Sliper 89
Всем добрый день! Прошу извинить за сумбур, формулирую, как дилетант в теме 6-10 кВ. Исходные данные: необходимо проложить три одножильных кабеля типа ПвВнг(А)-LS-6 (1х95/16) в коробе стальном с крышкой. В коробе необходимо проложить, чтобы соблюсти требования п. 7.3.115 ПУЭ (менее 5 м до взрывоопасной зоны). Кабели питают двухтрансформаторную подстанцию 2КТП-630/6/0,4 от подстанции 35/6. В проекте кабели были уложены в ряд при помощи хомутов (узлов крепления), так же ранее видел, что укладывают в треугольник. Возник вопрос: а как правильно в данном случае. В инструкции завода ЮЖКАБЕЛЬ "Руководство по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ" (могу приложить и встречал тут на форуме) есть п. 3.2.9, который гласит: при проектировании кабельной линии необходимо учесть, что вокруг отдельно проложенных (не соединенных в треульник) одножильных кабелей не должны создаваться замкнутые контуры из магнитных материалов (например, стали). Это нужно учитывать при выборе материала труб, выборе крепления кабелей на конструкциях, креплении бирок на кабелях. Согласно этому пункту (короб ведь стальной и замкнутый) необходимо прокладывать одножильные кабели треугольником (производитель креплений Русэнерго так же это подтвердил, и дополнительно отметил, что хомут надо использовать в любом случае). Высота хомута 85 мм под данный кабель, высота короба была взята 100 мм, ширина 200. В моем понимании необходимо взять высоту 150 мм и ширину 300 (посмотрел по радиусу изгиба при соединении в треугольник - не менее 8 диаметров) - прошу прокомментировать этот момент. Второй момент для своего понимания в будущем: если одножильные кабели необходимо в данном случае объединять в треугольник, то не проще ли было взять сразу трехжильный кабель (его было бы проще проложить и хомут поменьше) ? В каких случаях берут 3 одножильных и трехжильный кабель ? Прочел, что одножильные берут для снижения нагрева кабеля и для минимизации межфазных КЗ. По факту кабель проложен в коробе 200х100 (в моем понимании он тупо брошен в коробе, либо как 3 одножильных, либо как трехжильный, но уложить его в коробе и закрепить хомутами в таком коробе нереально на мой взгляд), но остается вопрос "а как правильно это делается". Тип узла крепления - 2-УК-1-3-285 (6-10,20). Большое спасибо.
