  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
СП 6.13130.2021. Обсуждение требований новой редакции документа
Количество просмотров - 19292
Сообщение #31 : 17 Мая 2021 года, 20:15
Ну переработают, не факт, что улучшат. Но вобще разработчики норм допустили беспрецендетное участие желающих в разработке. Многое кстати прошло. И как видим готовы и дальше обсуждать предложения. И не может собственник пускать всю прибыль на противопожарные мероприятия. Правда на него еще СанПин, Энергонадзор наезжают.
Видите должен быть комплекс мероприятий, чтобы экономика рванула вверх. В том числе нормы, облегчающие старт. Пока у правительства полно разговоров и амбициозных планов. А вот комплекса мер я не вижу. Те же кредиты на западе 1%, а то и 0%, только развивай производство, не загнись.
Сообщение #32 : 17 Мая 2021 года, 22:48
Вобщем так и есть: скажем сеть 220В аварийного освещения можно прокладывать в одном коробе с интерфейсной линией связи RS-485.
Совокупность 3.10 и 6.6 вроде говорит об обратном ( за исключением экранированных кабелей и применения перегородки)
вобще приказы должны публиковаться в госиздании каком-нибудь?
Если приказ не является нпа ( а пока он таковым не является, как видим), то требования о публикации как для нпа, как понимаю, не распространяются на него, и применяются только правила, регламентирующие деятельность конкретного фоив
Сообщение #33 : 17 Мая 2021 года, 23:37
Кабель питания СПЗ, кабель линии связи СПЗ. Я уже запутался в терминах.
Т.е. +12В и +24В прокладывать отдельно от шлейфов, в другом коробе. Так получается?
Экранированный кабель питания СПЗ это еще что такое? ВВГ в экране?
----- добавлено 17 Мая 2021 года, 23:39 -----
А скажем 100В сети оповещения это кабель линии связи СПЗ, его можно ложить рядом с интерфейсом
----- добавлено 17 Мая 2021 года, 23:41 -----
Задавали уже вопрос на вебинаре, что п.6.3 не стыкуется с таблицей 2 ГОСТ31565-2012.
Соответственно, для кого написан?
----- добавлено 17 Мая 2021 года, 23:50 -----
Кроме ПЭСПЗ появилось еще понятие самостоятельный НКУ. При чем фасад, то же красного цвета.
Три раза прочитал  и не понял в чем 10 отличий ПЭСПЗ и самостоятельного НКУ.
Есть еще несамостоятельный НКУ - НКУ здания
Сообщение #34 : 17 Мая 2021 года, 23:54
Раньше указывались расстояния при параллельной открытой прокладке.
Предположим имеем открыто проложенный кабель 6кВ. Тот же интерфейс получается можно кидать открыто  скажем в 5 см от этого кабеля
----- добавлено 17 Мая 2021 года, 23:59 -----
Подумалось. Так как аккумуляторные батареи зачастую плохого качества, то питание СПЗ надо производить, применяя не менее двух АКБ.
И то если выполняется приложение О.  [смех]
Это чисто юмор, связанный с применением СП5
Сообщение #35 : 19 Мая 2021 года, 22:51
Нет обсуждения. К сожалению пробегал сегодня и не послушал товарища Варанкина. Надеюсь запись пришлют. Хотелось вопросы позадавать. В целом если завтра этот документ отменить, то без него можно прекрасно работать. Он вносит только разброд и шатание.
Самый примитивный вопрос: от чего теперь запитывать приборы пожарной автоматики?
Берем СП256, п.8.10.
Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ. Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной)
п.8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1,8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствие с СП 6.13130.
Смотрим СП6. Как уже писалось появились новые термины ПЭСПЗ и самостоятельный НКУ.
Сразу надо писать письма с разъяснениями:
1. Какой из документов имеет приоритет при проектировании?
2. Чем отличаются ППУ, ПЭСПЗ и самостоятельный НКУ?
3. В каких случаях надо ставить ППУ, в каких ПЭСПЗ, в каких самостоятельный НКУ?
4. Понятие НКУ здания отсутствует в СП256.
5. Почему ВНИИПО не в состоянии оперировать терминами СП256: ГРЩ,ВРУ, или распределительный щиток, например
Сообщение #36 : 20 Мая 2021 года, 03:48
если речь про СП 6 то данное предложение  просто...ужасно.....ну или расскажите  чем мне руководствоваться при  проектировании системы электроснабжение систем противопожарной защиты промышленных предприятий... СП 256 я туда не притяну а в СП6 хоть что то написано для всех.....  - интересуют решения по организации схемы присоединения ( куда можно подключать), типам применяемых кабелей, способов и требований к прокладке  + еще какаето дополниетльные требования ( нгапример запрет установки УЗО) ну и в идеале  хорошо было бы если было определено или задано время необходимое для работ той или иной системы  ( для выбора автономных источников- ДЭС  аккумуляторов и тп.)
оба добровольные выбирается любой ,  если решение регламентировано обоими, если решение  есть только в одном а второй требований по этому решению не устанавливает выбирает тот кто  что то  регламентирует
ППУ это из ныне действующего
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
все идет мол  какая то  панель.....без указания    составная часть она ВРУ или отдельно стоящая, что видимо они и  пытались устранить вводя ПЭСПЗ
3.3Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты (панель ПЭСПЗ):Распределительная панель в составе многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования СПЗв соответствии с ГОСТ 32396.
( "ГОСТ 32396-2013. Межгосударственный стандарт. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1677-ст))
из госта
3.2.1. Многопанельное ВРУ: ВРУ, в котором функциональные блоки размещены в нескольких панелях, число которых определяется составом и числом аппаратов, требуемых для конкретной электроустановки многоквартирного жилого дома (с числом этажей более пяти) или общественного здания.
3.3.1. Панель: отделяемая часть многопанельного ВРУ, выполненная на единой конструктивной основе с другими панелями и содержащая соответствующие функциональные блоки.
3.3.2. Панель вводная: панель многопанельного ВРУ, как правило, содержащая аппаратуру блока(ов) ввода и блока(ов) учета.
3.3.3. Панель вводная с АВР (панель с АВР): панель вводная по 3.3.2, содержащая также блок с аппаратурой АВР.
3.3.4. Панель распределительная: панель многопанельного ВРУ, содержащая аппараты блока(ов) распределения и в которой могут также размещаться блоки учета, блоки автоматического или неавтоматического управления освещением и т.п.
3.3.5. Панель противопожарных устройств (панель ППУ): распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
вот эта Панель противопожарных устройств (панель ППУ) - и есть ПЭСПЗ
а самостоятельный НКУ может иметь  иную  конструктивной основу, отличную от  панелей ВРУ
в редакции новой СП6
5.2 На объектах, электроприемники которых отнесены к первой группе по надежности электроснабжения, питание электрпориемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ, а при ее отсутствии от самостоятельного НКУ с АВР. Самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.
при отнесены к первой группе по надежности электроснабжения, будет установлено ВРУ с АВР на вводе... и тогда либо в составе ВРУ будет  идти  панель эта ПЭСПЗ . один из которых будет эта ПЭСПЗ.) либо будет установлена самостоятельное НКУ- тоесть не входящее в состав шкафов ВРУ и который
5.5 Самостоятельные НКУ для питания электроприемников СПЗ должны размещаться в непосредственной близости от основного ВРУ (в одном помещении).)
плохо не оговорена схема подключения этой панели в составе ВРУ с АВР (вероятно это прописано в ГОСТ на ВРУ, но эт не точно) ....как  по мне  для нее также должно выполняться  - должно подключаться
, а также секции шин ПЭСПЗ должна быть  отделена от секции шин других потребителей. причем  тут убран принципиальный момент этот аппарат управления и защиты должны быть вводными- тоесть первыми устанавливаемыми на вводе кабеля в здания.... а не спустя  пары тройки защитных аппаратов.... иначе нарушается принцип независимости системы электроснабжения  систем безопасности - когда неполадки в других потребителях могут  повлечь отключение всего в том числе  этой панели.....
далее в новой редакции СП6
5.3 На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй группе по надежности электроснабжения, питание электрпориемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.
тут также при второй категории обычно ВРУ с АВР не ставиться..хотя запрета на его установку нет, да удорожание но  ...., вот они и прописали что мол самостоятельное НКУ ставить.....но   а что если я  разработаю  принципиальную схему  с установленным ПЭСПЗ   подключенный до вводных защитных аппаратов ВРУ, и  у этой панели ПЭСПЗ будет свой АВР и все это будет набрано на панелях ВРУ (панель в составе многопанельного ВРУ) ..то что это  не будет соответствовать данному пункту потому что для второй категории только  самостоятельные НКУ с АВР? - это странно
5.4 На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей группе по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП.
притенения также почему нельзя набрать  "панелями  в составе многопанельного ВРУ")?
в результате если брать как написано в данной редакции СП6
если ВРУ с АВР (На объектах, электроприемники которых отнесены к первой группе по надежности электроснабжения) - то может быть либо панель в составе ВРУ либо отдельное НКУ
если ВРУ без АВР (На объектах, электроприемники которых отнесены к второй группе по надежности электроснабжения) -  то отделительное НКУ со своим АВР ( почему нельзя панель в составе ВРУ?)
если ВРУ без АВР  (На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей группе по надежности электроснабжения) - то отдельное НКУ +  автономные источники. ( почему нельзя панель в составе ВРУ?)
тут тока разведу руками...да его нет)
еще также их можно сказать а  что делать для "промки" - то что не попадает под жилье и общественное  - котельная, подстанция, насосная, очистные сооружения, склады,.... и тп.
Сообщение #37 : 20 Мая 2021 года, 08:18
Почитал ваши пояснения. Может я перерабатываю в последнее время и голова плохо соображает, с трудом понимаю электрические термины. Сложно как-то все для понимания. Картинки наверно надо веселые с разрисовкой.
Если ВРУ с АВР (На объектах, электроприемники которых отнесены к первой группе по надежности электроснабжения) - то может быть либо панель в составе ВРУ либо отдельное НКУ. Возникает вопрос, а зачем или, или? В двух остальных случаях требуется просто отдельное НКУ. Зачем вобще термин ПЭСПЗ? Чтобы голова блудилась?
Вопрос то в том, кто-то будет вносить изменения в СП256? И менять термины? С юридической точки зрения надо ставить и ППУ по СП256 и отдельное НКУ по СП6, иначе нормы не выполняются. Это как дублирование табло "Выход"
Сообщение #38 : 21 Мая 2021 года, 02:34
ВРУ
(209.65 Кб, 365x365)  [скачать]  [загрузок: 3285]
(80.73 Кб, 365x365)  [скачать]  [загрузок: 3245]
вот это ВРУ набор шкофы одной конструкции,  она имеют типовые принципиальные схемы и  готовые ВРУ набирается из них... под конкретный обьект....если среди них была панель ППУ или как ее стали называть ПЭСПЗ, у нее должен был быть фасад красного цвета, и одна из них была бы красного цвета( ну или несколько панелей  может понадобиться чтобы организовать электроснабжение   данных систем)
а отдельное НКУ это просто отдельно висящий отв всего этого шкаф/щит любой ....который другого размера глубины....висящий / стоящий рядышком
вот пример  где рядом с  набором панелейй единой конструктивной основы содержащая соответствующие функциональные блоки висят отдельные какаие то НКУ
(19.32 Кб, 383x250)  [скачать]  [загрузок: 3249]
Сообщение #39 : 21 Мая 2021 года, 09:06
Вы уж меня совсем за дурачка посчитали. Про схемы я не об этом.
Про схемы, ребяткам наверно следовало разрисовать последовательность подключения их так называемых НКУ, ППЭСЗП и всякого г..., которое они при следующем изменении еще как-то назовут,  от ВРУ здания. Как они это видят, что за чем. Наглядненькие картинки.
Вот в панели вводной автомат, цепляем на фазу А, или может быть панель должна быть трехфазной, а НКУ это однофазное устройство.
Как они собираются решать например проблему перекоса фаз, нужны ли какие-то защиты в НКУ и этом боже прости ППЗЭП. Селективность как собираются обеспечивать. Грубо говоря написали, повесьте ящик , где-то возьмите фасад красного цвета и радуйтесь. А мне например интересна возможность запихнуть в такой ящик свои приборы
Сообщение #40 : 21 Мая 2021 года, 09:42
новое СП пожарники назвали "Электрооборудование низковольтное ..." интересно знают ли они что такое низковольтное в электротехнике ?
может поэтому они запихали в него электропроводку для связи, ОПС, АПТ, ВОЛС - никак не относящуюся к электрооборудованию.
вот ведь минстрой выпускает столько Сводов правил, почему нельзя было ему поручить ?
было бы и качественно, и профессионально.
Сообщение #41 : 21 Мая 2021 года, 09:47
В принципе у меня в голове не новое строительство, а существующие здания. Поэтому чего-то не понимаю.
Предположим надо переделать пожарную сигнализацию. Школа скажем 1974 года, три этажа. Какие-либо изначальные документы, проекты по электрике отсутствуют. Какой должен быть состав НКУ?
Сообщение #42 : 21 Мая 2021 года, 10:09
количество и вид НКУ определяется проектом, в котором формируется расчетная схема, в которой указывается количество электроприемников, их мощность и функциональная принадлежность - АУПТ, дымоудаление, насосная и пр.
а зачем вам это ?
это будут делать проектировщики-электрики и автоматчики
им это не в первой
Сообщение #43 : 21 Мая 2021 года, 10:17
 Я согласен с Вами. Скажем в этой старой школе II группа электроснабжения. Получается на разработчика рабочей документации СПС теперь ложится еще обязанность подобрать АВР. По идее тогда он должен еще указывать группы шин в ВРУ или какие-то точки подключения. Хотя обычно схемы в ВРУ есть, но это же не НКУ здания [юмор]
Сообщение #44 : 21 Мая 2021 года, 10:18
электрики и без этого нового СП всё сделают правильно, в соответствии с нормами, и категория будет соблюдена.
и пожарный раздел и без этого нового СП тоже будет выполнен правильно.
понятно, что вам это не знакомо, так ведь есть и интернет.
Сообщение #45 : 21 Мая 2021 года, 10:21
Никогда электриков не привлекали к разработке АПС на действующие здания. Автомат, а позднее ППУ сваливали на слаботочника
----- добавлено 21 Мая 2021 года, 10:24 -----
Тут такого насмотришься по селективности например. На аварийное освещение притаскивали недавно. 4 этажа вроде поликлиника. На каждый этаж по отдельному автомату 6А вроде, вводной на весь так сказать НКУ -10А
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 765, пользователей - 12
Чистильщик, Ксения7293, Андрей 37, Beroes Group, Bonita, Гримек, Есин Игорь, Mav, Максим R, Солимир, Андрей_888, ЧирЛер
