  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288125
Охлаждение транспортируемого продукта в трубопроводе. Расчет расхода хладагента
Количество просмотров - 2546
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 26 Августа 2020 года, 16:53
Форум, добрый день. Стоит следующая задача: для предотвращения вскипания продукта в трубопроводе предусмотреть прокладку параллельно с ним в одной изоляции трубопровода с хладагентом (антифриз). Может есть у кого методики или литература расчета расхода хладагента, диаметра, количества гребенок?
Инженер-технолог (?, Россия)
Ixion
Сообщение #2 : 26 Августа 2020 года, 20:30
Может проще продукт в теплообменнике захолодить, а потом транспортировать по трубопроводу?
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 26 Августа 2020 года, 20:40
Объект существующий, заказчик такой вариант не рассматривает.
Legio Mortis
Сообщение #4 : 26 Августа 2020 года, 23:27
Как сказал бы магистр Йода: Недопонимание технологическое чувствую я.
Тепловые спутники, например, служат для компенсации теплопотерь, а не для нагрева продукта в трубопроводе. На морозе прихватывается вода в нижней части горизонтальной трубы, поэтому, одного-двух спутников внизу трубы достаточно для подвода теплового потока. Аналогичная конструкция с антифризом для отвода тепла не сработает, т.к. кипение это процесс, который происходит во всем объеме, а не в определенной части трубы. Вы точно поняли задачу? Иногда антифриз юзают как теплоноситель, который в случае чего просто сам не замерзнет при отрицательной температуре на площадке. Что вы такое транспортируете, что нужно отводить тепло?
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 28 Августа 2020 года, 08:48
Транспортируем изопентан с одной установки на другую. Расстояние около 1 км. Со слов Заказчика летом изопентан в трубе начинает вскипать, поэтому хочет хладоспутник.
Ixion
Сообщение #6 : 28 Августа 2020 года, 14:39
Не делайте хладоспутник. Трубопровод напорный, под давлением. Избыточное давление будет препятствовать вскипанию. Чтобы наверняка изопентан в трубопроводе не вскипал, даже во время остановки перекачки, в конце трубопровода поставьте регулирующий клапан давления "до себя". Он гарантированно будет обеспечивать избыточное давление в трубопровода, исключающее вскипание. Даже во время летней жары.
Legio Mortis
Сообщение #7 : 29 Августа 2020 года, 17:18
А теплоизоляция от солнечной радиации есть?
Pyromaniac 92
Сообщение #8 : 29 Августа 2020 года, 17:20
Да, теплоизоляция имеется. Там температура транспортировки 30-35, т.е. близка к точке кипения пентана
Сообщение #9 : 30 Августа 2020 года, 12:22
У хладоспутников тепловых спутников коэф теплопередачи мизерный (но очень простая конструкция). С хладоспутником всё ещё хуже: применить при такой температуре (36,6 град) для охлаждения воду из соседней лужи не удастся - слишком низкий температурный напор Х низкую теплопередачу. Нужно будет искусственно, предварительно охлаждать какой то теплоноситель, причём за деньги. Баланс при охлаждении будет получаться примерно всего 0,3 калории "холода" на затраченную 1 калорию электроэнергии (в идеальном случае, реально ещё меньше).
Так что смотрите на ранее предложенные варианты:
1 предварительное охлаждение в нормальном стационарном теплообменнике водой из соседней лужи в летний период и гликоль не нужен. Т/о должен работать при низком температурном напоре (пластинчатого типа или что то иное)
2 более простой и менее затратный вариант поднять давление регулятором на финише трубы до давления на старте или чуть выше, сместив точку кипения в зону более высоких температур (нужна таблица точек кипения). После регулятора нужно предусмотреть отбойник для гашения кинетической энергии струи.
Для всех случаев дополнительное экранирование от солнечной радиации не повредит.
Dinosaur
Сообщение #10 : 30 Августа 2020 года, 21:27
Любопытно, объект существующий, Зак не хочет теплообменник. А что готовая холодильная станция с контуром циркуляции гликоля имеется?
По поводу повышения давления - нужно поднимать по всей системе, у приемника в том числе. Иногда это невозможно, если это, например, резервуарный парк.
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #11 : 31 Августа 2020 года, 06:25
Не понимаю откуда столько вопросов к хладоспутникам.
Работал на заводе, где в цехах массово применялся холод, включая хладоспутники. Использовали хладогенты -10°С (гликоль) и +1°С (6% метанол). В древности вместо 6% метанола использовали раствор СаCl2. Мощные холодильные машины, коллекторы хладогентов. На вскидку коллекторы хладогента +1°С были DN600. Прокладка хладоспутников была аналогична тепло и пароспутникам, расчётные теплопотери хладоспутника равны теплопотерям через теплоизоляцию (аналогично как с тепло- и пароспутниками). По конструкции не отличались от теплоспутников, кроме пароизоляции. На МЦК и в парках хладоспутников было очень много.
Как пишут коллеги для С5 хладоспутники не применяют, а регулируют давление в системе выше ДНП.
Сообщение #12 : 31 Августа 2020 года, 07:51
Возможно по экономике вариант "зарыть в землю" и использовать естественный холод грунта будет предпочтительней чем городить холодильную станцию для сезонной работы.
----- добавлено 31 Августа 2020 года, 08:08 -----
Полноценное экранирование трубопровода (с расчётом расстояния от экрана до оболочки) или экранирование водяной завесой может быть интереснее хладоспутника
Shvet
Сообщение #13 : 31 Августа 2020 года, 15:28
Экранно-вакуумная изоляция? Дорого, её применяют в криогенике и то не всегда.
Охлаждение водяным орошением? Попадалось в советских цехах в виде кольца из перворированной трубы или ванны с зубцами (т.к. "корона"). Использовали для емкостей взамен хладоспутника или рубашки с хладогентом. На глазах зарастала водослями и грязью и вода текла с одной стороны. Работало крайне плохо.
Подземный трубопровод взрывоопасного газа нужно обосновать. Как его обследовать, контролировать утечку, дренировать? это моё личное мнение любой заводчанин в здравом уме не согласует подземную прокладку СУГ при наличии альтернативы.
Сообщение #14 : 31 Августа 2020 года, 18:16
Нет речь о простых экранах (тентах), но для начала нужно определиться от чего происходит перегрев: от тёплого воздуха или от солнечной радиации. Жд рельсы рассчитывают на летнюю температуру 90 град в основном из за солнца, а не температуры воздуха.
Тоже вариант, но я имел в виду опять экран от солнца.
Если выполнить из не корродирующих материалов (жаба давит почему то проектировщиков) и предусмотреть систему подготовки воды (опять жаба давит), то возможно всё будет работать
Да проблемы есть и их вероятно можно решить, тем более что можно зарыть не весь трубопровод, тут нужен художник, который скажет "я так вижу".
Ixion
Сообщение #15 : 31 Августа 2020 года, 22:50
На любого "художника" есть инспектор Ростехнадзора. "Решить проблемы" с инспектором Ростехнадзора очень сложно (читай: дорого). В любом случае это не проектное решение.
Для того, чтобы снизить нагрев от солнечной радиации, трубопроводы и оборудование красят в белый цвет. Считается, что окрашенные в белый цвет металлические поверхности нагреваются на 20 С выше температуры воздуха, а в темные цвета -- на 40 С. Не могу сказать, где указано. Да и это условно. Хотите точно -- сами проведите замеры.
это моё личное мнение, наилучшее решение -- это поднять давление в трубопроводе выше ДНП клапаном-регулятором давления в конечной точке. Ну еще можно заизолировать трубопровод, предотвратив нагрев от солнечной радиации. Но я бы не стал. Только в случае, что если повысить давление до ДНП, нужно менять насосы.
Вон трубопроводы СУГ эксплуатируют под давлением и ничего не вскипает. Просто нужно держать давление. И даже изолировать не надо.
автор: Hazerdlis20
Вчера в 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 8
ALEKSEI86KLISHEV, Проектант 63, Sasha84_BAV, texnolog11, Земский, Лекс, Mav, kara1111_artem
