  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288146
КЛ 6-10 кВ. Выбор одножильных кабелей для прокладки в земле
Количество просмотров - 936
ПТЗ
Сообщение #1 : 01 Мая 2021 года, 02:23
Коллеги!
Прошу простить заранее, если что не так. Впервые сталкиваюсь с вопросом передачи большой мощности.
Прошу совета, на что обратить внимание и по какому пути лучше двигаться. Задача такая: нужно подключить потребителя 6000 кВт по кабельной линии 6 кВ. Расстояние чуть более 1 км.
Подозреваю, что решение заслуживает применение одножильных кабелей.
Вот вопросы:
- есть ли одножильные кабели с бумажномасляной изоляцией для таких задач? на сколько их применение нравственно? Данных на такие кабели в ПУЭ и ГОСТах нет. Или СПЭ это единственный вариант?
- какие поправочные коэффициенты важно учитывать? В некоторых таблицах, например для СПЭ, сразу указано, что треугольным пучком такой-то ток, но далее есть таблица для учета параллельной прокладки (например из ПУЭ). Надо ли, в таком случае (пучок из трех), для трех одножильных применять таблицу коэффициентов прокладки нескольких кабелей рядом в земле?
- как отнестись к прокладке пучка через одну трубу (увы, ПНД/ПВД)? Земля/воздух с какими дополнительными поправками? Трасса в городских условиях и таких труб будет добрая треть участка.
Коллеги, с Вашего позволения, я пока оставлю за сбой следующие грядущие вопросы относительно потерь и КЗ. Но потом позанудствую.
Спасибо за понимание.
С наступающим праздником "Святой Пасхи" и "Первомаем".
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 02 Мая 2021 года, 08:24
см. например - здесь
ГОСТ 18409—73 - отменен, но есть марки, ДДТ
камкабель - здесь
справочники
или здесь
или здесь
может проглядел, похоже не выпускаются 1-жильные кабели с БПИ на 6(10)кВ
Владимир-Ф
Сообщение #3 : 02 Мая 2021 года, 10:54
1. Несколько кабелей в одной фазе, это так.
2. Для сложной трассы (земля, труба, воздух) принимаются на худшие условия по току.
3. Муфты не забыть, строительная длина большая надо учитывать.
4. Выбор по току с учётом всех коэффициентов прокладки.
5. Недопустимо одну/две фазы охватывать замкнутыми контурами (получаем ТТ с одним витком, это место будет греть)
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
ПТЗ
Сообщение #4 : 05 Мая 2021 года, 22:59
Похоже, что так. Я то же не нашел, вот и стал всех мучать вопросом.
пункт 1 - не понял
пункт 2 - понимаю,ч то по худшим, но вопрос по расчету. Именно необходимость дополнительного учета коэффициента для параллельной прокладки, если для треугольника из СПЭ таблицы уже со своими токами.
пункт 3 - да, тут даже больше технологически потребовали сделать разрыв, так что об поиски одножильной муфты для бумажной изоляции я уже споткнулся
пункт 4 - разумеется, но пока не дошел до этой задачи. Ищу пока продукт.
пункт 5 - разве это не к стальным или иным ферромагнитным контурам? ПНД/ПВД вроде таким не обладает?
Posetitel
Сообщение #5 : 12 Мая 2021 года, 09:19
кабели БПИ не предназначались для одножильной прокладки, от сюда и все проблемы с муфтами и расчетными коэффициентами. смотрите в сторону спэ. да и для спэ рекомендуют трехфазную прокладку, т.е. объединять в пучок нужно не несколько кабелей одной фазы, а три фазы и делать несколько таких потоков.
Сообщение #6 : 12 Мая 2021 года, 13:39
это не из-за этого, просто таких кабелей не было и об этом не думали.
есть же сегодня 4;4+1;5-жильные СПЭ-0,66(1кВ)
преимущества кабеля из сшитого полиэтилена над кабелями с БПИ
- низкая удельная повреждаемость
- меньшая емкость, меньшие потери
- большая пропускная способность
- меньший вес
- отсутствие масла и разного рода жидкостей Здесь сразу множество плюсов
- большая строительная длина
- высокая морозоустойчивость
- при прокладке в воздухе допускают протекание большего тока, нежели под землей
в общем это скорее конструктивные особенности, чем изоляции, есть и минусы
ПТЗ
Сообщение #7 : 15 Мая 2021 года, 04:26
Это меня и смущает. Если вдруг удастся заказчику найти одножильные БПИ на 6(10), то где я потом буду искать решения по их выбор и проверке
[грусть]
ПТЗ
Сообщение #8 : 26 Мая 2021 года, 23:52
Коллеги! Возвращаюсь к своей задаче.
Заказчик так и не нашёл производителя одножильных БПИ на 6кВ. Вектор на СПЭ.
Если с сечениями жил я почти разобрался, то с проверкой сечения экрана затупил.
Мне для одножильных экранов надо проверять на максимальный трехфазный КЗ? Я тут как-раз запутался, с учетом одножильности фаз с самостоятельными экранами.
Сообщение #9 : 26 Мая 2021 года, 23:56
Трезфазный через экран- только в лаборатории если )))
Максимально возможный реально - двухфазный на землю ( замыкание на землю разных фаз через заземленный экран)
ПТЗ
Сообщение #10 : 27 Мая 2021 года, 00:07
Вот именно из-за того я и задумался. Есть какие-то объективные нормативные требования о выборе расчетного тока, или на своё усмотрение выбирать?
PS методичку "Дмитриева" видел.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 560, пользователей - 7
Чистильщик, Вадик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, Alltta, Ne-rylut
