  • Всего пользователей - 20245
  • Всего тем - 29748
  • Всего сообщений - 280358
Управление освещением при помощи импульсных реле. Кабель для подключения выключателей
Количество просмотров - 341
Super ivan
Сообщение #1 : 17 Сентября 2021 года, 09:51
Здравствуйте.
Если кто делал управление светом на импульсных реле. Скажите, звонковые выключатели можно витой парой расключать? Или 2×0,75 ?
R 13
Сообщение #2 : 17 Сентября 2021 года, 09:55
У Вас школа?
Super ivan
Сообщение #3 : 17 Сентября 2021 года, 10:13
У Вас школа?
Жилое здание (дом/квартира)
Evdbor
Сообщение #4 : 17 Сентября 2021 года, 18:46
Зависит от напряжения катушки реле.
Имеются реле с катушками на 220 В и 24 В.
Реле с катушками на 24 В можно подключить витой парой. Реле с катушкой 220 В необходимо подключать кабелями рассчитанными на это напряжение.
----- добавлено 17 Сентября 2021 года, 18:49 -----
Для квартиры применение импульсных реле не лучший вариант. Они достаточно шумные.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 18 Сентября 2021 года, 02:24
та незнаю, я для этих целей использую перекрестные выключатели (в середине линии) и выключатели на 2 положения (в концах линии), они есть практически у всех производителей и меньше будут вызывать вопросов чем звонковые кнопки, там надо только к проекту приложить схему подключения (поищите в интернете) и посчитать потери-там длинные линии получаются очень из-за многократного прохода фазы через выключатели (посмотрите схему), правда я читал что не все монтажники любят подключать эти выключатели т.к. схема подключения сложная, но тут уже вам решать, на этих выключателях можно то же сделать сколько надо (в разумных пределах) точек управления
----- добавлено 18 Сентября 2021 года, 02:26 -----
схему для монтажников лучше всего разрисовать максимально подробно-с распределительными коробками, скольки жильный кабель приходит к каждому выключателю, куда подключается каждая жила
----- добавлено 18 Сентября 2021 года, 02:28 -----
кабели понятное дело использовать обычные как для осветительной сети, никаких витых пар
Создать тему
Вчера в 22:03
Вчера в 16:58
автор: nataly2555
Вчера в 15:26
автор: Alex81
Вчера в 03:28
автор: Kairat-
06 Августа 2022 года, 14:23
автор: Kairat-
06 Августа 2022 года, 14:12
автор: Kairat-
06 Августа 2022 года, 13:56
автор: Kolemba
06 Августа 2022 года, 11:26
автор: Вдумчивый
05 Августа 2022 года, 22:03
автор: Павел 22
05 Августа 2022 года, 17:10
автор: [MTL]
05 Августа 2022 года, 14:14
автор: Petrov-Vodkin
04 Августа 2022 года, 21:03
04 Августа 2022 года, 09:06
автор: Зойберг
04 Августа 2022 года, 05:27
автор: Павел 22
03 Августа 2022 года, 12:54
Сейчас на форумах: гостей - 156, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
