  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287855
Подключение конденсаторов к асинхронному генератору. Изменение напряжения на зажимах
Количество просмотров - 2932
Градиент
Сообщение #1 : 02 Февраля 2021 года, 22:31
Здравствуйте. Подскажите, если к асинхронному генератору с самовозбуждением (необходимым и достаточным для холостого хода), подключать ещё симметричные батареи конденсаторов, доводя их реактивную мощность (постепенно) до полной мощности асинхронного генератора. На сколько процентов (для машин малой мощности) упадёт напряжение на зажимах генератора. Частота вращения ротора асинхронной машины - неизменна.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 03 Февраля 2021 года, 13:42
Вопрос какой то слишком абстрактный, чтобы отвечать на него конкретно. Что за генератор, какая планируется нагрузка (если двигательная, то хотя бы мощность и Кп), какое напряжение и т.п.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Градиент
Сообщение #3 : 03 Февраля 2021 года, 16:40
Генератор (самая стандартная асинхронная машина) 3-х фазный, 6-50 кВА, 380/220, вообще планируется нагрузка активно-индуктивная, несколько вариантов.  К ас. генератору будут подключены конденсаторы, с реактивной мощностью 80-90% от номинальной генератора. Будет прибор, которому требуется напряжение строго 220-230 В. Вариант такой: сначала включаем лампы накаливания, потом этот прибор. Вопрос: в розетке будет 220 Вольт?   Пожалуйста ответ разверните.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 03 Февраля 2021 года, 23:26
Вы с сетью в параллель или автономно?
Неспроста даже в автомобилях асинхронные генераторы не применяют, только синхронные.
Напряжение как регулировать будете?
Градиент
Сообщение #5 : 04 Февраля 2021 года, 02:25
Электросеть отсутствует -  полная автономка. " КАК НАПРЯЖЕНИЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ?,,,"   .... кажется, как раз это-то я и спрашиваю. То есть, если такой вопрос, стало-быть напряжение надо регулировать, и оно может быть меньше 220 В.  Правильно я Вас понял?
Градиент
Сообщение #6 : 04 Февраля 2021 года, 02:53
.... поторапился. ...регулировать....   Может быть , как вариант,  активно-индуктивную нагрузку  включать вместе со своими необходимыми конденсаторами, но тут-же появляется вопрос, как нагрузка справится с таким переходным процессом? Если справится, то такой вариант  будет работать.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 04 Февраля 2021 года, 11:18
Понятно. Почитайте здесь. https://elektrovesti.net/electricity/667_trekhfaznyy-380-v-generator-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya
Учтите, что более - менее нормальный режим получится только для определенного значения и характера нагрузки. Помучаетесь и поймете, что лучше найти генератор (альтернатор) от бензиновой или дизельной ГУ. Там генератор синхронный, с впрессованными в ротор магнитами.
Zve 1
Сообщение #8 : 05 Февраля 2021 года, 12:25
Получить  что либо путное от автономного асинхронного генератора вряд ли удастся. Асинхронные генераторы удовлетворительно работают только параллельно с сетью.
Возможно что то может получиться, если этот генератор подключить к инвертору, который допускает изменение входного напряжения в широких пределах.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 07 Февраля 2021 года, 12:08
Не могут они работать удовлетворительно параллельно с сетью. Ну нет у них синхронизирующей мощности. А удержать режим генерации автоматической регулировкой первичного двигателя - не получится т.к. нет для этого технических средств. Допустим частоты сети и АГ точно совпадают fг = fсети. Тогда в зависимости от угла получается работа то в режиме АГ, то в режиме АД. Остается только увести АГ в асинхронный режим при разности частот несколько герц. Неприятные последствия нагрузка может и не почувствовать (СД лампочки, современные теле- аудио устройства с выпрямителями на входе и т.п.). Можно и соседей порадовать ухудшением качества ЭЭ. Но надо учесть, что в этом режиме нагрузить АГ полезной нагрузкой на максимум не получится из за уравнительного тока асинхронного режима.
Градиент
Сообщение #10 : 07 Февраля 2021 года, 16:09
Скажите пожалуйста, какую мощность конденсаторной батареи надо закладывать, тем конденсаторам которые обязательно и постоянно подключены к ас. генератору?  Нужно-ли закладывать в проектируемый генератор, в его полную мощность, полную мощность его активно-индуктивной нагрузки? Ведь можно включаемый индуктивный реактив скомпенсировать ёмкостью, которую мы параллельно  подключим с такой активно-индуктивной нагрузкой. Если рассматривать простую отдельную задачку, в установившемся режиме, где ёмкость полностью компенсирует реактив активно-индуктивной нагрузки. Если правильно понимаю в установившемся режиме генератор (его нагрузка) будет работать на актив. нагрузку  и вроде закладывать при проектировании не надо, а как на самом деле?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 07 Февраля 2021 года, 16:39
На самом деле имха конечно, никто такое в уме и памяти проектировать из глины и палок не возьмется.
Есть проверенные отработанные решения и они не на асинхронниках.
Если это для диплома, заложите любые цифры.. обоснуйте любыми формулами прокатит.
Если конструкция для дома себя.. просто попадете на время и деньги..
Для промки даже обсуждать такие решения... моветон
Zve 1
Сообщение #12 : 07 Февраля 2021 года, 17:01
В ветрогенераторах используют асинхронные генераторы
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 07 Февраля 2021 года, 17:17
а на какую нагрузку они работают?
Солнечные батареи еще есть, там вообще постоянный ток, как это поможет ТС с асинхронного генератора при неизвестной нагрузке, напрямую получить эл энергию стабильного качества?
Zve 1
Сообщение #14 : 07 Февраля 2021 года, 18:12
Работают параллельно с сетью
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 08 Февраля 2021 года, 11:55
Это смотря в каких. В самопальных - все может быть. Хотя это сомнительно. А в промышленных именно синхронные с СВ в виде постоянных магнитов. Причем генераторы многополюсные в связи с низкой скоростью вращения. Далее в силовой части выпрямитель и на выходе инвертор, синхронизированный с сетью.
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 974, пользователей - 16
Ден СПБ, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, JJL, Mclaud 72, РоманC, Alex2214, Наталья1698, Владислава, Земский, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem
