  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Проектирование КТПГ-10/0,4 кВ и питающей КЛ 10 кВ. Последовательность выполнения проекта
Количество просмотров - 941
Вячеслав__
Сообщение #1 : 15 Июля 2021 года, 08:33
Здравствуйте, я начинающий проектировщик (АС, АР, ТХ, ЭС, ЭП, ЭН, ВЛ) и мне поставлено задание: разработка рабочего проекта на строительство КТПГ-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ:
- Установка трансформатора необходимой мощности КТПГ-10/0,4 кВ (возможно блочно-модульного исполнения);
- Электроснабжение проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ выполнить по КЛ-10 кВ расчетного сечения от РУ-10 кВ ТП-35.
С чего начинать данный проект?
Какие необходимы расчеты?
Есть ли примеры расчетов и похожие готовые проекты?
Извините за глупые вопросы.
Технические условия:
Требуемая мощность – 600 кВт. Существующая  мощность – 300 кВт. Прирост - 300 кВт. Характер нагрузки - трехфазный.
Категория надежности – 3. Для потребителей третьей категории допустимы перерывы в электроснабжении до 24-х часов (Правила Устройства Электроустановок РК п.25).
1. Для электроснабжения объекта в центре нагрузки установить КТПГ-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности. Возможно применение КТПГ-10/0,4 кВ блочно-модульного типа. Архитектурное решение проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ (материал фасадов,  тип крыши, цветовую гамму и др.) определить проектом. Мощность силового трансформатора принять с учетом перспективного роста нагрузок.
2. Предусмотреть мероприятия исключающие подтопление оборудования проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ паводковыми водами. Уровень пола в проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ должен быть выше уровня планировочной отметки земли в пределах +0,5-0,7 м.
3. Электроснабжение проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ выполнить по КЛ-10 кВ расчетного сечения от РУ-10кВ ТП-35. Марку, сечение кабеля и тип муфты определить проектом.
4. Электроснабжение объекта выполнить по КЛ-0,4 кВ расчетного сечения от проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ. Марку, сечение кабеля и тип муфты определить проектом.
6. Размещение  объекта предусмотреть вне охранной зоны существующих ЛЭП и трансформаторных подстанции. В случае попадания электрических сетей в зону строительства выполнить их вынос. Работы по выносу выполнить до начала строительства.
(13.95 Кб, 768x329)  [скачать]  [загрузок: 235]
Владимир-Ф
Сообщение #2 : 15 Июля 2021 года, 08:47
быстрый ответ
* ВПК_П.pdf
(92.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
* ВПК_РД.pdf
(53.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
* -ИОС5.1.1.ГЧ01.pdf
(66.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
* -ИОС5.1.1.ГЧ02.pdf
(1205.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 84]
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Сообщение #3 : 15 Июля 2021 года, 10:48
Я и швец, я и жнец и на дуде игрец... С какого боку электрик должен делать АР и АС? У вас что, только организовавшаяся компания, что нет ничего в архиве и вы в ней единственный архитектор-электрик-технолог?  [безумный]
Вячеслав__
Сообщение #4 : 15 Июля 2021 года, 10:49
Меня лишь обучают и это задание дано просто для проверки (мне разрешено пользоваться любыми ресурсами и консультироваться со специалистами). Разделы условны, сказали что возможно придётся иногда заниматься и этим.
Сообщение #5 : 15 Июля 2021 года, 10:54
На архитектора учатся не менее 5 лет... Вы же - электрик, вот и осваивайте последние 4 раздела из вами перечисленных. А архитекторы пусть свой хлеб отрабатывают... Поднимайте архивные объекты и изучайте их, смотрите расчёты.
Сообщение #6 : 20 Июля 2021 года, 10:14
для электрика удобно начинать с принципиальной электрической схемы, чтобы потому по ней подобрать какую  то комплектную подстанцию того или иного исполнения и конструктива, а то вдруг вам нужно ее сделать на 300 отходящих линий тогда РУ 0,4 у вас буфет ооочень большое
по голой схеме  тп всего можно поприкидывать номиналы и уставки защитных аппаратов на вводах подстанции и отходящих линиях ( если известно  сколько отходящих и их нагрузки), и прикинуть мощность трансформатора.
на основе выше указаного можно попробовать подобрать подходящую комплектную подстанцию ( с таким же количеством приходящих, отходящих линий,  такиме же защитными аппаратами и трансформатором) - что даст  в случае удачи ее габриты
зная габариты - можно  пытаться ее разметить на территории (тут должно быть совместное творчество - генпланист, специалист по пожарной безопасности,ну и электрик ведь в ПУЭ есть требования по размещению КТП +   у каждой подстанции есть охранная зона)
как будет ясно место, то  станет понятно длина  линий до нее и после нее можно выполнять расчеты по выбору кабеля, заземляющего устройства, защитных аппаратов
если применяется комплектно поставляемые ПС то рабочка будет опросный лист + принципиальная схема + решения по сетям до ПС и от нее, а конструктора должны разработать  фундаменты под установку подстанции
это ооочень обобщенно
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #7 : 21 Июля 2021 года, 17:29
Если у Вас проект проходит экспертизу то обязательно нужна ПД (ППРФ 87) или заказчик требует проект в противном случае делайте РД.
Для работы вам потребуется разработать том ЭС "Электроснабжение". Либо разбить его на: ЭП (Электроснабжение подстанции)  ЭК (Линии электропередачи кабельные) АС (Архитектурно-строительные решения)
В профильных фирмах в штате есть специалисты на каждый том. Я так понимаю это не Ваш случай. В любом случае (изучите ГОСТ 21.101.2020)
Для начала предпроектное обследование, пообщаться с заказчиком, сбор исходных данных.
В качестве исходных данных можно попробовать запросить:
1) Информацию по существующему электрооборудованию схема электрческая, планы РУ-10кВ (особенно обратите внимание на оборудование к которому нужно выполнить подключение)
2) Дефектовочная ведомость (то что нужно заменить в оборудовании от которого требуется выполнить подключение)
3) Если Ваша контора не планирует выполнение геодезии и геологии по текущему объекту. Попробуйте запросить данную информацию у заказчика (вдруг повезет)
4) Нужно определиться по чьей земле вы будете прокладывать коммуникации. Если по территории заявителя это одно. Если по неразграниченной территории или по чужим земельным участкам то тут отдельная тема для обсуждения
5) В случае если по первому пункту нет информации то необходимо выполнить замеры и сделать фотографии (лазерный дальномер Вам в помощь) Обратите внимание на то как выполнена разводка существующих кабелей 10кВ, места выхода КК из пом. РУ-10кВ - нанести кабельный канал на план
6) Если удастся пообщаться с эксплуатацией тоже +
7) Нюансов много так, что если Вам удастся найти ответственное лицо со стороны заказчика. Возьмите контактные данные, телефон электронную почту. Если что то забудете, или потребуется уточнение информации то это решение сэкономит Вам время!
составьте содержание разрабатываемой документации
примерно со стороны она должна состоять для тома ЭС (Ваш случай):
л.1 Общие данные (+общие указания)
л.2 Ситуационный план
л.3 План прокладки КЛ-10кВ по кабельным каналам в РТП-10кВ
л.4 План трассы (+чертежи кабельных траншей используемых в проекте, нанести место подключения ВРУ-0,4кВ куда планируете вести КЛ-0,4кВ)
л.5 Схема электрическая (дополнительно указать токи КЗ, потери напряжения, )
л.6 План расположения электрооборудования
л.7 Схема подключения КТП (общий вид)
л.8 Фундамент под КТП
л.9 Заземляющее устройство КТП
л.10 Кабельный журнал
Не забудьте выполнить все необходимые расчеты по выбору электрооборудования, кабельных линий, компенсации реактивной мощности... Уточните где должен стоять коммерческий учет (в РУ-10кВ, РТП, либо в проектируемой КТП)
Ведомость объемов строительно-монтажных работ
Опросный лист заказа КТП
Спецификация оборудования изделий и материалов
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 21 Июля 2021 года, 17:50
коллега с новой системой образования "курс молодого бойца" и в путь набивать шишки...
бакалавры же 4 годика...
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1030, пользователей - 18
Bonivur, Чистильщик, Дмитрий Лысов, LokiEngineer, Евгений-А, Маркос, оболтус, Mоpоk, ИК, Коты, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Sasha 4312, Виталина, Shvet, РоманC
