  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Схема однолинейная ВРУ. Ток выключателей панели ППУ больше тока вводных выключателей ВРУ
Количество просмотров - 2137
ПроектПроект
Сообщение #16 : 08 Ноября 2021 года, 21:00
ставить в этажном щите после счетчика на каждую группу электроплиты независимый расцепитель?
кстати я тут подумал что независимые расцепители-не самая удачная идея: пожарные системы в доме пожарники переодически  проверяют на работоспособность-включают противодымную вентиляцию, открывают клапаны дымоудаления на этажах, если при каждой проверке будут постоянно срабатывать все эти независимые расцепители то люди (жильцы) могут их просто поотключать чтобы не включать вручную автоматич. выкл. электроплит в этажных щитках после каждого срабатывания дымоудаления, лучше вместо независимых рацепителей использовать контакторы-решенние то же имеет недостатки т.к. контакторы могут при долгом включении "залипать" не отключаясь при обесточивании катушки (тут на форуме это как-то обсуждали), но мне кажется это больше вопрос к конструкции конкретного контактора, но контакторы по принципу действия больше подходят-при сигнале "пожар" электроплиты обесточились и мощности на вентиляторы дымоудаления хватает (это надо считать в каждом конкретном случае), потом "пожар" закончился и контакторы все включились автоматически, как-то так, но это все чисто теоретические выкладки, только эти контакторы надо ставить в отсек где счетчики, подальше от шаловливых ручек жильцов
ПроектПроект
Сообщение #17 : 09 Ноября 2021 года, 13:11
и кстати при сигнале "пожар" когда вырубятся электроплиты люди побегут массово включать эти выключатели в этажных щитах что есть плохо, т.е. независимые расцепители полностью отпадают
Kairat-
Сообщение #18 : 10 Ноября 2021 года, 11:19
Ну вот и добрались до вопроса, который оставили нерешенным советскими учеными-электроэнергетиками. Это касается систем АУН (автоматическое управление нагрузкой). Немного конечно есть в части АОН (отключение) для сохранения устойчивости энергосистем. Но и то не дошло до РД. Иначе завышаются без необходимости заявки на мощности подключения. А эти заявки собирались на планирование, в том числе генерацию и обоснование на дополнительную генерацию и пошло, поехало. Из чего завышение сечений кабелей и тока автоматов - это мелочи. Проектировщик понимает, что может "упаковаться" в заявленную мощность. К примеру пожар не длится долго и на это время вполне можно что то отключить. Но как это сделать? На это нет ни рекомендаций, ни технических решений, ни соответствующего документа. А еще хуже - чем? Промышленность не предлагает необходимых технических средств, так как не решен вопрос системно. С помощью диспетчерского управления можно что то сделать, но только топорно. Потому что это не их функция. Вот и получается, что уже есть умный дом, но нет умного электроснабжения.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #19 : 10 Ноября 2021 года, 11:40
мммм, дааа, ну я предложил электроплиты при пожаре контакторами отключать (хотя лучше конечно использовать твердотельные реле, но они пока дороговаты), но это понятное дело довольно топорно, чем сложнее система тем она ненадежнее а тут "пожар", умный дом-ну вроде есть такое но фактичеки это никому не надо, дорого и сложно, только кто-то себе в коттедже или квартире для развлечения делает
----- добавлено 10 Ноября 2021 года, 11:45 -----
ну как как, контакторами или твердотельными реле по сигналу от контроллера пожарной сигнализации, пожар закончился-все включилось обратно, для больших нагрузок можно использовать выключатели с мотор-приводом, т.е. в исполнительных механизмах никаких проблем нет совсем, с автоматикой то же нет, просто это надо все вместе соединить и все
Kairat-
Сообщение #20 : 10 Ноября 2021 года, 11:51
Это зависит от глубины понимания вопроса. Компьютеры, смартфоны тоже дорого и сложно, но ведь никого сейчас ими не удивить.
ПроектПроект
Сообщение #21 : 10 Ноября 2021 года, 11:55
а ненадо так глубоко копать, тут есть конкретная задача и её можно решить довольно просто, например взять обычную воду-это же так просто, а ученые много лет ломают голову над её загадками
----- добавлено 10 Ноября 2021 года, 11:58 -----
даже есть такое выражение-"все гениальное-просто, все простое-гениальное"
ПроектПроект
Сообщение #22 : 10 Ноября 2021 года, 12:10
да решение лежит на поверхности-допустимая мощность превышена, надо как-то снизить потребление, как?-отключить на время пожара часть неответсвенных потребителей, в данном случае это электроплиты, вот если бы в реальном времени считать сколько здание потребляет и что можно отключать в данный момент на время пожара то это была бы действительно интелектуальная система, в принципе и тут нет ничего сложного-все можно реализовать на базе ПЛК
----- добавлено 10 Ноября 2021 года, 12:15 -----
вообще ПЛК+контакторы или выключатли с мотор-приводом позволяют реализовать практически ВСЕ
ПроектПроект
Сообщение #23 : 10 Ноября 2021 года, 13:13
мммм, оказывется все еще проще, есть такие "Реле приоритета нагрузок" (я вообще про них знал, но что-то не пришло в голову их для этого использовать) вот тут общее описание (может быть с ошибками) https://otdelkagres.ru/rele-prioriteta-nagruzok/ лучше для ответсвенных целей использовать фирменные АВВ или шнайдера, там только если мощности большие скорее всего придется использовать трансформаторное включение по аналогии со счетчиками (модель реле это должна допускать), там есть картинки про это, но более детальная информация-это в тех. документах на конкретную модель, в принципе тогда схема выглядет приблизительно так: от контроллера пожарной сигнализации пришел сигнал "пожар" и если это реле считает что мощности для вентиляторов не хватит то оно отключает электроплиты, все, или какую-ту их часть (ну или там что-то еще если это не жилой дом), это все вообщем, понятно что это все надо проработать детально-схему, алгоритм работы, сигнал от контроллера пожарной сигнализации "пожар" может и никуда подключать не надо (или надо?)-реле срабатывает автоматически когда мощность превышена, но через сколько оно сработает? вообщем надо детально все продумать и проработать, у меня пока готового решения с этими реле нет, пока только наброски, надо будет тех. документацию на них почитать, кстати напрямую отключать электроплиты от контроллера пожарной сигнализации при сигнале "пожар" как я писал выше то же мне кажется идея неплохая, надо подумать что лучше и более правильно-напрямую от контроллера пож. сигнализации или с помощью этих реле, я в данный момент субъективно считаю что лучше все-таки напрямую от контроллера пож. сигнализации, может сочетание этих двух способов будет наилучшим, но это надо все детально продумать и проработать как я писал выше т.к. есть много вопросов
Kairat-
Сообщение #24 : 11 Ноября 2021 года, 09:08
По поводу схемы. Присоединение с пожарными насосами не является часто коммутируемым. Пару проверок в год. Поэтому, полагаю, лучше поставить вместо рубильников, автоматов, контакторов схему на треж выдвижных (со втычными контактами) автоматах с моторным приводом. От ПС включать оба автомата на вводах Q1, Q2. АВР получается на Q3. Схема АВР получится несложной, так Q3 включать по факту отсутствия напряжения на одной из сторон. То есть известная схема АВР секционного выключателя с контролем напряжения на источниках питания.
ПТЗ
Сообщение #25 : 14 Ноября 2021 года, 01:09
например величину пускового тока указывается на принципиальной электрической схеме которая направлялась  в сетевую при получении тех условий.
Что-то я не уверен, что на это как-то отреагируют. Остаётся надеяться, что токоограничивающее оборудование либо плавкая вставка, которая пусковой ток пропустит, либо АВ с характеристикой 10хIn
? (Петрозаводск, Россия)
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 2
Beroes Group, MiltonBoornEV
