  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287852
Освещение LED-панелями. Отключается автоматический выключатель при включении освещения
Количество просмотров - 1177
Елена инженер
Сообщение #1 : 01 Февраля 2021 года, 11:14
Доброе время суток!
13 LED панелей подключены к автомату фирмы Итон, 6 А, характеристика С. При включении освещения автомат выбивает. Производитель LED-панелей - фирма Lezard, мощность 40 Вт, выглядят как квадрат примерно 500х500 мм, устанавливаются в магазин. Запросила пусковой ток и длительность пускового тока у производителей LED-панелей, но они пока не могут ответить. Как вариант, думаю, может, заменить автомат 6 А, С на автомат тоже 6 А, но с характеристикой D, т.к. у последнего дольше время срабатывания при включении.
p.s. Есть чужая версия, что т.к. для подсоединения каждой из 13-ти LED-панелей используется клеммная коробка, и на ней большие потери напряжения, то не хватает мощности для работы LED-панелей. Но, как по мне, если б были большие потери напряжения на коробке и для LED-панелей не хватало мощности, то они б вообще не включались.
Очень жду Ваши ответы.
Кроме того, может кто-то из опыта знает про пусковые токи похожих LED-панелей и т.п.
Заранее благодарна.
Сообщение #2 : 01 Февраля 2021 года, 11:52
Высокий пусковой ток LED панелей, как выход из сложившийся ситуации применение вот этого https://www.meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka
Тут весьма своеобразно, но вполне хорошо описано https://cs-cs.net/rele-ogranicheniya-puskovyx-tokov-led-lamp
Nikee
Сообщение #3 : 01 Февраля 2021 года, 11:53
В драйверах светильников на входе стоит конденсатор и вот при включении светильников данный конденсатор начинает заряжаться соответственно появляется большой пусковой тока, а когда еще параллельно подключено много светильников то происходит почти КЗ. Данный вопрос обсуждался на многих форумах.
Для себя я решил не подключать больше 6ти светильников на один клавишный выключатель (не путать с автоматическим выключателем) и тогда одновременного включения не происходит и автомат не выбивает, да и контакты в клавишном выключателе не подгорают и еще заметил светильники дольше живут так как при включении нет таких пульсаций из-за искрения в клавишном выключателе.
Сообщение #4 : 01 Февраля 2021 года, 11:55
Автомат 6 А - мало, Ставьте 10 А (С)
Елена инженер
Сообщение #5 : 01 Февраля 2021 года, 12:25
Я волнуюсь, что т.к. номинальный ток LED-панелей 3А, то при увеличении тока, автомат на 10 А не отработает там, где отработает 6А ,и не защитит светильник от перегрузки.
Сообщение #6 : 01 Февраля 2021 года, 12:50
Автомат 6 и 10 А не защитят каждый светильник в отдельности они защищают отходящий кабель сечением 1,5 мм2. Очевидно же, что 6А выбивает от пускового тока, ставьте 10. Если и его мало, то рекомендации - выше.
Сообщение #7 : 01 Февраля 2021 года, 12:53
А что, этот автомат должен защищать светильник от перегрузки?
Елена инженер
Сообщение #8 : 01 Февраля 2021 года, 12:58
Мы же выбираем автомат, исходя из суммарной мощности всех светильников, соответственно, он защищает светильники. Если б стояло оборудование большей мощности, то мы б выбрали автомат большей мощности, и он бы тоже защищал оборудование.
Сообщение #9 : 01 Февраля 2021 года, 13:54
Неверно, АВ защищает питающий кабель.
Сообщение #10 : 01 Февраля 2021 года, 15:03
Представьте: вы запитываете станок, с кучей приводов и светильником местного освещения. По-вашему получается, что автомат в голове питающей линии должен ещё и защищать этот светильник?
Почитайте вложение, оно хоть и по ПУЭ-6, но методология-то не поменялась...
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
Сегодня в 12:30
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1165, пользователей - 17
AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Перельман, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof
