  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Выбор автоматического выключателя и кабеля на 0,4 кВ. Отличия выбора в сети TN и TI
Количество просмотров - 5749
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 25 Октября 2020 года, 15:25
Причем АРГУС в этом случае не должен работать, поскольку поскольку он работает при замыканиях на землю, а здесь ее (земли) нет.
АРГУС контроль изоляции...
схемы посмотрите, документацию почитайте
А КЗ фаза на N не надо?
а в сети с изолированной нейтралью ОКЗ  возможно?
максимум, что имеем это емкостные токи в сетях например 6, 35кВ, режим ненормальный, но не аварийный.
по 0,4 с изолированной нейтралью, емкостные токи окз исчезающе малы. автомат от них не отстроить.
Привод
Сообщение #17 : 25 Октября 2020 года, 16:09
То есть  Iкз=  380/ Z кз   в сети 380 В
Iкз= 220/Z кз в сети 220 В
Iкз= 660/ Zкз в сети 660 В и такая система электроснабжения на шахте существует
И обязательно присутствие УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ в перечисленных выше сетях
Благодарю Коллег, принявшмх участие по этому злободневному вопросу
Удачи, Коллеги!!!
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 26 Октября 2020 года, 14:36
Не надо строить аналогию с сетью с изолированной нейтралью на 6-10 кВ. На 6-10 кВ - три провода!!!, а в сети с изолированной нейтралью 0,4 кВ - 4 провода!!! И в этом большая разница.
По поводу АРГУСА не переживайте. Посмотрел. Советую и Вам. Это прибор от замыкания на землю по токам утечки (аналог в сети 6/10 кВ защита по ТНП, только здесь по проводимости). Но никак от КЗ фазного провода на N. Жаль, что не видите разницу.
Кстати, в приведенной схеме (в dwg) прибор включается сразу за трансформатором. В этом случае достаточно реле напряжения, включенное между нейтралью и землей. АРГУС нужен для селективного отключения замыкания на землю в схеме с отходящими от шин присоединениями. Но видимо у них свои сложившиеся решения.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 26 Октября 2020 года, 15:00
Вы схемы от Привода смотрели? Какой еще нулевой провод?
Привод
Сообщение #20 : 26 Октября 2020 года, 16:57
Еще раз сообщаю, что на шахте используются для некоторых объектов (надшахтные здания , наклонные уклоны) сети с изолированной нейтралью и нулевая точка трансформатора низкого напряжения 380
220 В не выводится и не используется
Поэтому ни окаком однофазном замыкании речь не идет!!!
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 27 Октября 2020 года, 11:37
Я сразу спросил, как включена нагрузка (сообщение 2), причем в четырехпроводной сети. На что было сказано, что только нейтраль трансформатора не заземлена (сообщение 3). Отсюда сделал вывод, что четырехпроводная с разземленной нейтралью. Схему глянул только мельком. Что же, бывает. Особенно когда со временем туго.
Вы хотели сказать однофазном КЗ. Потому что различаютт замыкания и короткие замыкания.
Привод
Сообщение #22 : 27 Октября 2020 года, 12:00
У меня речь идет о коротком замыкании и выборе защитного аппарата по времени срабатывания
при изолированной нейтрали в техпроводной сети и средняя точка низкого напряжения
трансформатора не выведени м вообще не используется на некоторых объектах угольных шахт
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 28 Октября 2020 года, 11:54
Вот так и надо было сказать в теме, или хотя бы в сообщении #3. Ну ладно, не знаете как включена нагрузка, а то что сеть не четырехпроводная можно было сказать? Иначе откуда нам знать, что у Вас там.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 28 Октября 2020 года, 13:50
дык ТС в сообщении 7 схему приложил
но
со временем туго
а написать очень хочется.
Мы же тут почти все инженеры. Не разобрался в вопросе и выдал техническое решение.. это ошибка...
Многие Инженеры свои ошибки признают, но малая часть иЖЕНЕРОВ упорствует в том что они не так поняли исходные данные и это не они недопоняли, а их в заблуждение ввели...
в этом отличие Инженеров от прочих)))
ЗЫ ничего личного, но сколько можно переобуваться, будь наконец мужиком.. "не успел разобраться, кинулся помогать на форуме очертя голову".. вполне причина
----- добавлено 28 Октября 2020 года, 13:56 -----
на каком еще языке надо было?
нуль трансформатора вообще не выведен и не используется
Ingenеr 2017
Сообщение #25 : 29 Октября 2020 года, 11:24
Все проще. На этом компе нет Акада. Увидел гораздо позже. Тогда же, когда и Вы. И инженеру электрику проще сказать, что сеть трехпроводная, а не четырехпроводная.
И не надо здесь начинать давать оценки. Разберемся как то без Вас.
Привод
Сообщение #26 : 31 Октября 2020 года, 08:24
Коллеги!
Давайте жить дружно!
Ведб мы здесь рассчитываем на вхаимопомощь!!!
Сообщение #27 : 01 Ноября 2020 года, 18:01
вопросов много
1. прежде всего кураторам и пр. надо устранить ошибку в названии темы.
2. перестать наезжать на Ingenеr 2017 (меня бы кто от нападков на сайте так защищал)
    он прав, что любые виды замыканий существовали и существуют в любой системе, любых классов напряжений, и защиты их отрабатывали и отрабатывают, по разному.
3. кроме самого автора (Привод, гл.спеца, НКУшника, как он себя называет на разных сайтах) никто не может представить как защищаются сети в конкретной системе заземления, у него вся жизнь на горнорудных и шахтных предприятиях, где он является не рядовым разработчиком.
в этом деле нужен опыт.
Привод
Сообщение #28 : 06 Ноября 2020 года, 19:03
При этом прикрепляю форматки расчета ТКЗ и выбор защитного аппарата
пока в сетях с глухозаземленной нейтралью
Форматки для такого же расчета в сетях с изолированной нейтралью будут позднее
Так же прикреплен пример расчета для одного из объектов
Прошу не судить строго
* ТКЗ11.dwg
(36.02 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]
* ТКЗ12.dwg
(34.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
* ПримерТК.dwg
(44.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Сообщение #29 : 06 Ноября 2020 года, 19:31
Привод
уже весь мир считает в Excell, заполнив нужные ячейки, результат выполняется автоматически.
у меня этим сын занимается.
и я сам макросами и фокусами в Excell занимаюсь более 10 лет.
Привод
Сообщение #30 : 07 Ноября 2020 года, 18:42
А что эти форматки являются лишними?
Может быть кто нибудь их будет использовать для расчета ТКЗ
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 4
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92
