  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288030
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Самозапуск двигателей. Реализация на существующем производстве
Количество просмотров - 3006
Сообщение #16 : 30 Июля 2020 года, 19:58
Реле времени , разумеется, послед пуск и пр
Сообщение #17 : 31 Июля 2020 года, 09:49
Пообщался с сетевиками, скинули осциллограммы в момент провалов.
Идут провалы по 0,1с на одной фазе напряжения 50%, на других по 80%. Ток в ноль на одной из фаз падает.
Идет синхронно по обоим вводам. Так что быстродействующий АВР, как я планировал, ставить смысла нет.
Так говорят что чаще летом бывает в грозовой период. Ну и еще бывает на руднике коротит иногда, так что на фабрике отдается.
Советуют больше синхронных машин поставить на СН. Ну и видимо буду в цепи управления ИБП добавлять, если гдето нету.
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 31 Июля 2020 года, 10:45
Так это кратковременные провалы. Привод такого и не заметит. Значит рассыпается управление и, соответственно применять то, что Вам посоветовали выше.
Я бы посоветовал проанализировать схему управления не предмет устойчивости к кратковременным провалам напряжения. Потому что мне кажется самым кардинальным решением (ну и самым дорогим к сожалению) перевод схемы управления на постоянный оперток с применением ШОТ.
Любопытный совет. Это как советовать касторку при кашле. При провалах напряжения они будут вываливаться из синхронизма и защита минимального напряжения для обеспечения самозапуска будет отключать их в первую очередь.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 31 Июля 2020 года, 10:56
имха на КИП обязательно, для электрики излишне.
машины на СН при провале напряжения сами не отвалятся пока их минималка не выключит.
машины на НН при провале включат РПП или РСЗ (допускают перерыв питания (в ноль) до 20 секунд.)
Сообщение #20 : 31 Июля 2020 года, 11:21
И как тогда с провалами быть?
Именно
Их десятки, это комбинат.
И как быть с тем что схема разваливается?
Сообщение #21 : 31 Июля 2020 года, 11:35
иных разумных вариантов нет. Городить непонятно куда непонятно зачем ИБП, не понимая, как работает схема управления-нонсенс
Сообщение #22 : 31 Июля 2020 года, 11:45
Я так понимаю это зависит от системы возбуждения, там разная зависимость напряжения возбуждения от напряжения сети. И от наличия независимого источника питания системы возбуждения..
----- добавлено 31 Июля 2020 года, 11:56 -----
Видимо в понедельник будем собирать технологов и КИП и с ними решать как быть.
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 01 Августа 2020 года, 10:37
Ну и что. Причина одинаковая. Решения применять многократно.
Даже на мощных генераторах ныне зависимая СВ. Что говорить о двигателе (кроме СВ в виде впрессованных постоянных магнитов). К тому же даже при независимой СВ при провалах напряжения синхронизирующая мощность падает с сетью и при восстановлении напряжения скорее СД всего вывалится из синхронизма, а может и нет (короткий перерыв питания). Поэтому его все равно сразу отключают.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 01 Августа 2020 года, 15:06
эх раньше у нас на водоблоках все сихронники были с гонными движками.. теперь всё на ТВУ перевели, сейчас склоняюсь, что древние чтото знали
Сообщение #25 : 06 Августа 2020 года, 18:13
Тут появилась информация что ПЧ при провалах уходит в ошибку. Причем ошибка общая, а не по провалу напряжения.
Нашел похожую тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115071
Jordaned
Сообщение #26 : 07 Августа 2020 года, 10:07
Интересное обсуждение,много толковых идей.Со своей стороны могу подтвердить, что загрузка ПЧ при провале-очень весомый фактор.
Не на одном из объекте, это уже проходил.Если загрузка 50-80% провалы переваривает нормально.Если провал при максимальной загрузке-срабатывает защита.Поэтому увеличение мощности привода-это тоже решение, иногда намного дешевле,чем установка ИБП.
Также одним из решений будет установка модулей рекуперации,они увеличивают емкость звена постоянного тока и устойчивость к провалам.
Также может помочь проверка настроек ПЧ для соответствия SEMI F47, об этом обычно забывают(см.вложение),но эти настройки необходимо согласовывать со специалистами по приводу.
* Manufacturer Statement for SemiF47 V2.pdf
(1383.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 17]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #27 : 07 Августа 2020 года, 16:27
Что это такое?
Как мне кажется проблема не в том что частотник не вытягивает двигатель, а в ошибки в мозгах или цепях управления.
Поможет ли тут модуль рекуперации?
Повторюсь провалы у на по 0,1с.
----- добавлено 07 Августа 2020 года, 16:50 -----
Вот еще нашел
https://www.se.com/ua/ru/faqs/FA244660/
Jordaned
Сообщение #28 : 07 Августа 2020 года, 17:17
    Уже давно вопрос устойчивости оборудования к провалам беспокоил производителей. Есть много стандартов для разных типов ,но для промышленности сейчас наиболее популярен SEMI F47.И практически все мировые вендоры(ABB,Schneider,Siemens) года 3 уже поставляют свое оборудование с сертификацией по этому стандарту(посмотрите в каталогах на ПЧ,блоки питания,контаторы).Это позволяет как-то оценить работоспособность оборудования при определенных видах провалов. Во вложении измерения с объекта,на котором аналогичная проблема.Нижний график-это как раз оценка работоспособности оборудования, в соотвествии с SEMI F47. Зеленая область-оборудование должно остаться работоспособным.
Красная-область не работоспособности. В соответствии с этим стандартом провал 50% оборудование должно держать 200 мс.,70%-500 мс.
Кроме того,сертификация по этому стандарту не всегда говорит о том,что оборудование по умолчанию будет ему соответствовать. Для ПЧ например надо ,чтобы определенные уставки защит и режимы были скорректированны.(например активирована функция "подхват на лету"). Это описано во вложении, которое было в моем предыдущем посту.
----- добавлено 07 Августа 2020 года, 17:27 -----
     Основной ошибкой, которую я наблюдал при провалах у частотников-это "низкое напряжения в в звене постоянного тока".Чем большую емкость имеет звено -больше устойчивость к провалам.Тот же самый эффект мы наблюдаем и при недогрузке ПЧ, которое приводит к увеличению устойчивости к провалам.Модуль рекуперации имеет дополнительную емкость и инвертор, который непосредственно и генерирует мощность на вход ПЧ.Эта дополнительная емкость и позволяет ПЧ быть более устойчивым к просадкам.
* SEMI F47.pdf
(74.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Сообщение #29 : 02 Декабря 2020 года, 10:46
В итоге на чем все остановилось.
Предложили заказчику на ПЧ, где это возможно по технологическому процессу и есть соответствующая опция в настройках ПЧ, выставить самозапуск.
На РП 6кВ установить быстродействующий АВР (замена вводных и секционных ячеек + шкаф БАВР).
На отдельные электроприемники установить ИБП (контроллеры).
Видимо просадок больше не было и от заказчика вестей нет.
В целом все это надо поэтапно внедрять с моделированием аварийных ситуаций. Тут прям есть поле для наукообразных работ.
Jordaned
Сообщение #30 : 02 Декабря 2020 года, 12:03
Спасибо за информацию.Если не секрет,какое реальное быстродействие предлагаемого АВР(от выхода питающего напряжения из диапазона до его восстановления)?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 7
Cerebr 1, Чистильщик, Natalina, mastaq, Mav, РоманC, Сурен
