  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Освещение аварийное по 3 категории с использованием БАП. Необходимость отдельного шкафа
Количество просмотров - 5943
Сообщение #31 : 03 Декабря 2020 года, 18:38
Старая редакция? А где текст новой редакции?
Сообщение #32 : 03 Декабря 2020 года, 18:39
Все там же ( по вашей ссылке)
Сообщение #33 : 03 Декабря 2020 года, 18:54
Посмотрел. Т.е. я маразматик? 4 часа назад видел другое? Итак начинаю думать, что мозги плохо соображать стали. Ввели меня в транссостояние
Сообщение #34 : 03 Декабря 2020 года, 18:56
"забавно"-на сайте минстроя есть сп 52  2011 года,сп 52 2016 года,и изменение 1 к сп 52 2016 года,которое уже действует,но СП 52 с  с изменением 1 - нет.....
https://minstroyrf.gov.ru/docs/?date_from=&date_to=&q=%D1%81%D0%BF+52&active%5B%5D=65#
вот тут с изменением 1
http://docs.cntd.ru/document/456054197
Сообщение #35 : 03 Декабря 2020 года, 22:24
как уже отметили здесь
формально СП 256.1325800.2016 распространяется на общественные здания и помещения общественного характера в других зданиях.
автору стоит смотреть СП 52.13330.2016 (отчасти СП 52.13330.2011) и СП 439.1325800.2018.
и проектные решения в значительной степени зависят от масштабов здания и величины нагрузки аварийного освещения.
и при небольшом вполне можно применить светильники с автономным питанием на линиях рабочего освещения без выделения щитов ЩАО при 3 категории электроснабжения.
но тут есть ньюанс правильного подключения ламп, которые должны в нерабочее время отключаться для экономии электроэнергии.
кроме того, аварийные светильники могут гореть постоянно всё время работы предприятия, без отключения, и без управления (при пожаре или отключении рабочего освещения) и это намного проще и проектировщику, и экспертам, и такая эксплуатация не запрещена нормами.
Сообщение #36 : 04 Декабря 2020 года, 06:34
Подскажите, правильно ли я считаю, что пускатели и импульсные реле также являются аппаратами управления и не должны располагаться в одном шкафу для аварийного и рабочего освещения?
да
Или если аварийные светильники укомплектованы БАП, то этот пункт неактуален?
актуален, об том что есть такое исключение  - не указывается
Нужно ли в этом случае проектировать отдельный щиток АО и переносить туда управление аварийным освещением?
да, либо все переносить в щит систем противопожарной защиты
Подскажите, пожалуйста, какой документ относит аварийное освещение с системам противопожарной защиты?
после систем противопожарной защиты не стоит двоеточие, а стоит запятая. И нигде больше не написано, что СПЗ включает в себя АО или АО относится к СПЗ.
риторический вопрос - ну,значит следует ли также зделать предположение  что  -средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны также не относиться  к системам противопожарной защиты?.
тут в целом полезно знать что такое система противопожарной защиты
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 2
41)система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);
также следует ознакомится с
Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.
3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
любая система инженерного обеспечения или какой то конкретный электроприемник, если он предназначен для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара  - это система противопожарной защиты
к нему соответственно предъявляться требования работы в условиях пожара на то время в  течении которого он должен выполнить свою функцию.
эту оплошность с запятой исправили в СП 256.
8.8 Категория по надежности электроснабжения для питания электроприемников противопожарных устройств должна соответствовать требованиям СП 6.13130 и таблице 6.1.
Электрооборудование систем противопожарной защиты (СПЗ): средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях, должны соответствовать требованиям СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56.
Все применяемые электрические и оптические кабели должны соответствовать ГОСТ 31565.
так как к эвакуационному аварийному предъявляют все эти требования как к СПЗ, это и позволяет в отношении него применять СП6 и соответственно подключать его к ППУ.
и есть несколько пунктов по этому поводу
СП256
5.1.4 Аварийное освещение зданий выполняется в соответствии с требованиями СП 52.13330 и ГОСТ Р 55842 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения (10.6 - 10.11) должны соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56, СП 6.13130, ГОСТ 31565, ГОСТ Р 53316. К аварийному освещению медицинских помещений устанавливаются дополнительные требования по ГОСТ Р 50571.28 и СП 158.13330. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.
6.2 В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации, аварийное освещение следует осуществлять от автономных источников в соответствии с СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56, ведомственными нормами и требованиями заказчика.
8.12.2 Аварийное эвакуационное освещение, включая знаки безопасности, относится к системам безопасности зданий и должно соответствовать требованиям [3], ГОСТ Р 50571.5.56 и СП 6.13130. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения следует выполнять в соответствии с 10.6 - 10.11.
8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП 6.13130.
для нежилых  и промышленных остается
СП 439.1325800.2018."Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
10.1.6 Аварийное эвакуационное освещение, включая знаки безопасности, относится к системам безопасности зданий и должно соответствовать требованиям [2]123ФЗ, ГОСТ Р 50571.5.56 и СП 6.13130.
10.2.2 Электропроводки аварийного освещения должны отвечать требованиям [2]123ФЗ, СП 256.1325800, ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ 31565 и [5]ПУЭ в части, не противоречащей [2]123ФЗ.
это сразу нарушает    пункт запрет про общие групповые щитки и аппараты управления  а также требования ГОСТ Р 50571.5.52  для аварийного освещения как системы безопасности -
560.7.1 Электрические цепи систем безопасности должны быть независимыми от других цепей схем.
Примечание - Это означает, что электрический отказ или любое вмешательство или изменение в одной системе не должны влиять на нормальное функционирование другой системы. Это может требовать разделения цепей несгораемыми перегородками или прокладкой по разным трассам или заключением в оболочку.
560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга. Отказ в системах управления и локальных сетях общего освещения не должен влиять на выполнение функций освещения безопасности.
светильник аварийного освещения можно включить в  рабочее освещение, но это должен быть по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. "Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения"
22.3.7. Комбинированный аварийный светильник: светильник с двумя или более лампами, по крайней мере одна из которых работает от сети питания аварийного освещения, а другие - от сети питания рабочего освещения. Светильник может быть постоянного или непостоянного действия.
22.6.6. В комбинированных светильниках с централизованной сетью питания сети питания аварийного и рабочего освещения должны быть надежно разделены при помощи двойной, усиленной изоляции, заземленной перегородкой или другими аналогичными техническими средствами.
в остальных случаях к светильникам аварийного освещения подходит только сеть аварийного освещения независимая от сети рабочего освещения. с  своими аппаратами управления. проложенная отдельно от сети рабочего освещения, с выполненеием требованием по  типу кабеля.
Сообщение #37 : 04 Декабря 2020 года, 09:18
Задать тогда вопрос. Получено замечание экспертизы. Не выполнен пункт 123-ФЗ статья 82, п.9
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
Правильно ли я понимаю, что речь идет о кнопке "Тест". Проектировщик-электрик ничего не предлагает, доказывает без аргументов, что кнопка "Тест"  ни при чем
Сообщение #38 : 04 Декабря 2020 года, 10:45
БАПы должны иметь такую кнопку от завода-изготовителя.
Сообщение #39 : 04 Декабря 2020 года, 12:00
в также это выполнение требования "Светильники аварийного освещения должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ IEC 60598-2-22."
Сообщение #40 : 04 Декабря 2020 года, 13:31
кнопка-простейший вариант. Производители, пожарные и  отдельные представители эксплуатации (с точик зрения удобства проверки) нередко ратуют за спецустройства, включая весьма продвинутые (наш ГОСТ IEC 60598-2-22 отстал от международного лет на 20). Однако, когда тот же БС стал намекать что пора бы отказаться от кнопок во всей продукции, я намекнул, что мы можем также отказаться от их услуг. Пока делают
Сообщение #41 : 23 Мая 2021 года, 11:51
Вернутся к вопросу запуска аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации.
В СП439 осталось
п.4.1 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.
----- добавлено 23 Мая 2021 года, 11:56 -----
Стандарт целиком включен под номером 579) в  перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
https://docs.cntd.ru/document/564577621
Сообщение #42 : 23 Мая 2021 года, 12:35
В СП439 осталось
автоматическое включение при пропадании напряжения в сети рабочего освещения; автоматическое включение эвакуационного на путях эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации. Это из действующих норм (СП52)
есть еще один нормативный вариант - постоянная работа, независимая от вида управления и включения (то же СП 52...)
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия ...
по аварийному освещению принят так же СП 439.1325800.2018,
10.3.1 Аварийное освещение может быть включено как в режиме постоянного действия ...
и это самый просто вариант - чем проще система, тем меньше отказов
и проверять ничего не надо, и предписаний не надо, и самих инспекторов не надо.
Сообщение #43 : 23 Мая 2021 года, 13:31
Речь идет о том, что из СП52 фразу про пожарную сигнализацию убрали год назад, о чем и обсуждалось на этой ветке. СП439 тогда вроде был в перечне частями или отсутствовал, не помню уже
----- добавлено 23 Мая 2021 года, 13:31 -----
Смотрите сообщения №31-34
Сообщение #44 : 23 Мая 2021 года, 13:32
так я по тексту сообщений и ответил, там разве не ваши сообщения были об автоматическом включении АО ?
если они были не по теме то ... зачем они ?
в СП 52.13330.2016 действительно были изм.1 от 2020-07-21
Сообщение #45 : 23 Мая 2021 года, 13:39
В данном случае меня волнует вопрос, что включение по сигналу "Пожар" никуда не делось. А то, что вы пишите про светильники постоянного действия. На больших объектах Заказчики будут не в восторге, что у них постоянно горят светильники и днем и ночью и в выходные и в праздничные дни. Есть еще проблема резервного освещения, там нормы к освещенности выше
Сегодня в 23:13
Сегодня в 20:22
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 10
Валерий Николаев, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко, Beroes Group, Андрей11, World of PUMPS, Talya, Hazerdlis20
