  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
Обеспечение водообмена в водонапорной башне за 48 ч. Место установки насосов
Количество просмотров - 946
Maika 666
Сообщение #1 : 17 Марта 2021 года, 09:06
Есть несколько объектов с одной и той же проблемой. В небольших населенных пунктах пожарный объем в водонапорной башне во много раз превышает суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды, из-за чего не обеспечивается 48-часовой водообмен прописанные в СН 2.02.02-2019 п.п.9.7. требуется установка циркуляционных насосов. Где и каким образом надо их устанавливать? Может быть кто-то сталкивался.
По самые по...
Сообщение #2 : 19 Марта 2021 года, 16:30
... не обеспечивается 48-часовой водообмен прописанные в СН 2.02.02-2019 п.п.9.7. требуется установка циркуляционных насосов. Где и каким образом надо их устанавливать? Может быть кто-то сталкивался.
Ну, во-первых, правильно указывайте документ о 48-часовом водообмене. Смотрим СП 31.13330.2012, раздел 12, подпункт 12.7.
В подпункте 12.8 приведено требование к наличию спускного трубопровода. А п.п 12.12 и 12.13 - требования к самим спускным трубопроводам.
Итак- сливать воду нужно и можно через спускной трубопровод. А как?
Читаем далее..
13.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматиче-
ского, гидравлического или электромагнитного приводов.
Стало быть мона использовать ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН. Ну, например, на Ду=100, такой. .
Управлять этим клапаном должно реле с задержкой на включение . Например, на 1...10 суток, такое .
Управлять этим реле должен нормально закрытый контакт с пускателя скважинного насоса. Т.е. когда насос выключается, начинается 48-часовой отсчет времени в реле на запуск клапана.
Таким образом, для питания клапана и его управления, требуется три провода: фаза, нейтраль и пуск. Мона в одном флаконе.
Чтобы в морозы клапан не перемёрз, он должен быть облачен в теплозащитный корпус, внутри которого должны быть размещены реле температуры с установкой порога температуры включения и отключения и термокабель, накрученный на подводящую трубу с башни и на сам клапан. Естественно, всё должно быть защищено от коров-овец, грозы и вандалов! Недёшево.. Ибо сливать воду обратно в скважину запрещено! А вода питьевая требует замены если длительный отстой и жара!
Вчера в 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13
автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 7
VadGKorn, Electrik 1998, Чистильщик, Dizel 2012, Posetitel, Evdbor, КВН-68
