы тоже неправильно пользуетесь!!!
Виталина
Сообщение #22 : 09 Ноября 2022 года, 21:04
А в чем ошибка на графике АВ? На графике пн2 шкала тока в кА, т. е. 0.3кА=300А
Sasha 4312
Сообщение #23 : 09 Ноября 2022 года, 21:57
При трёхкратном токе АВ может сработать за время больше 4 секунд, а при токе 10-и кратном, по Вашему графику, время срабатывания может достигать 5 секунд.
----- добавлено 09 Ноября 2022 года, 21:58 -----
Нормальный график ПН2 я выложил, можете сравнить
Sasha 4312
Сообщение #24 : 09 Ноября 2022 года, 22:13
Кстати, Ваш график вероятно от ВА-47.
Виталина
Сообщение #25 : 09 Ноября 2022 года, 23:17
Я смотрю на время отключения АВ по нижней кривой, соответствующей горячему состоянию АВ. Сколько графиков перебрала для пн, такого, как Вы прислали, не встречала. Спасибо, ещё поизучаю!
Sasha 4312
Сообщение #26 : 09 Ноября 2022 года, 23:55
В горячем состоянии автоматы бывают обычно тогда, когда их номинал выбран неправильно, или плохой контакт.
Виталина
Сообщение #27 : 10 Ноября 2022 года, 09:23
 Нижняя кривая - «горячее» состояние автомата, т.е. автомата находящегося в работе, верхняя линия — характеристика автомата в «холодном» состоянии, т.е. автомата через который только начал протекать электрический ток. Видимо, нужно смотреть по верхней кривой
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 10
Чистильщик, Electrik 1998, doctorRaz, Mav, Земский, Beroes Group, Александр 156, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello
