  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Расчет систем видеонаблюдения. Определение емкости памяти дисковых накопителей
Количество просмотров - 3692
Ленка
Сообщение #1 : 20 Августа 2020 года, 07:32
Нужен шаблон расчета емкости памяти дисковых накопителей с учетом хранения архива не менее 30 дней и расчёт суммарного тока потребления оборудования.
Инженер-проектировщик связи (Омск, Россия)
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #2 : 21 Августа 2020 года, 14:31
Обычно, "висит" на сайте производителя, типа https://www.dssl.ru/integratoram/trassir-calc.php или по запросу.
В Интернете много калькуляторов, но методика расчета, обычно не показана https://www.sferann.ru/kalkulyator
Расчет суммарного тока по заявленной мощности регистратора (СХД).
Руководитель (Москва, Россия)
Специaлист
Сообщение #3 : 03 Июня 2021 года, 15:55
Добрый день всем!
как правило у каждого производителя систем записи есть свой калькулятор расчета дискового пространства.
Очень часто или почти всегда данные разных вендоров расходятся, иногда сильно, как правило это умение производителя работать со сжатием (методом кодирования) и с так называемым "старением данных" и т.д.
Мое предложение - определиться с производителем системы записи и у него попросить их калькулятор расчета и по нему уже сделать расчет дисков и серверов или регистраторов.
Специалист (Минск, Беларусь)
Коты
Сообщение #4 : 03 Июня 2021 года, 17:13
Вес сжатого кадра зависит от сложности сцены и плотности движения. В калькуляторах обычно беруться средние значения, без учета потока с конкретной камеры в конкретной ситуации.
Самое оптимальное - сначала получить реальный поток с камер (мбит/cек),  а потом умножать его на часы и сутки.
А расчет потока делают уже совсем другие калькуляторы.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Set
Сообщение #5 : 23 Июня 2021 года, 16:41
Практика критерий истины, это очевидно.
Только при капстрое где ж взять реальный поток...
Опять же, при расчете в одной очень известной программе разница в дисках для одной камеры в 3840x2160 (16:9), 30 к/с, 30 суток при Н.265-10 и Н.265-50 более 2 терра.. На калькуляторе производителя камер такая ж ситуация.
А их у меня, на сегодня к примеру, 37 шт, разного калибру))
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Коты
Сообщение #6 : 23 Июня 2021 года, 17:12
Я посчитал в своей проге и я думаю, что эта моя прога и есть та самая очень известная программа.
А в ней, если нажать на Выбор столбцов, то выкатятся еще 2 - сложность сцены и процент движения.
Я всегда пользуюсь этими столбцами для определения потока.
По логике - камера вдоль забора процент движения низкий, главный вход - постоянный.
Тогда получается примерно похожая картина.
Для данного примера  3840x2160 (16:9), 30 к/с, 30 суток при Н.265-10
сложность низкая, процент 20 - 1 тб,
сложность высокая, процент - постоянно - 8 тб.
Специaлист
Сообщение #7 : 23 Июня 2021 года, 17:38
так а о какой известной программе идет речь?
Коты
Сообщение #8 : 23 Июня 2021 года, 18:01
IP Video Design System Tool, я про нее.
Специaлист
Сообщение #9 : 23 Июня 2021 года, 18:02
Спасибо)
Set
Сообщение #10 : 24 Июня 2021 года, 13:10
Хорошо когда забор и один вход. Только так не бывает.
А если входов/выходов 10-12?
Плюс площадки временного хранения, автотранспортные проездные, склады ГСМ, где сложность сцены и, самое главное, процент движения, величина случайная? рандомная, как сейчас модно говорить)
Понимаю, на такой системе два три диска это расходники.
Но когда под это дело отдельный дисковый массив в рэйд5, место в шкафу, и дисков то не 2 или 3 лишних, и т.д., тогда как то задумаешься.
А если брать с запасом, тогда выгода потоковых кодеков становится не очевидной.
Специaлист, а как у вас делают?
Специaлист
Сообщение #11 : 24 Июня 2021 года, 13:20
Ну как мне кажется, в таком случае все поступательно по каждой камере и ее параметрам нужно идти.
не знаю как в IP Video Design System Tool, я ей не пользовался.
как правило считаю здесь
https://sdt.avigilon.com/#/welcome
или здесь:
https://www.exacq.com/config/
поступательно добавляя камеры и иду по заполнению сервера, потом добавляю сервак и дальше.
Set
Сообщение #12 : 29 Июня 2021 года, 13:54
Ну как мне кажется....
Логично.
Но определяются ли и как фиксируются такие важные параметры, как качество изображения и частота опорных кадров?
Качество изображения, как мы понимаем, это важнейший параметр, которых почему-то определяется для большинства только разрешением матрицы. А то что потом с потоком происходит, не оговаривается. Этим пользуются "профессионалы" из компаний инсталяторов видео на многоквартирных домах. Пользователю ведь важны только несколько кадров, на которых буден виден (или не виден) тот, кто притер его машину во дворе. А качество архивного кадра, то есть по сути оплачиваемого пользователем продукта, все его параметры, где описываются? В каком пункте договора?
Но вернемся к теме.
При применении, к примеру, Avigilon, разница при настройках качества по умолчанию и уровнем High при 3840х2160, 30 к/с, интервал опорных кадров 15, 24ч/30 сут =5,24 Тб. При уровне Low разница около 9,5 Тб.
Таки и собственно вопрос, коллеги. При составлении задания на проектирование как подробно описываете параметры сжатия?
Специaлист
Сообщение #13 : 29 Июня 2021 года, 14:03
Молодец, глубоко копаешь)), верно.
Но к сожалению? ты прав, что никого качество (в первую очередь) не интересует, хотя все говорят - все будет отлично.
Параметры сжатия не описываем. НО думаю надо. Пока лично применяю интуитивно - входная группа или распознавание лиц и номером машин и т.д. при калькуляции дискового пространства или потоков (если сеть слабая или радио) ставлю сжатие поменьше, а там где общий план или была машина или не было, там чуть больше сжатие.
В калькуляторе Avigilon есть степени сжатия вот ими и оперируем))
Коты
Сообщение #14 : 29 Июня 2021 года, 14:43
Ммм, каком таком договоре?
Если речь идет о охранном видеонаблюдении,то на машину какого-то жильца по большому счету всем плевать в этом случае, ведь функция видеонаблюдения охранная.
А вот когда каждый автовладелец будет заключать договор на обозрев своей собственной тачки, то только тогда и можно будет предъявлять кому-то свои претензии.
Set
Сообщение #15 : 05 Июля 2021 года, 09:22
..все говорят - все будет отлично.
Вот и наш доблестный Белтелеком в своей услуге видеоконтроль никак не описывает параметры кадра, алгоритмы его преобразования и хранения, заявляет только технические устройства формирования видеопотока.
В документе о порядке оказания услуги в разделе 5.1 "Обязанность оператора" только шесть пунктов, один из которых говорит о хранении информации в течении 30 дней. Всё. Умиляет "п.5.1.2 Разместить информационные наклейки/таблички «Ведется видеоконтроль/видеонаблюдение» в местах установки видеокамер."
На мой вопрос с каким качество сжимается изображение, в службе техподдержки сказали - всё будет отлично)))
И это Белтелеком!
Это как чипсы с беконом и со вкусом бекона. Вроде одно и тоже)))
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 4
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214
