  • Всего пользователей - 22013
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288144
Дома гостевые (база отдыха). Способ расчета электрических нагрузок и прочие требования
Количество просмотров - 2140
Сообщение #16 : 31 Мая 2021 года, 11:39
базы отдыха, которые имеет ввиду Вадим-Ростов - это многоэтажные здания гостиниц, баз отдыха, и там имеются только спальни и номера, отдельно пищеблоки,
ничего подобного нет в этой теме, а есть жилые дома с функционалом комнат, кухонь, может не быть даже санузлов в этих зданиях в лесу.
Вадим-Ростов
Сообщение #17 : 31 Мая 2021 года, 12:09
Если бы у бабашки был йух, она бы стала вдруг дедушкой. Как же устал с вами бороться. СП табл. 6.1 "Гостиницы, дома отдыха, пансионаты и турбазы" Домики и есть - ТУРБАЗА!!!!!!!
П.С. изначально вопрос стоял: цитирую "Выпала напасть "электроснабдить" небольшой комплекс гостевых домов. Типа турбаза.
Есть несколько домиков на 4-6 гостей, с кухней (э/п ++), сауной, бойлером и вентиляцией (электроподогрев); а так же большенький гостевой дом с местами на 12-14 гостей (6 спален), с общей кухней (э/п ++), бойлеры (несколько) и вентиляция (электроподогрев). Отопление НЕ электрическое (фуф, повезло).
Вот, собственно, вопросы:......"
Вот собственно я написал ответы. Оспорьте мою правоту с указанием на НТД. "Так думаю, а я бы так сделал" - не принимаю, либо это не форум проектировщиков? Я туда вообще попал?
Сообщение #18 : 31 Мая 2021 года, 12:32
это не многоэтажные здания гостиниц, баз отдыха, где имеются только спальни и номера, отдельно пищеблоки,
а ты голову включи
избушка на курьих ножках - то же турбаза ?
тебе же сказали - расселение по гостевым домам, не по комнатам.
там и кухня есть, и электроплита, да мало ли чего в доме может быть, водонагреватель, электроотопление ..., сауна
Вадим-Ростов
Сообщение #19 : 31 Мая 2021 года, 12:40
это не многоэтажные здания гостиниц, баз отдыха, и там имеются только спальни и номера, отдельно пищеблоки,
а ты голову включи
Вы сейчас противоречите самому себе. Писал считать как общественные здания!!!! От афффтара хочу иметь ТЗ с названием объекта, указанного в договоре. По описанию, общаться больше не буду. Не принимаю ответы "я так хочу", "я бы так сделал".  Это форум инженеров проектировщиков или бездельников? Только по НТД и по конктетике!!!! свое мнение кратко описал, повторяться не хочу, и в бесполезную полемику с сомнительными проектировщиками вступать не буду!!!!
А Вы мне чего это "Тыкаете"? Вы маленький малллллчик, еще не дошли даже до 1/10 моего уровня и опыта..... Не хамите!!!!
Сообщение #20 : 31 Мая 2021 года, 12:41
сравни по СП 256.1325800.2016
дом - 10кВт (Таблица 7.1)
домик турбазы (Таблица 7.14)
 - на 5 чел - 0,36*5=1,8кВт
 - на 10 чел - 0,36*10=3,6кВт
 - эл.плита - 6 кВт
 - водонагреватель - 2,2 кВт
   _________
    итого - 10-12кВт
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 12:42 -----
смысл понятен, это главное
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 12:44 -----
мне иногда кажется - форум любителей поговорить, домохозяек
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 12:45 -----
смотря кто кого - у меня более 32 лет опыта и не только в проектах, а возраст - 62
должность - ГИП
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 12:47 -----
угомонись, не зарывайся, надо уметь общаться
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 12:59 -----
я иногда по-дружески так перехожу на ты
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 13:18 -----
ну что перестанем "копья ломать" ?
Сообщение #21 : 01 Июня 2021 года, 08:00
то надо ли в каждый объект (дом) вводить по два кабеля? От ТП и от ДЭС
для 2 категории на вводе в здание должно приходить две взаимоприемлемые линии между которыми   в ВРУ будет выполняться выбор  вручную или автоматически...если приходит одна..то о какаой 2 категории речь?...при одной линии нв вводе в здание ,вторая обеспечиваться применением автономных источников электроснабжения...
Именно только такие потребители и будут (прибор пожарки и АЭ освещение). Но откуда Вы взяли поблажки, что для них отдельное ППУ не потребуется?
немного не так сказал.... для аварийного  освещение  электроснабжение можно организовать без ППУ ( пункты 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5,8.12.6  СП 256) при наличии пожарной сигнализации  - избежать ППУ не возможно это требует СП6, при наличии ППУ аварийное освещение лучше цеплять на него - п 8.12.11, хотя можно все также сделать как выше - пункты 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5,8.12.6  СП 256.
Сообщение #22 : 01 Июня 2021 года, 08:55
это не так, автоматически - это 1 категория.
Сообщение #23 : 01 Июня 2021 года, 09:20
  да... совершенно верно.....главно два независимых вводв от двух независимых источников.....а там уже можно и решать вручную или АВР.....даже на вторую категорию можно АВР ставить если хочется и можется....это на первую категорию нельзя ручное переключение делать
Сообщение #24 : 01 Июня 2021 года, 09:25
можно, но это будет уже 1 категория, а не 2 категория
ПТЗ
Сообщение #25 : 02 Июня 2021 года, 01:31
так не надо через таблицы 7.2 и 7.3 СП256, это не квартиры (до 70 м2) повышенной комфортности в многоквартирном доме, коттеджи считают по РД 34.20.185-94
Что значит не надо? Вы ознакомьтесь с СП256!
Примечание к таб.7.1
11 Нагрузка одноквартирного жилого дома общей площадью от 55 до 300 м с газовой плитой должна определяться по пункту 1 таблицы (для квартир с плитами на природном газе), с электрической сауной или с электрической плитой без сауны - по пункту 1 таблицы (для квартир с электрическими плитами), с учетом примечаний 3, 4.
А по примечанию 4 мы выходим на таб.7.2 и 7.3.
Надеюсь, Вы будете спорить, что "одноквартирный дом" и "коттедж" одинаковые объекты?
А ТХ есть? Если нет, я считаю по удельным СП 256 табл. 7.14 п. 23 - 0,46 кВт/место с кондиционированием. Рестораны, кафе и пр. по аналогии.
Если есть ТХ, все считаем как для обычных общественных зданий по гл. 7.2 СП 256 с применением Кс по табл. 7.6, 7.7. Ну и все остальное как положено. Так делал. Построили, все ОК.
Именно так я и поступил!!! Только из таб.7.14 взял пункт 25. А "кондиционирование" прикрутил отдельно. Плюс каждую кухню в домах взял как пищеблоки. А сауны и стиральные машины через пункты пункты 15 и 16 таб.7.8.
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 02:40 -----
Да я то же немного не понял оппонента. Зачем настаивать на подмене понятий? Турбаза - есть турбаза, а не соседний домик рядом с хозяйским коттеджем.
Ну зачем Вам название объекта, если классификацию Ф1.2 от Максим R я подтвердил. И она не расходится с описанием. Вас просто выводит из понимания (или "из себя") наш один общий "коллега"?!! [улыбка]
 - эл.плита - 6 кВт
   _________
    итого - 10-12кВт
Поясните, пожалуйста, смысл сравнения?
Отчасти, я Ваши размышления готов понять (иначе я бы вообще тему и не создал). Но Вы не пытаетесь аргументировать объективно!
Но всегда есть моменты. Как нормативные, так и рассудительные.
бойлеры, сауны и вентиляция/кондиционирование не входят в расчетные нагрузки квартир, но просматриваются в расчете коттеджей (= квартир повышенной комфортности). Нормативные коэффициенты их участия по таб.7.2, 7.3 далеки от таб.7.5 и 7.8. Но туристическая нагрузка на какой-то объект гораздо больше в определенные пики (выходные, праздники, каникулы), чем сложившийся устой многоквартирного жилого дома. И есть достаточный смысл определять расчетные нагрузки, как для принятой нормами технологической человеческой загрузки.
Если в квартирах без кухни просто ни как (кушать надо там), то в местах временного проживания кухня может быть просто холодным атрибутом (кушают на стороне). Но с другой стороны, нагрузка на вентиляцию, сауны и иный бойлера, может создавать свои пиковые нагрузки в периоды заселений. И её никак не размазать.
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 02:58 -----
В том-то и вопрос! Как разнести понимания? Вроде надо два кабеля подтянуть к каждому вводному устройству в каждом домике. А вроде как и выглядит как "перебор". Остается воевать в понятиях и классификациях.
Получается что аварийное эвакуационное (пути эвакуации) без ППУ никак, ибо 8.12.2 ссылается на СП6!
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #26 : 02 Июня 2021 года, 09:11
согласно изм.4 поддерживаю
только ведь, по вашему, это не коттедж и не дом, а турбаза
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 09:50 -----
сезонность или недельность/праздники/week-and тут не при чем, люди в них то же живут, могут месяц.
и этот параметр никак не упоминается в методиках при расчетах.
а вот одновременность включения всей нагрузки всех домиков очевидна.
как бы не было мало расчетной мощности по вашим расчетам.
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 11:38 -----
Предположим, я смирился с турбазой и II категорией. Мне надо в каждый дом заводить по два кабеля? А там делать переключающие устройства. Или достаточно сделать переключение у ТП, а дальше по одному кабелю?
два кабеля и ППУ с АВР
и весь сыр бор из за обычных домиков в лесу, которые приравняли к многоэтажному корпусу турбазы, пансионата, гостиницы
там перебои с э/э будут неделями, привезут ДЭС и она будет молотить сутками.
как говорится - будьте реалистами.
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 13:13 -----
в удельных нагрузках нет "турбаз", есть многоэтажные Дома отдыха, пансионаты, гостиницы.
а уж приравнять кухню в доме к пищеблоку - это ... ?
ПТЗ
Сообщение #27 : 05 Июня 2021 года, 03:06
Это не применительно к теме, а лишь к тому, что РД по коттеджам, на которые Вы ссылаетесь, теперь можно пересмотреть на СП.
вот как раз таки, если считать не как дома/коттеджи, а через "гостиницы" и сопутствующее, то получается не мало. Расчет "по коттеджам" выходит много меньше, чем "по гостиницам ++"
Я пытаюсь быть реалистом (чуть ранее у коллеги переспросил), но как не делать два вода в каждый дом и ППУ, что бы потом не отхватить от своеобразного эксперта? Где могут быть подводные камни?
При этом, там нет упоминания "многоэтажные"! Так что палка о двух концах!
Это в первую очередь "спорно", а уже потом многоточие.
Вадим-Ростов
Сообщение #28 : 05 Июня 2021 года, 04:14
Да пожалуй! Давай на ты, мне 56!))) У меня еще все ВПЕРЕДИ!!!! Завидуй!!!!!
Но, я не ГИП!!!! Я просто скромный инженер-проектировщик Электрооборудования, электроосвещения, электроснабжения в строительстве.
А по образованию то Ты кто? Электрик?[непонятно])))
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 10
тирк, Вадик, Чистильщик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav
