Размещение
рекламы
ТочкаВсего пользователей - 19946
ТочкаВсего тем - 28926
ТочкаВсего сообщений - 273549
Газоперерабатывающий завод. Совместная работа котельной и котлов-утилизаторов
Количество просмотров - 2074
Antipod 66
Сообщение #1 : 10 Ноября 2020 года, 13:21
На проектируемой площадке ГПЗ планируется паровая котельная (несколько котлов) и паровые котлы-утилизаторы после ГТУ (несколько штук).
На котлы в ОЛ прописали шиберы для регулирования тепловой нагрузки.
Вопрос следующий: как организовать совместную работу котельной и котлов утилизаторов?
Должна ли утилизаторами и котельной управлять общая СУ, которая будет включать и отключать разные котлы? Или они могут иметь обособленные ЛСУ?
Отбор давления в системе пароснабжения должен быть отдельно на выходе котельной и отдельно для котлов-утилизаторов или это должен быть общий отбор давления где то в середине системы?
Площадка приличная наверно 1 км на 1 км оборудование разнесено, в т.ч. котлы-утилизаторы и котельная.
Как обычно это реализуется на практике?
Сообщение #2 : 10 Ноября 2020 года, 14:11
Не стандартная задача. Нагрузку котлов утилизаторов нужно считать базовой, котлов на топливе - замыкающей. Утилизаторы вероятно не могут обеспечить требуемую нагрузку по пару, часть хвостовых поверхностей нагрева котлов после ГТУ оптимально сделать 1 ступенью нагрева для котлов на топливе.
Dinosaur
Сообщение #3 : 10 Ноября 2020 года, 17:30
Имеется под боком НПЗ со своей выработках в котлах на технологии (АВТ, Висбрекинг, Крекинг, Водород, Сера) и своей котельной. Соответственно, котлы технологии производят пара в соответствии с технологией, сколько получится. Дефицит пара добивает котельная. Все объекты раскиданы на площадке по несколько км вдоль и поперек. Системы управления всем этим хозяйством нет, котельная просто смотрит давление пара у себя на выходе и регулирует его. Такая схема управления - дань истории и инерционность мышления. В принципе можно все и заавтоматизировать наверное
? (Уфа, Россия)
Сообщение #4 : 10 Ноября 2020 года, 19:51
Не можно, нужно. Проблема в том, что нужен вменяемый технолог, который этот вопрос решит системно и выдаст задание для софт-писателей.
Antipod 66
Сообщение #5 : 11 Ноября 2020 года, 14:21
"котлы технологии производят пара в соответствии с технологией, сколько получится. Дефицит пара добивает котельная. Все объекты раскиданы на площадке по несколько км вдоль и поперек. Системы управления всем этим хозяйством нет, котельная просто смотрит давление пара у себя на выходе и регулирует его."
у нас тоже обычно так было, ничего не регулировали на утилизаторах, но тут получается будут режимы, когда мощность УТО избыточна, а ГТУ у нас будет иметь байпас и шибер для регулирования, а как я понимаю нужно развести как то котельную с УТО, что бы при избытке пара сначала котельная уменьшала выработку пара, а потом УТО наверное по одному начинали снижать выработку, или все пропорционально.
Нашел описание для ТЭЦ, но не пойму как прикрутить его для нашей системы где котельная на ОЗХ, а ГТУ раскиданы по линиям, статья называется "Управление котлами при параллельной работе на общую паровую магистраль." гугл ее первую выдает.
Таким образом, регулирование давления пара в общей паровой магистрали при параллельной работе котлов должно обеспечить одновременное управление нагрузкой нескольких котлов и дать возможность изменять участие каждого из них в покрытии общей электрической нагрузки станции.
Рассмотрим одну из типовых схем управления котлами ТЭС при их параллельной работе на общую паровую магистраль (Рис. 12.5).
Для стабилизации режима отдельных котлов не только при внешних, но и при внутренних возмущениях применяется схема, предусматривающая установку регулятора тепловой нагрузки на каждом из котлов, работающих на общий паропровод и общего для них корректирующего регулятора давления.
Регулятор давления (1) не управляет подачей топлива, а лишь корректирует задание регуляторам тепловой нагрузки (2) всех регулирующих котлов. Каждый их этих регуляторов, управляя подачей топлива, поддерживает тепловую нагрузку своего котла в соответствии с заданием корректирующего регулятора. Регуляторы (2) имеют задатчики, позволяющие устанавливать желательное распределение нагрузок между котлами.
Тепловая нагрузка измеряется по сумме расхода пара и скорости изменения давления пара в барабане котла, сигнал которой поступает от дифференцирующего устройства (3).
При изменении нагрузки турбин корректирующий регулятор (1) меняет задание всем регуляторам тепловой нагрузки, которые в свою очередь, уменьшая или увеличивая подачу топлива, изменяют нагрузку своих котлов в соответствии с новым значением командного задания."
Сообщение #6 : 11 Ноября 2020 года, 14:46
Если я правильно понимаю вашу схему, по хорошему просится установка паровой микротурбины после КУ за ГТУ. Управляя нагрузкой парового турбогенератора проблему перераспределения можно решить без сброса части газов с ГТУ в атмосферу минуя КУ (вероятно этот сброс называется тепловым загрязнением и должен быть платным). Но для паровой турбины нужно какое-никакое качество пара.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
13 Мая 2021 года, 18:01
11 Мая 2021 года, 11:51
автор: УгаГугу
10 Мая 2021 года, 14:24
04 Мая 2021 года, 11:31
26 Апреля 2021 года, 12:53
19 Апреля 2021 года, 11:28
12 Апреля 2021 года, 14:06
29 Марта 2021 года, 12:09
автор: Opornik
25 Марта 2021 года, 15:06
22 Марта 2021 года, 15:51
16 Марта 2021 года, 18:53
автор: White Label
16 Марта 2021 года, 15:06
автор: Vоlk
15 Марта 2021 года, 15:52
09 Марта 2021 года, 09:09
22 Февраля 2021 года, 16:01
Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
Сейчас на форумах: гостей - 349, пользователей - 10
Wrr 3, Олег Зрайченко, ВладТ, Wespe, Beroes Group, Aleksandrs, Pum, Sasha 4312, doctorRaz, Rusenergetik
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
