  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Задвижки с электроприводом. Схема управления двумя задвижками
Количество просмотров - 1126
Yury G
Сообщение #1 : 01 Октября 2021 года, 09:45
Добрый день! Занимаюсь первичкой и в схемах управления разбираюсь слабо. Если кто-то сможет помочь, буду благодарен. На объекте установлены 2 задвижки, каждая управляется отдельным шкафом управления в местном и дистанционном режиме (от поста ПКЕ-212-1). Теперь понадобилось, чтобы при открытии задвижки 1 одновременно с задвижкой 1 открывалась задвижка 2. А задвижка 2 должна, как и прежде, открываться индивидуально. Объект удалённый и для доставки дополнительного оборудования, например, промежуточного реле, требуется слишком много времени. Можно ли на существующих шкафах и постах управления реализовать данный алгоритм? Схему шкафа управления прикладываю.
* ШУЭП(1,6-2,5)-3_2_0_0.pdf
(62.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]
Антониони
Сообщение #2 : 01 Октября 2021 года, 10:28
По моему можно с КМ1 (открытие задвижки) взять дополнительный разомкнутый контакт (если он есть) и завести в шкаф второй задвижки, параллельно SB3.
При нажатии SB3 первой задвижки, КМ1 под напряжением и разомкнутый дополнительный контакт замыкается - получается как еще одна кнопка для второй задвижки.
Главное понять - есть ли там дополнительный свободный контакт...
Сообщение #3 : 01 Октября 2021 года, 11:31
У меня пока нет ответа, но есть замечание по схеме. В переключателе SAC надо поменять местами черные точки или надписи Дист., Мест..
И у Вас повторяется маркировка контактов КМ1.1 и КМ2.1 внизу на лампах, должно быть КМ1.3 и КМ2.3. Возможно как раз эти контакты и можно использовать для управления второй задвижкой. Надо подумать.
Подумал. Нужно переделать схему.  Предлагаю изъять эти контакты (КМ1.3 и КМ2.3) которые включают лампы SB2/ЛЗ и SB3/ЛЖ и использовать их, как сказал Антониони. А лампы подключить к 13-м контактам этих кнопок и к общему N
Kairat-
Сообщение #4 : 03 Октября 2021 года, 09:47
Это схема шкафа, поэтому вот что на схеме - то и есть. Нет свободных контактов. Если возникла необходимость изменить алгоритм управления, то придется внести изменения. Надо заменить кнопки управления SB1,SB2,SB3 на аналогичные с двумя контактами в каждой. Один из контактов задействовать в первом шкафу, а второй включить параллельно кнопкам второго шкафа (кнопка SB1 последовательно). Задействовать свободные клеммы 1, 2, 3, 27(освободить), 28, 29. Ну и кусок контрольного кабеля на 7 жил.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Yury G
Сообщение #5 : 12 Октября 2021 года, 14:33
Спасибо большое всем, кто откликнулся на мой вопрос. Т.к. варианта без дополнительных компонентов не нашлось, я заложил промежуточное реле с двумя НО контактами
Привод
Сообщение #6 : 17 Октября 2021 года, 10:12
Уважаемый(ая), Коллега!
Я психологически не могу читать и осмыслить схемы электрические принципиальные без ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Будте любезны прикрепить схему с ПЕРЕЧНЕМ ЭЛЕМЕНТОВ, удалив в основной надписи (штампе) фамилии исполнителей  объект и название проектной организации
Благодарю за понимание!
ПроектПроект
Сообщение #7 : 17 Октября 2021 года, 22:08
там не факт что он есть у автора темы-это все уже давно собрано и работает, эти данные могли быть в отдельной от схемы спецификации которой у автора просто нет (сейчас могут делать как угодно проекты на самом деле, кто во что горазд) у него может быть просто схема без перечння и марок элементов
Привод
Сообщение #8 : 18 Октября 2021 года, 03:50
Я обращался именно к автору этой ветки и жду ответа именно от него!!!
ПроектПроект
Сообщение #9 : 18 Октября 2021 года, 13:19
у меня есть сомнения что он вам ответит если честно, вы главное не волнуйтесь, все хорошо, тут люди просто спокойно общаются, это же не производственное совещание с разбором полетов
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 1
