  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Пожарная сигнализация в ангаре. Монтаж линейных дымовых извещателей по СП 484.1311500.2020
Количество просмотров - 7215
AMakarov
Сообщение #16 : 15 Июня 2021 года, 10:32
Спасибо за информацию по радиоканалам.
Помогите закрыть тему по размещению линейных извещателей. Все таки, я не до конца понимаю. Запутался уже.
 "Площадь (каждая точка) помещения считается полностью контролируемой пожарными извещателями, если габариты помещения в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зон контроля ИП конкретного типа."
"Для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам согласно таблице
зависимости от высоты помещения) для тепловых линейных ИП и 9 м -для дымовых линейных ИП с центральной осью, являющейся проекцией чувствительного элемента теплового линейного ИП или оптической оси дымового линейного ИП на горизонтальную плоскость. Длина зоны контроля определяется техническими характеристиками линейного ИП конкретного типа."
"Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более 12,5% высоты установки ИП."
При ширине 26 м и высоте 7,5м :
- Безадресных 14? Если учитывать, что между датчиками при расчете на этой высоте 1,85 м, а зона контроля ИПДЛ 9м.
- Или безадресных 28 штук? Если сокращать зону контроля при опуске до 1,85 м. ( про это ничего не написано).
- с адреской понятно, их 14 штук.
При ширине 76 м и высоте 10 м , в отсеках между балками шириной в 6 м. 14 отсеков.
- Безадресных 28 ? Если учитывать, что все попадают в зону контроля ИПДЛ
- с адреской понятно, их минимально 14 штук.
Инженер (Казань, Россия)
Сообщение #17 : 15 Июня 2021 года, 10:42
Надо чертеж ваш посмотреть. Я исхожу из того, что принципиально ничего не поменялось. Т.е. если ставите под потолок, то 4,5 м от стены и 9 метров между осями ИПДЛ. А вот применение алгоритма свалили на проектировщика. Как я уже писал в одной из веток проектировщик виноват всегда.
Либо ставит много извещателей, значит закладывает необоснованное увеличение сметы.
Либо мало, но начинаются ложные сработки, вот дурачок не сделал надежную систему, чтобы ложняков не было
----- добавлено 15 Июня 2021 года, 10:47 -----
У Вас крыша как я понимаю в коньке имеет 10метров и как раньше учил этот же Неплохов И.Г ИПДЛы желательно ставить в коньке помещения. Однако, как я понимаю, в этом случае имеются здоровые балки 1,5-2 метра высотой, из-за чего ИПДЛы нужно опускать минимум метра на два от уровня перекрытия, т.е. получить высоту где-то то же 7,5 метров.
----- добавлено 15 Июня 2021 года, 10:49 -----
Возвратился в начало
Объект: Ангар на открытой территории(пристроек нет), ширина 26 м, длина 72 м, высота 10 м в коньке и 9 м в конце крыши, сэндвич панель, поперек ангара идут 12 балок шириной от 0,9 м (центр) до 1,2 м (край).
----- добавлено 15 Июня 2021 года, 10:51 -----
При этом появляется проблема сэндвич-панелей. Т.е. на Вас еще легла обязанность разработать некую конструкцию для крепления ИПДЛ к металлическому каркасу здания.
Вобщем чем мучаться, лучше применить извещатели пламени, но давайте посмотрим что-нибудь с ИПДЛ
Сообщение #18 : 15 Июня 2021 года, 11:01
Решили опустить ИПДЛы ниже, скажем на высоте 7,5 метров и включается пункт 6.6.18. Расстояние между оптическими осями не должно превышать 25% высоты установки или 0,25х7,5= 1,875 метра. Ну пусть 1,5 метра, а от стены не более 12,5% или 0,125х7,5=0,9375 м.
Длинная сторона в 76 метров у нас отпадает, так как ИПДлы все равно будут располагаться ниже уровня конька, а значит их придется ставить через те же расстояния.
Сообщение #19 : 15 Июня 2021 года, 11:44
Вобщем долго мучался. Получил 18 комплектов. От стены 0,5 метра. Между осями 1,47 м.
Это графически вдоль стены длиной 26 метров
----- добавлено 15 Июня 2021 года, 11:48 -----
Теперь Вам надо жестко закрепить их на стене. Напрашивается металлическая полоса шириной скажем 50 мм
https://robmetalstal.ru/polosa-metallicheskaya/polosa-50h5
Длиной 26 метров.
Проблема строителей приварить или посадить на болтовое соединение такую полосу с двух сторон на отметке +7,5. Надо каркас здания смотреть через какие расстояния так можно сделать. Или скажем саморезы по металлу
* Расстановка ИПДЛ.pdf
(1336.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 198]
Сообщение #20 : 15 Июня 2021 года, 11:59
Да и думаю тактика возможна любая. Здесь вопрос на каком приборе останавливаемся. Если Болид, я бы ставил  через С2000-АР2.
Если брать от Альтоники РИФ-ОП8, мы вроде попадаем в одну зону ЗКПС. Тогда контакты "Неисправность" можно выделить в отдельный шлейф. Контакты "Пожар" в отдельный шлейф. Тогда можно скажем сделать алгоритм С при срабатывании двух ИПДЛ. По существу будет имитация теплового шлейфа на размыкание. Ну а выносной ВУОС на высоте 2 метра легко даст понять какой из ИПДЛ неисправен или сработал
AMakarov
Сообщение #21 : 15 Июня 2021 года, 14:51
Блин...козырек. Короче печально все. Как все быстро меняется, остался только вариант с пламенем.
На расстоянии 26м , мы все таки залазим в 14 комплектов, чтобы расстояние между лучами больше было.
На расстоянии 72 м , 36 комплектов. Не обязательно же ниже балок опускать? Схему приложил
С ИПДЛ попадаем в сложность с настройками и ложняками в этом случае.
Поделитесь опытом, на каком минимальном расстоянии устанавливали ИПДЛ? Спасибо
* 1.pdf
(6.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 151]
* 2.pdf
(74.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 121]
Сообщение #22 : 15 Июня 2021 года, 14:54
Минимальные расстояния были в старых нормах. Опыта нет
----- добавлено 15 Июня 2021 года, 14:59 -----
Поперек вы хотите ставить на высоте 9м. тогда между датчиками 0,25х9=2,25метра, от стены 0,125х9=1,125 м. Ну да, где-то 36 комплектов. На 2,25 между осями думаю нормально будет работать
Геннадий 17
Сообщение #23 : 17 Июня 2021 года, 13:48
Может рассмотреть установку аспирационных извещателей. По новым нормам должно дешевле получиться и заморочек значительно меньше.
Менеджер (Москва, Россия)
Сообщение #24 : 17 Июня 2021 года, 13:53
Раз уж начали, предлагайте вариант. Ребра 1,2 метра. Аспирационники так низко опускать нельзя, надо под потолок. Участки желательно делать прямыми
Геннадий 17
Сообщение #25 : 17 Июня 2021 года, 14:12
bahmut@firepro.ru сбросьте планировку с размерами, попробую предложить техническое решение
AMakarov
Сообщение #26 : 17 Июня 2021 года, 15:11
Схему прикрепил.
Я упустил момент, что такие же металлические балки расположены по бокам.
В широкой части около 1 м. в узкой 0,7 -0,8 м. Теперь чтобы установить ИПДЛ по короткой части здания , мне нужно отталкиваться от рассстояния "ИПДЛ-стена". От планируемой высоты установки 7,5 м до ворот остается 1,5 м.
Тогда уже больше напрашивается в проемах по три ИПДЛ. Ужас.
* схема ангара.pdf
(82.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
Сообщение #27 : 17 Июня 2021 года, 15:21
Если в промежуток между металлической балкой и потолком труба пролезет тогда аспирационники подойдут. При этом понадобятся с продувкой для нормальной эксплуатации
Puzzle
Сообщение #28 : 17 Июня 2021 года, 17:35
Диаметр трубы 25 мм, так что трубы пройдут над балками. На вскидку требуется 2 ИПДА каждый с 3 трубами с прокладкой поверх балок. Расстояние 1-й трубы от стены 0,5 м, между трубами по 10 м у одного ИПДА, у второго расположение труб такое же но 0,5 м от другой стены и по 10 м между трубами. Т.о. между трубами двух ИПДА расстояние примерно по 5 м. Отверстия в каждой трубе между балками, т.о. в каждой трубе по 12 отверстий, на каждый ИПДА по 36 отверстий. Для высоты до 12 м достаточно класса С, но лучше рассчитать на класс В. Если нужен насчет, присылайте информацию на почту. Спасибо!
Технический директор (Москва, Россия)
Сообщение #29 : 17 Июня 2021 года, 17:46
Лучше бы он фото выложил балок. Честно сказать, мало что понятно
Puzzle
Сообщение #30 : 17 Июня 2021 года, 18:05
Балки высотой 1 м, расстояние между балками 6 м, что больше, чем 4 высоты балок (4 м).
Так что извещатели должны быть на перекрытии, а не на балках, так что проще всего поставить аспирационные извещатели с трубами под перекрытием.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 6
Electrik 1998, Evdbor, Чистильщик, VadGKorn, Dizel 2012, Posetitel
