  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288048
Выбор автоматического выключателя и кабеля на 0,4 кВ. Отличия выбора в сети TN и TI
Количество просмотров - 5746
Сообщение #61 : 20 Ноября 2020 года, 22:37
doctorRaz
думаю "за всех" я поправил вас,
многие пользуются другими, доступными и простыми.
а уж фокусов с макросами в Excel, Word - предостаточно, и скачать можно в интернете - люди делятся.
Trust Me
Сообщение #62 : 20 Ноября 2020 года, 22:57
Покажете?
Сообщение #63 : 20 Ноября 2020 года, 23:01
вам объяснить что такое макрос ?
или что такое форма ?
(70.27 Кб, 1254x984)  [скачать]  [загрузок: 242]
Trust Me
Сообщение #64 : 21 Ноября 2020 года, 15:49
Что такое макросы я знаю, спасибо. Я только хотел попросить показать, чем конкретно вы пользуетесь. Если это возможно, конечно.
Сообщение #65 : 21 Ноября 2020 года, 16:58
так для вас была представлена скан-копия фрагмента кода макроса, 2002г., для сборки всех кабелей, длин и способов прокладки из кабельного журнала для формирования спецификации.
думаю этого достаточно.
Andr 90
Сообщение #66 : 26 Ноября 2020 года, 12:21
Добрый день!
Вопрос по теме.
У меня есть два варианта сети с изолированной нейтралью.
1. трех-проводная 380В от трансформатора 10/0,4
2. четырех-проводная 380 от трансформатора 10/0,4
Какие токи КЗ необходимо считать для защиты кабельных линий?
Сообщение #67 : 26 Ноября 2020 года, 13:39
Добрый день!
Вопрос по теме.
в трехпроводной - межфазное кз, в четырехпроводной - межфазное и фаза-ноль
Andr 90
Сообщение #68 : 26 Ноября 2020 года, 19:39
Спасибо за оперативный ответ!
А есть ли отличие в методиках расчета ТКЗ для сетей IT и TN?
Andr 90
Сообщение #69 : 29 Ноября 2020 года, 13:04
Усердно гуглил и смотрел множество книг, но так и не понял простой, как мне кажется, момент. Везде пишут о том что режим однофазного кз возможен только в сетях с заземленной нейтралью. И однофазное кз рассматривается как кз на землю.
Получается что если сечение нулевого рабочего проводника равно сечению фазных проводников то ток 1ф кз между фазой и нулем определяется рассчитывается также как и ток кз между фазами только напряжение меньше в корень из 3 раз?
Сообщение #70 : 29 Ноября 2020 года, 16:01
Andr 90
1. РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ 2008
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #71 : 29 Ноября 2020 года, 17:47
если прочитать тему сначала, то становится ясным, что сети с изолированной нейтралью могут быть 3-х и 4-х проводные.
Andr 90
Сообщение #72 : 03 Декабря 2020 года, 15:50
Трех-проводную сеть с изолированной нейтралью о которой писал Привод вроде закончили обсуждать на первых двух страницах.
Разобрались что для отстройки автомата на линии нужно считать двухфазное кз.
Я же предлагаю обсудить вариант когда сеть четырех-проводная, нейтраль изолированная.
Нагрузки подключаются как на линейное напряжение, так и на фазное.
Для защиты линий питающих нагрузки включенные на линейное напряжение считаем токи 2ф КЗ и от них отстраиваем автоматы.
А для защиты линий питающих нагрузки включенные на фазное (Ф-N) напряжение какой ток КЗ считать? однофазный?
Andr 90
К Беляеву и РД как и к госту 28249 обратился в первую очередь.
Также как и М788-1080 (Указания по расчету ТКЗ в сетях до 1кВ)
Беляев А.В., Небрат И.Л. (Расчеты токов короткого замыкания в сетях 0,4 кв) а также рад других авторов на которые они ссылаются в своих книгах не описывают формулу расчета токов короткого замыкания с четырех-проводной сети с изолированной нейтралью. Формула расчета ОКЗ дается только в контексте сетей с глухозаземленной нейтралью.
Смотрю НТД:
Цитата: ГОСТ 26522-85
Виды коротких замыканий п.4: Однофазное короткое замыкание - Короткое замыкание на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза
Цитата: РД 153-34.0-20.527-98
1.2.1.4. Однофазное короткое замыкание — короткое замыкание на землю в трехфазной
электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными нейтралями силовых
элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.
Также в книгах и справочниках дается определение ОКЗ как КЗ фазы на землю. (То есть не наш случай)
А если думаете, что теперь не надо проверять автомат на однофазное КЗ, то ошибаетесь. Теперь однофазное КЗ, повторяю, это КЗ между фазным проводником и проводом N. Да, это не связано с землей.
Поскольку ток КЗ при этом "не покидает" контура в кабеле, то сопротивление четвертого провода такое же, как и в фазах при одинаковых сечениях и пропорционально больше при меньших.
По какой формуле считать данный ток кз?
Смотрю ГОСТ 28249-93, формула 24 (в РД формула такая же)
Я правильно понимаю что в данной формуле  сопротивления нулевой последовательности просто будут равны 0 так как
Цитата: Барыбин, Справочник по проектированию электроснабжения, 1990г Энергоатомиздат, 1990г стр.129
если обмотка  трансформатора, обращенная к точке КЗ, соединена в треугольник или звезду с незаземленной нейтралью, то и сам трансформатор, и следующие за ним элементы расчетной схемы в схему замещения нулевой последовательности не входят
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #73 : 03 Декабря 2020 года, 16:21
для четырехпроводной сети с изолированной нейтралью расчет аналагочен четырехпроводной с заземленой нейтралью.
т.е точно так же находим макс ток кз(трехфазный) в начале линии, по нему проверяем оборудование на термичку и дин стойкость если требуется
рассчитываем мин ток кз , однофазный в конце линии, по нему проверяем чувствительность защиты этой линии
до кучи организовываем контроль изоляции. возможен вариант фазы на корпус, без контакта с нулем
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 1152, пользователей - 14
Bonivur, Чистильщик, Галька, Ogurcofff, ИК, Александр 63, Storm amr, Ernaton, Shvet, Немцева, Ryan, Horizont, Наталья1698, Electroac 36
