  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Заземление воздуховодов систем вентиляции. Типовые узлы
Количество просмотров - 5985
Антониони
Сообщение #16 : 30 Марта 2021 года, 12:16
Насколько я понял, вся цепь воздуховодов должна быть заземлена, плюс заземление оборудования (вентиляторы, приточки) согласно инструкциям.
Воздуховод должен быть заземлен как минимум в двух местах - начале и конце. При этом он должен представлять из себя замкнутую систему, цепь. Если при соединении нет контакта или контакт не гарантирован, нужно предусматривать перемычку - провод, болтами закрепленными на двух кусках воздуховода.
Два варианта - либо местное усиление метал. пластиной и затем приварка "уха", либо сделать дырку и в нее болт засунуть. Снаружи на болт крепим провод и гайкой затягиваем.
Это если совсем упрощенно.  Если воздуховоды длинные, там наверное сложнее...
Дмитpий
Сообщение #17 : 30 Марта 2021 года, 12:46
Таких жестких обязательных требований по 2-м точкам заземления для воздуховодов нет.
Антониони
Сообщение #18 : 30 Марта 2021 года, 13:28
Вот тут я прикладывал сборник, в котором на стр.24 в примечании указано "Воздуховод заземлить через каждые 40-50м, но не менее чем в двух местах".
Не знаю насколько это жестко...
Дмитpий
Сообщение #19 : 31 Марта 2021 года, 11:20
Да, на эту серию можно ориентироваться. Но не забывать, что она предназначена для предприятий нефтехимии и нефтепереработки (см. ПЗ, л. В). Сейчас даже в этих отраслях жестко не требуют заземления (ур. пот.) всего оборудования и коммуникаций в 2-х точках.
Тем более для остальных отраслей (например, офисы, жилые здания, небольшие тех. помещения) требовать "заземлять" воздуховоды (выполнять УП) всегда в 2-х точках чересчур.
Nkassandra
vk
Сообщение #20 : 01 Апреля 2021 года, 15:29
У нас метрополитены, тут требования жестче.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 1
