  • Всего пользователей - 21991
  • Всего тем - 31025
  • Всего сообщений - 288049
Кабели видеонаблюдения в траншее. Прокладка кабелей видеонаблюдения с проводом освещения
Количество просмотров - 3647
Саина
Сообщение #1 : 26 Ноября 2020 года, 10:57
Посоветуйте пожалуйста, можно ли проложить кабели видеонаблюдения в траншее? Совместно с проводом освещения, и какой кабель или провод подойдет?
Ведущий инженер-проектировщик электрических сетей (Якутск, Россия)
Сообщение #2 : 26 Ноября 2020 года, 11:14
По нормам надо ложить отдельно от силовых кабелей в своей трубе. Из кабеля лучше оптика конечно. Расстояния то большие
----- добавлено 26 Ноября 2020 года, 11:22 -----
А вобще мне кажется неплохо бы применять бетонные лотки
https://ksk-stroybeton.ru/energeticheskoe-stroitelstvo/lotki-kabelnie
В этом случае появляется доступность для обслуживания и прокладки новых кабелей если что
Саина
Сообщение #3 : 26 Ноября 2020 года, 11:52
где то 450 метров будет, спасибо за ответ) а внутри лотка сделать в трубах или перегородка сойдет?
Сообщение #4 : 26 Ноября 2020 года, 12:00
На это есть типовые альбомы.
Скажем вот
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293803/4293803831.pdf
----- добавлено 26 Ноября 2020 года, 12:01 -----
Или здесь
https://air-ekb.com/wp-content/uploads/2018/11/ ТУ-Изделия-железобетонные-ККС.pdf
----- добавлено 26 Ноября 2020 года, 12:03 -----
Колодцы кстати дешевле пластиковые, да и работать проще.
https://unionc.ru/catalog/kabelnaya-kanalizatsiya/kolodtsy-kabelnye-plastikovye/
----- добавлено 26 Ноября 2020 года, 12:06 -----
Есть альбом для прокладки в траншее
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293803/4293803829.pdf
Сообщение #5 : 26 Ноября 2020 года, 19:14
добавлю,
кабели для смены и докладки вполне можно проложить в трубах (даже так 1+1 рез) - дешевле бетонных блоков.
на ответвлениях можно применить пластиковые колодцы - широко применяются.
по периметру часто применяют трубную прокладку по заборам, если они не падают и на не доступной высоте.
или применить ВОК на подвесах опор наружного освещения.
траншея - это для серьезных систем, а уж в бетонных блоках ...
Fric
Сообщение #6 : 26 Ноября 2020 года, 22:33
Всё же нежелательно медь по забору, особенно по сетке или профлисту, наводится молния и бацбабац!
В грунте желательнее, но дороже.
По умолчанию я всегда в грунте. Заказчик ноет - беру письмо с живой печатью и пускаю по забору.
Сообщение #7 : 27 Ноября 2020 года, 12:01
даже стандартные примеры на сайтах изготовителей присутствуют и охранные системы тоже прокладывают.
в остальном согласен, я же написал, разные прокладки есть, как и заборы.
Сообщение #8 : 27 Ноября 2020 года, 15:09
добавлю
камеры ВН выше забора, значит наводка от молнии - есть, как в самую высокую точку - и бацбабац!
и зачем в траншее тогда ?
УЗИПы взяли и порядок.
Старинфо
Сообщение #9 : 27 Ноября 2020 года, 15:29
добавлю
А что, УЗИпы ставятся на витую пару?
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #10 : 27 Ноября 2020 года, 16:18
да есть разновидности УЗИП для слаботочных сетей и их довольно много, на все интерфейсы, кроме ВОЛС.
Fric
Сообщение #11 : 27 Ноября 2020 года, 22:58
На что только они не ставятся, даже на коаксиал.
Защищать камеру на опоре бессмысленно, если бацбабац! то уже ничего не спасет.
Защищают магистраль от переноса потенциала в серверную с оборудованием на несколько миллионов.
Поэтому желательно в грунт.
По забору тоже можно, но в грунт лучше
По ним сигнал в серверную не придет, да и стоят они на несколько порядков дешевле системы видеонаблюдения.
П.С. Если магистраль оптика - по можно и на забор, рискуем потерять только камеру и коммутатор.
Хотя это тоже немало.
К тому же грозозащитный молниеотвод всегда выше чем даже опоры освещения
Сообщение #12 : 28 Ноября 2020 года, 22:01
так ведь зачем если дороже ?
да и ситуации разнообразны.
спорный вопрос, от них приходят сигналы и есть не просто сигнальные, а и интерфейсные.
кроме того теперь все системы объединяются в одну общую.
это если она выполняется в проекте, а отдельно взятую опору (освещения или видеонаблюдения) просто не зачем защищать, она сама заземлена.
а УЗИПы можно применять не только на входе в сервер, скорее всего это будет уже поздно, там 3 ступень - самая последняя.
и траншея не спасет ни камеру, ни сервер.
это обычное удорожание и без закладки в трубы - отсутствие замены, докладки и развития сетей.
Fric
Сообщение #13 : 28 Ноября 2020 года, 22:35
Иногда нужна сигнализация на подкоп. Сигнализация намного дешевле чем ставить ФБС. А  значит рыть все равно нужно, почему бы тогда не проложить не только защитный элемент,  а еще и кабели.
Согласен.
Камеру нет, но сервер иногда может.
Поэтому оптика на периметре рулит.
Я не хочу спорить, сколько людей столько мнений. Я лишь пытался поделиться своим.
Я работаю на себя, поэтому потом все вопросы будут ко мне, а я не хочу чтобы они были и прикрываюсь как умею.
Письма про прокладку по забору - не вопрос, проложу хоть медь по профлисту, главное чтобы они, в смысле письма, были.
Так же как и про пожарную сигнализацию в детском саду. Я защищаю почти всё кроме лестниц и санузлов. Ведь там же дети, причем чужие.
"А вот здесь я считаю ставить датчики не нужно" - Ок, дайте письмо. Писем почему то нет...
Сообщение #14 : 28 Ноября 2020 года, 22:49
есть несколько разновидностей противоподкопных систем, остальные кабели не всегда нужно закапывать, они сами себя защищают наружными СКУД или периметральной защитой, которая всегда сверху.
периметр имеет и пассивную, и активную защиту от проникновения и комплекс административных мер.
Fric
Сообщение #15 : 28 Ноября 2020 года, 22:57
На ТЭЦ, ГЭС, просто ЭС или АЭС, НПЗ и т.д. есть свои нормы по охране.
Сейчас делаю склад ГСМ, а там все эти требования что и выше плюс противотаранное ограждение на въезде.
А на таком же соседнем объекте другого ведомства вечно пьяный сторож Кузьмич с дырявым периметром и солью в двух стволах))
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 14
Александр ЭОМ, Чистильщик, spirin158, Beroes Group, Безрученко, estimatestroy, Земский, Bonivur, Галька, Ogurcofff, ИК, Александр 63, Storm amr, Ernaton
