  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288052
Колодцы смотровые от ДКС. Скапливание воды в колодце после дождя или полива
Количество просмотров - 2456
Водик
Сообщение #16 : 04 Февраля 2021 года, 17:27
Адаптер часом не пробовали, IP65? Даже у ЭКФ есть.
----- добавлено 04 Февраля 2021 года, 17:29 -----
Герметичный кабельный коннектор, точнее
----- добавлено 04 Февраля 2021 года, 17:31 -----
https://rackmarket.ru/upload/iblock/4c8/4c8e22a63ffc081cfbd813da0277a940.jpg
Инженер (Энгельс, Россия)
Никнейм
Сообщение #17 : 05 Февраля 2021 года, 09:18
Я ж писал
Коробки 100% заливаются через крышки (провели эксперимент с новой коробкой).
Производитель заявляет IP56. По факту в коробках была обнаружена в небольшом количестве вода (3-5мм) после их непродолжительного хранения  на поддонах в заводской полиэтиленовой пленке на улице после дождя.
Вообще есть мысль самостоятельно провести и испытания близкие к условиям ГОСТ на соответствие IP х6, но, как обычно, руки не доходят.
Сообщение #18 : 05 Февраля 2021 года, 09:44
Ну и что, что вода. IP56 не даёт гарантии на абсолютную герметичность. Вообще не существует IP который гарантирует неограниченную по времени работу оборудования под водой. У вас на фото колодцы летом заполнены водой. В текущий сезон, когда вода неоднократно за сутки переходит из жидкого в твёрдое состояние все неплотности увеличиваются в габаритах. Без системы дренирования воды из колодцев толку не будет ни от каких герметиков.
Никнейм
Сообщение #19 : 05 Февраля 2021 года, 10:13
Пардон, производитель заявляет IP65
Перечитайте, пожалуйста, еще раз:
Суть этого куска текста не в том, что крышка протекает при малом уровне воды, а в том, что даже заявленная защита от дождя и струй, по моему мнению, под вопросом.
Дело в том, что производитель позиционирует данные коробки/колодцы для использования в сетях наружного освещения без каких-либо доработок и устройства дренажа вокруг с установкой вровень с уровнем земли. А по моему опыту данное устройство можно использовать на открытом воздухе только в том случае, если исключено образование луж на поверхности крышки (в принципе IP 65 не допускает погружение под воду). Я себе представить не могу других условий установки (чтобы лужи не скапливались), кроме как установка верха коробки выше уровня земли на 2-3см.
Сообщение #20 : 05 Февраля 2021 года, 12:01
Вы не поленитесь и посмотрите метод испытаний для вашего IP. Обывательские представления несколько завышены по сравнению с регламентом испытаний.
Но суть не в этом.
Это он позиционирует "как реклама и объявления" или в сопроводительной документации? По вашим колодцам в инете множество картинок, но без системы дренажа мне не попадались.
Никнейм
Сообщение #21 : 05 Февраля 2021 года, 12:53
Ни одной не могу найти. Можете поделиться ссылками на 2-3?
----- добавлено 05 Февраля 2021 года, 12:57 -----
Информация приведена в каталоге. Сопроводительная документация при покупке 100+ штук, насколько мне известно, отсутствовала.
Ingenerus
Сообщение #22 : 08 Февраля 2021 года, 23:15
У этих короб есть схема установок и она не предусматривает закапывание на пол метра в землю
Никнейм
Сообщение #23 : 09 Февраля 2021 года, 08:44
А при чем здесь пол метра земли?
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1057, пользователей - 15
оболтус, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Чистильщик, Sasha 4312, ИК, Виталина, Shvet, РоманC, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня, Земский
