  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение трёхфазного двигателя к сети. Присоединение N проводника в системе TN-C-S
Количество просмотров - 3301
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 08 Июня 2021 года, 15:36
Нужен нормативный документ, чтобы сослаться на него в проекте.
Паспорт электродвигателя, схема подключения.. недостаточно?
Ялта
Сообщение #17 : 08 Июня 2021 года, 15:58
Сослаться на паспорт можно в качестве дополнительного аргумента. Не уверен, что эксперту этого будет достаточно, т.к. не выполняется требование ПУЭ. Поэтому здесь нужна ссылка на более важный документ типа СП, ПУЭ и т.п.
Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Сообщение #18 : 08 Июня 2021 года, 16:15
Сослаться на паспорт можно в качестве дополнительного аргумента. Не уверен, что эксперту этого будет достаточно. Здесь нужна ссылка на более важный документ типа СП, ПУЭ и т.п.
Завод, согласно нормам, определяет и предлагает схему включения двигателя и меры безопасности при подключении. Если вам нужен нулевой вывод - его сделают. ПУЭ и ГОСТы не разрабатывают схемы включения. Не обвиняйте заранее экспертов, схемы есть на любом сайте по электрике. ТNC и ТNS и ТN-C-S здесь не причем, двигатель присоединен к РЕ - какие могут быть претензии у экспертов? Для эксперта будет значимей, если Вы присоедините корпус двигателя к СУП или к ближайшему заземлителю
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 08 Июня 2021 года, 17:31
Какой федеральный закон ссылается на ПУЭ? Это сборник правил, во многом устаревшмх, а зачастую и противоречащих нормативке включенной в техрегламент безопасности зданий и сооружений...
----- добавлено 08 Июня 2021 года, 17:34 -----
Эксперту схема питания ваще по барабану, хоть две фазы и нейтраль, хоть без нейтрали просто две фазы... лишь бы РЕ  был правильно подключен
Zve 1
Сообщение #20 : 08 Июня 2021 года, 17:34
А эксперт уже сделал замечание? Если это грамотный эксперт, то он замечание и не сделает.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ялта
Сообщение #21 : 09 Июня 2021 года, 08:44
Да, замечание есть.
Zve 1
Сообщение #22 : 09 Июня 2021 года, 11:28
Да, замечание есть.
А какое замечание?
Ялта
Сообщение #23 : 09 Июня 2021 года, 11:38
Требуется обосновать, почему в системе заземления TN-C-S выбран 4-х жильный кабель для питания электродвигателей.
Zve 1
Сообщение #24 : 09 Июня 2021 года, 12:11
Ответ эксперту. Потому что нагрузка  симметричная и к тому же соединена треугольником. Поэтому нулевой провод на нужен.
Ялта
Сообщение #25 : 09 Июня 2021 года, 13:41
Да, вероятнее всего, другого ответа не найти.
Kairat-
Сообщение #26 : 13 Июня 2021 года, 10:07
Просто в "догонку". Эксперту, полагаю, надо ответить так: " ЭД подключен согласно ПУЭ, п.1.7.3. рис 1.7.3.а. Схема включения выполнена четырехжильным кабелем (3 фазы и РЕ) по причине включения обмоток ЭД в треугольник."
Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #27 : 13 Июня 2021 года, 11:34
Даже если соединены в звезду, нулевой провод к электродвигателю  все равно никогда  не подключают. Нагрузка симметричная. Подключение нуля не является требованием безопасности. Его прокладывают, если он нужен.
Ялта
Сообщение #28 : 15 Июня 2021 года, 09:15
Пока норматив не нашёлся, остаётся только надеется на понимание с стороны эксперта.
Сообщение #29 : 15 Июня 2021 года, 10:10
это не норматив - это теория " электрических машин "
Kairat-
Сообщение #30 : 16 Июня 2021 года, 09:34
На все норматива нет и не будет. Здесь ПУЭ и есть норматив. Ответ на замечание эксперта должен быть простым и логичным. Поэтому попытался его сформулировать. Если считаете его неправильным, предложите свой вариант. Помогите человеку. Убедите эксперта рассуждениями про симметрию, или удивите отсылкой к Вольдеку.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 22:28
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 3
Чистильщик, M525AX, Сергей Л. П.
