  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
КЛ 0,4 кВ. Реализация кабельной линии в земле на номинальный ток 2500 А
Количество просмотров - 1516
Pglubokov
Сообщение #16 : 01 Июня 2021 года, 16:37
А какая разница сколько кабелей в параллель
я понимаю, что сейчас может уже не поправить, но я больше 4 кабелей не ложил.
высотки много потребляют, но там всегда встроенно-пристроенная ТП, далее внутри шинопроводом.
самое лучшее решение для электроснабжения такой мощности ТП - РУ-0,4кВ из нескольких панелей.
а снаружи - 4 кабеля КЛ-6(10) кВ
Еще раз, ну нету возможности встроенной ТП, я сам ни разу не клал столько кабелей в нитку... вернее даже и проектов таких не видел.
Сообщение #17 : 01 Июня 2021 года, 20:01
а как насчет рядом со зданием поставить типовую БКТП ?
Pglubokov
Сообщение #18 : 01 Июня 2021 года, 20:23
НЕТ НЕ ВАРИАНТ!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение #19 : 01 Июня 2021 года, 22:45
Pglubokov
Легкая( в меру) каб. эстакада , паралелльные КЛ из одножильных кабелей треугольником (сбандажированные), автомат с электронной защитой.
Pglubokov
Сообщение #20 : 02 Июня 2021 года, 09:00
Pglubokov
Кабельная эстакада не вариант, уже писал, ну не завод, все по красоте должно быть....
одножильные кабели треугольником,- я боюсь, тк не известно кто будет такое монтировать... все-таки в готовом кабели все по уму "сплетено в косичку" и рассчитано на всяки наведенные токи... Не дай Бог КЗ и порвет одножильные кабели как тузик грелку (правда это теория, я такое видел только на испытаниях, и в сетях 10кВ)
И главное одножильный кабель проще ......., в чермет сдать))))... Посмотрим что скажет местная кабельная сеть... ТП как раз на реконструкцию встает и все такое...
Aventor
Сообщение #21 : 02 Июня 2021 года, 11:03
Можно проложить Ж/Б лоток как вариант, если коммуникаций нет никаких поблизости, и на полках удобно будет кабель крепить, расстояние учитывать между кабелями.
Можно даже открыто ж/б лоток смонтировать.
Или рассмотреть СИП 4х240, вроде бы допустимый ток 515А, тем более в воздухе понижающие еще меньше будут
Pglubokov
Сообщение #22 : 02 Июня 2021 года, 11:45
Лоток не особо выгодный вариант, прокопать проще (как хош так и копай, а лоток все-таки ряд ограничений)
Вроде СИП это про подвес на столбы... это не вариант, усе в земле и газончик...
Jordaned
Сообщение #23 : 02 Июня 2021 года, 12:11
Шинопровод в литой изоляции, как раз и предназначен для такой прокладки, например  ВКS:
https://www.ergon-electric.com/gds/power-energy-equipment/busbar-systems/shinoprovod-litoj-ip68-bks.html
Таким шинопроводом(на 4000А) подключали ДГ к РУ-04, более 15 лет прошло, вопросов нет.
Самое главное, это правильный расчет трассы, и заливка по инструкции компаундом мест соединений.
Электрик (Киев, Украина)
Pglubokov
Сообщение #24 : 02 Июня 2021 года, 13:36
Как вариант... я уже писал про это, НО, под шинопровод нужен ФУТЛЯР, эго опят-же надо лить и все такое... дренажные приямки, смотровые колодцы и прочая белиберда про которую я понятия не имею... в землю его же не закапать в отличии от кабеля...
Сообщение #25 : 03 Июня 2021 года, 09:12
Кто запретит кабель в трубе проложить?
Я вас  спрашивал
Чем обосновываете применение кабеля в трубе?
В чем проблема в трубу внут. диам. более 100мм засунуть кабель д=60мм?
Вы, видимо, сами лично кабель не таскали, поэтому такой оптимизм...
А какая разница сколько кабелей в параллель,
И ГОСТ, рекомендованный вам не читали...
Pglubokov
Сообщение #26 : 03 Июня 2021 года, 10:21
Я вас  спрашивал
Послушайте, Вы не знаете человека, а начинаете судить о нем... как то не правильно это, лично для Вас, я таскал, разделывал, оконцовывал пайкой (лично, то-есть своими руками) кабели 240мм2... ГОСТ читал, ни чего противоречащего не вычитал, назовите пункт.
Сообщение #27 : 03 Июня 2021 года, 13:15
1. Вы опять ушли от ответа, зачем кабель в трубах? Обоснование?
2. Если вы делали то, о чём пишите, то должны понимать, что работать с кабелем погонной массой больше 5-6 кг/м - это не "айс".
3. А почему ГОСТ должен противоречить параллельной прокладке? Я об этом где-то писал? Я всего лишь имел ввиду неравномерное распределение токов в параллельных ветвях. И что это явление надо учитывать на этапе проектирования. Приложение А.
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 3
Чистильщик, Vikkkkktor, Beroes Group
