  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Инновационная идея получения электричества. Оценка специалистов
Количество просмотров - 1581
Sergei 1959
Сообщение #1 : 04 Ноября 2020 года, 12:13
Есть интересная идея.
В тепловой трубе находится вращающийся под действием потока теплоносителя, волчок с боковыми соплами, направляющий потоки теплоносителя во время вращения на разные участки зоны конденсации тепловой трубы. Зона конденсации содержит материал с точкой Кюри близкой к температуре конденсации теплоносителя. При работе тепловой трубы в зоне конденсации будут постоянно возникать участки с температурой выше точки Кюри и ниже точки Кюри. Магнитный преобразователь будет преобразовывать изменение магнитного потока в магнитной цепи в ток.
Потенциальные области применения — любые зоны с перепадом температур: дача, нагрев солнца и тень, градирни, костры, печи и т. п. Возможно также получение электричества от перепада температур от тепла тела и расположенной зоны конденсации вне тела, - например, для мобильников в походе.
Был бы благодарен за мнение спеца, стоит ли копья ломать там с расчетами, моделями и т.д.
Пенсионер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 04 Ноября 2020 года, 15:23
Если без Кюри и тепловых трубок, вы примерно предлагаете подвесить магнит на шнурок и использовать его как маятник - получаете изменяющееся в пространстве магнитное поле, из которого "магнитный преобразователь" получает "электричество". Если не учитывать трение в маятнике устройство будет работать бесконечно долго, но полезной энергии вырабатывать не будет, как только начнёте потреблять на сторону "электричество" "магнитный преобразователь" начнёт тормозить маятник, если для раскачки маятника не использовать внешнюю энергию. Вы предлагаете в качестве внешней использовать тепловую энергию (поток тепла от гор к хол источнику). В принципе ни чего нового не получится, все тепловые двигатели так работают. Проблема в том, что кпд таких двигателей не высок даже при большой разности температур холодного и горячего источников (теорема Карно). У вас же предполагается разность в несколько градусов - есть большая вероятность, что полезная работа будет полностью "съедена" силами трения.
Sergei 1959
Сообщение #3 : 04 Ноября 2020 года, 16:03
Может я не так выразился, вот самый простой вариант реализации.
Сообщение #4 : 04 Ноября 2020 года, 16:28
Я так это примерно и представлял. У вас имеется внешнее мп в котором расположен предмет с переменными магнитными свойствами (у меня упрощённо это магнит на шнурке - маятник). Волчок-распределитель у вас это мой тепловой двигатель, который за счёт теплового потока от гор источника к хол источнику выполняет транзит и распределение теплоносителя, те совершает работу. И только эту работу волчка можно будет частично преобразовать в полезную.
Sergei 1959
Сообщение #5 : 04 Ноября 2020 года, 16:32
Ну и какой совет, стоит ли деньгу вбивать в действующую модель?
Сообщение #6 : 04 Ноября 2020 года, 17:34
Думаю, что нет. В принципе у вас не очередной "вечный двигатель", а необычный генератор с "приводом" от теплового двигателя. Заморочек в конструкции будет крайне много (скорость изменения магнитного состояния зон трубки очень важна вероятно, а она зависит от скорости подвода пара и отвода тепла конденсации в окруж среду). Тема использования низко потенциального тепла для получения полезной работы актуальна очень давно, но не решена. Не то что градирен (разность температуры несколько град с окр средой), но даже тепла уходящих газов из котлов, печей.
Sergei 1959
Сообщение #7 : 04 Ноября 2020 года, 18:54
Спасибо за совет. Не буду на "Архимеде" всех удивлять дачными, наколенными технологиями. Скоро официальная публикация может кому надо, просчитают все параметрические плюсы и минусы.
Сообщение #8 : 04 Ноября 2020 года, 20:13
Публикуйтесь, почитаем с интересом. Не нужно считать моё мнение неоспоримой истиной, это всего лишь одна из версий. Все инновационные технологии шли по пути "это полнейший бред, такого не может быть - это уникально, но не объяснимо - и финальная стадия: это и ежу понятно, давно нужно было применять".
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 1
